    • Машина: Prado 95
    Добрый день. Подскажите, уже не знаю, что делать, замучался. У меня Prado 95 1996г.в. 1kz-te. Машиной очень доволен, но заболела она и как лечить не знаю. Ситуация следующая ( симптоматика которую я опишу далее не постоянная и машина может начать вести себя нормально): Стала заводиться практически всегда в догонку, тоесть нужно долго крутить около полу минуты иногда дольше иногда меньше (раньше заводилась как говорится с пол оборота), бывают просветы и она вспоминает как раньше заводилась, аж душа радуется в эти моменты. Далее не понятно по какой причине и с чем связано при включении передачи может поехать, а может стоять на месте, обороты становятся меньше холостых и ни куда не едем хоть загазуйся. Причем хоть назад хоть вперед. Когда машину разогнал хоть до 20 км./ч. уже болеменее едем и таких ступоров нет, как только остановился все можем и не поехать. Болячка переодическая и застарелая. Раньше когда такое случалось, я включал L и очень очень медленно (хотя газ нажат) как муравей трогается и мы едем. Сегодня и это не помогало встал на перекрестке как пацан. Еле еле выбрался из лап перекрестка, встал на обочине и проделал разные эксперименты: в режиме нейтрали и парковки газует обороты поднимаются, но помоему не так резво как было раньше. Нашел такой способ как поехать: ставлю в нейтраль поднимаю обороты до 1000 удерживаю и включаю D и поехали. Соляру стал есть как слепая лошадь зимой до 45 литров доходило на 100 в городе. Сегодня заправлялся замерил 26 литров на 100 в городе. Воздушный фильтр чистый. Топливный менял 10000 назад, с другими фильтрами было тоже самое. Масло стал расходовать. С сигналки перестал заводиться, когда просто покрутит не заведется, когда заведется и сразу заглушит его сигналка (определил что глушит сигналка так когда с сигналки завелся вставил ключ в замок и все гудит.) Если мало данных еще напишу скажите какие. Некоторые скажут на свалку пора, но нравится мне она прикипел душою и прошу помощи.
    ЭБУ подменное есть где взять?
    • Машина: Prado 95
    Оно легко доступно? Два знакомых с KZ двигателями есть. Один prado другой surf. Но лучше как то по другому
    • Машина: Prado 95 1 KZ-TE
    Легко. Только бардачок открутить (2 шурупа).
    • Машина: Prado 95
    Кстати спасибо за скорый ответ. Электрик диагност сможет определить неисправность ЭБУ?
    СУРФ 185 KZ и PRADO 95 ЭБУ одинаковое?
    Скорее нет, потому и подменный нужны.
    • Машина: Prado 95
    Почему именно на него подозрение?
    Насос так вести себя не может?, я все больше и больше склонялся к неисправности насоса. Только не понятно почему то едет то не едет.
    Электрика страшно, чего бы не сжечь.
    Потому как глюк и двигала и акпп
    • Машина: Prado 95
    Еще и чужое. Не любитель я этого возьмещь оюязательно косяк какойто и придется покупать ему новое.
    • Машина: Prado 95
    это оно?
    Да они, да от времени и конденсаторы высыхают и пайка ломается.
    • Машина: Prado 95
    Вскрыл посмотрел через линзу все детальки (искал что нибудь черное сгоревшее), машине столько лет а там как у кота я..., даже кондюки без малейшего признака вздутия. Завтра попрошу знакомого поменяться глюками, пускай он помучается :-) а то что все я да я..
    мозги подкинуть . при таких глюках. это первое дело . не поможет, тогда уже копать надо.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Вот, внешне довольно похожая тема:
    Если мотор начал жрать масло, то нужно проверить не забит ли воздушный фильтр и, просто копить деньги на контрактный.
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    3 часа назад, Ziliboba сказал:
    Ну чего сразу контрактный то. Через задубевшие маслосъемники вполне приличный расход масла бывает.
    По симптомам - сильно похоже на насос низкого давления в тнвд или негерметичность трубочек подачи соляры.
    Я бы проверял так - в разрыв перед фильтром поставил бы электронасос низкого давления от карбюраторной волги, именно карбюраторной, это важно.
    Если будет заводиться и ехать веселее - меняем насос подкачки и устраняем негерметичность соляропровода.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    15 часов назад, Wasiliy сказал:
    очень повышенный расход топлива + расход масла = двигатель
    пора диагностику двигателя делать
    да компрессию мерить, там ясно станет, хотя у меня на 18 очках при исправных свечах до -15 нормально заводился
    • Машина: Prado 95
    Всем спасибо за ответы. Что сегодня сделал: Поменялся компом с товарищем. Завелся так же тяжело в догонку. Попробовал у него во дворе вперед, назад едет. Поставил свое ему завелся вперед, назад его машина тоже едет. Договорились что через сутки двое поменяемся обратно, в это время моя машина гудела на холостых. Сказал ему, что все поехал. Сел в машину а нет не поехал все тоже самое. Попробовали несколько раз нет не хочет ехать. Поменялись обратно. Значит не в ЭБУ дело. Сегодня еще хуже тоесть чаще стала проявляться болячка-значит прогресирует. (блин не люблю я эти непонятки, если сломалось значит сломалось, а тут непонятно то едем то нет) С работы до дома еле доехал, тоесть если машина поехала она едет, не на отлично конечно но на 3 с плюсом точно. но перекрески и светофоры добивают. если встал, то танцы с бубном, нейтраль до 1000 оборотов и на D, чуть выше 1000 сегодня получилось коробка пнула и неплохо так пнула (не сломаю ли чего с такой ездой). Компресию буду мерить, но по позже, я думаю она не идеальная но все же есть едет же. И иногда когда просветление у машины наступит она очень хорошо бежит (но это последнее время редко). Компрессия же не может то быть то не быть, а болячка переодическая. Так вот доехал до дома и меня осинило полить на насос воду холодную. 4 полторашки вылил после каждой пробовал все лучше и лучше трогается, после 4 даже поехал к гаражу. В гараже заменил трубки на прозрачные, тоже подкмал может воздух, нет нету (еще понаблюдаю), и заодно подключился к полторашке с wynnS (промывка такая для топливной), в загашнике стояла давно купленная, промыл собрал, поехал. :-) поехала. Поехал за женой, забрал и опять не едем. Воду больше пока не лил завтра еще попробую, когда глюк появится. Есть еще предположения, что это может быть и с водой это совпадение или нет?
    Добавлю в интеркулере масло, турбина кидает.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Wasiliy сказал:
    Не обязательно одна турбина, сапун на вход турбины зацеплен. Если поршневая хилая-сапунит и гонит масло в турбину.
    Поливая холодной водичкой тнвд обычно по простому определяют износ плунжера.
    Пожалуй двух этих причин уже достаточно чтобы мотор плохо работал. То, что периодически едет говорит наверное о том, что в тнвд еще что-то живое осталось и иногда как-то пытается работать.
    едет не едет это как ?? обороты растут и стоит на месте ?
    холодная вода на плунжер, это говорит, что плунжер дохнет.
    масло в кулере не только турбина, туда еще и сапун дует.
