    • Машина: TLC60 2H `84
    Голова пошла кругом, потому ищу следующие позиции:
    1. Болты ГБЦ;
    2. Прокладки: ГБЦ, клапанная крышка, впуск/выпуск;
    Скорее всего
    3. ГБЦ.
    Отправлять в Крым. Связь через форум.
    • Машина: Land-Cruiser60
    1 час назад, Ilya_Simf сказал:
    Что случилось? Газы  в радиатор пошли?
    33 минуты назад, FUDOSHIKI сказал:
    Гоняли его на воде и перегрев был у предыдущих, как выясниллсь позже. 60ка пока колёса не отстрельнет, будет ехать. Вот и я не заметил беды. Как купил, так антифриз по чуть-чуть в масло уходил.
    На 36т уже моего пробега таки попросился на ремонт (2 л антифриза на 100 км). Скинули голову, а там все заглушки гнилые, есть трещина. Сейчас мастера дефектуют, смогут ли сделать.
    Что интересно, таскал он у меня мама не горюй и хон заводской сохранился (меняли ли до меня масло — большой вопрос). Техника, блин. Как говорит отец: "Когда будет Апокалипсис, толкнёшь его под горку, заведёшь и поедешь".
    12 минут назад, Ilya_Simf сказал:
    Вон как.. понятно.
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Меняй все заглушки. У меня задние прогнили со стороны моторного щита. Заказал все придут буду менять.
    Их там капец как много только на головке 21 штука
    3 часа назад, Ilya_Simf сказал:
    1. Болты ГБЦ;
    Скорее всего
    3. ГБЦ.
    Болты почему забраковал-потянутые?
    14 минут назад, fsb-34 сказал:
    Был перегрев, причём, серьёзный. Болты со слабой затяжкой, легко снялись. Всё ведёт к тому, что нужно менять.
    Меняй все заглушки.
    Если мою голову всё-таки делать будут, то заглушки все будут заменены. Я так понял, они их сами изготовляют.
    1 минуту назад, Ilya_Simf сказал:
    Один болт на экзисте больше 600руб.
    Аналог надо искать, но всеже свои сначала проверь. Я калибром резьбу прогоняю если крутится без проблем, то оставляю и при установке смотрю если начал тянуться, то на замену.
    Конечно желательно новое ставить.Но цена космос!!
    5 минут назад, Ilya_Simf сказал:
    Меняй в блоке тоже.
    6 минут назад, fsb-34 сказал:
    Меняй в блоке тоже.
    Хорошо бы, но с мотора только голову сдёрнули. Дальше ковыряться нет возможности.
    Болты не найду, так буду свои пристально смотреть. Пока ищу хотя бы часть...
    Ничего страшного не вижу.
    А ты высоту (длину) замерь .. будет ли разница  и какая. И понятно дело чтоб само тело было ровное. Может и зря торопишься менять.
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Надо глянуть, вроде головочные должны быть. Заглушки меняй и катайся дальше, с трещинами народ вроде ездиет и ни чего, не митсубишевский движок.
    надо у меня купить мотор , выше продаю , если свой делать дешевле не выйдет.
    голова одна есть в запасе - но тоже один двиг надо ревизию делать, не знаю нужна будет или нет... а так и двиг есть в запасе, и еще один капиталится (все запчасти новые и бу есть) будет совсем тяжко - пиши в ЛС
    А кто нибудь видел или слышал про треснувшую ГБЦ от 2Н..??   Лично я ни разу... про форкамеры.. да слыхал .
    2 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
    Вот я тоже первым делом на форкамеры посмотрел, трещин нет. А вот в камере сгорания то ли 1, то ли 2 трещинки увидели. Жаль, не сфотографировал для истории.
    На удивление, опрессовали нормально голову. Потому, продолжаю искать эти позиции:
    1. Болты ГБЦ;
    2. Прокладки: ГБЦ, клапанная крышка, впуск/выпуск.
    • Машина: 60
    есть двиг донор 2н
    По прокладкам отбой, заказывать думаю.
    Кто может замер нормального болта ГБЦ провести ?
    Изменено пользователем Ilya_Simf
    9 часов назад, Ilya_Simf сказал:
    Ты свои то измерь, данные скажи, даже для статистики форума.
    И любопытно какая же разница между собой у них будет.
    п/с книгу смотрел, данных по болтам не увидел.
    16 часов назад, Ilya_Simf сказал:
    В каком месте?
    • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
    комплект болтов ГБЦ есть вроде как полный
