    • Машина: TLC 100, TLC Prado
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, какую функцию несет топливный фильтр, который находится под капотом перед топливной рейкой и какую функцию несет фильтр сетка в баке ??? В чем у них разница, как часто их нужно менять ?
    Вопрос второй, подскажите, чтобы поменять сетку в баке на land cruiser 100 2003 год араб 1FZ-FE куда лезть, что снимать ?
    2 часа назад, darkcross сказал:
    СНять заднее сиденье,поднять ковер пола,открыть лючок и снять топливозаборник
    А что, у бензинок ФЗ-ФЕ тоже нет топливного насоса в баке?
    3 часа назад, darkcross сказал:
    Сетка в баке защищает насос (от возможных механических включений). Фильтр под капотом защищает форсунки. Периодичность замены точно сказать не могу, смотри мануал. Если при работе на бензине есть рывки при разгоне - 99 % что забита сетка в баке. Думаю, что лучше менять сетку и фильтр одновременно (крепче спать будешь!). Я два года назад купил сеточку на 500 р, фильтр за 1000 р.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    Спасибо !!! Точно замена сетки на 1FZ-FE  нужно снять сидение заднее ? у меня еще и 2 бака )))
    Изменено пользователем darkcross
    А доп бак только снимать.Без снятие никак)))
