Dekker Откуда: ЯНАО, г. Ноябрьск Машина: Toyota Hilux Picup 1994г. (LN-105L) JT133 #1 Опубликовано: 22 апреля 2018 Здравствуйте всем любителям внедорожников! Ищу к приобретению такой вот переключатель салонной печки, не понятно по каким причинам у старого хозяина автомобиля она была то ли замкнута, то ли перегрета поэтому ее так оплавило и немного деформировало. Переключения теперь не четкие и туговатые, иногда не срабатывает какое то положение. Можно было бы разобрать и посмотреть почистить и попробовать отремонтировать, но в следствии оплавки и деформации, пластик очень хрупкий и рассыпается буквально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #2 Опубликовано: 22 апреля 2018 На каждой второй машине такая песня и на фишке косы тоже оплавления и деформация присутствует! Подбери что-нить от нашепрома или доступных иномарок и выведи переключалку в бардачок, так проще и быстрее! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dekker Откуда: ЯНАО, г. Ноябрьск Машина: Toyota Hilux Picup 1994г. (LN-105L) JT133 #3 Опубликовано: 22 апреля 2018 23 минуты назад, Сурфоед 123 rus сказал: На каждой второй машине такая песня и на фишке косы тоже оплавления и деформация присутствует! Подбери что-нить от нашепрома или доступных иномарок и выведи переключалку в бардачок, так проще и быстрее! Я вас понял спасибо, я потом также подумал что наверное смысла нету, лучше уже как то переделать. Но по итогу сумел аккуратно разобрать, внутри все было черное в налете, слишком много смазки, и один контакт, как раз четвертого самого мощного положения, был вплавлен в корпус и находился ниже остальных по уровню. Из за этого было какое то переключение не такое как у других положений и отсутствие контакта. Теперь попытаюсь нагреть именно то место пластика и выпрямить контакт вровень к остальным, а также почистить все и смазать металлический шарик который ходит по углубленным пазам положений переключателя. И думаю какое то время послужит еще). 32 минуты назад, Сурфоед 123 rus сказал: На каждой второй машине такая песня и на фишке косы тоже оплавления и деформация присутствует! Подбери что-нить от нашепрома или доступных иномарок и выведи переключалку в бардачок, так проще и быстрее! И еще что за лампочка там такая стоит в цоколе? у меня она отсутствовала вовсе! маленькая какая то очень. Марку бы ее узнать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #4 Опубликовано: 26 апреля 2018 Подсветка блока управления климатом! Такая же, как и в пепельнице, 20 рэ её цена, найдёшь в любом автомаге! Найди спецмаг с лампочками, там же разноцветные презервативчики на любые лампочки продаются! Тойота с завоза зелёные кандомы на лампочки табло и подсветки натягивает! В приборки тоже если все лампочки новые поставишь и на 4 большие натянешь зелёненькие шапочки, будет всё по фен шуям! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
