    • Машина: TLC80
    На моей 80 ки небыло компаса стоят просто кнопки открывания люка , подогнали компас с альтметром , теперь ломаю голову как его подлючить , может кто в курсе
    Изменено пользователем Денис ZDA
    для этого нужна коса и блок для компаса, стоит под крышей ближе к заду машины. Иначе работать не будет. Смотри схему в екзисте. По альтиметр х.з.
    1 минуту назад, Денис ZDA сказал:
    Что за экзист ?
    :blink2:
    да вот он https://www.exist.ru/
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: TLC80
    А аааааа блин что то затупил
    У ребят на ДВ купи - Олег или Костя. в барахолке их темы есть.  А новый стоит немеряно
    • Машина: TLC80
    Я так понимаю у меня нет и придется это все покупатб и устанавливать
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, Денис ZDA сказал:
    Я пытался что то сделать  с этим гов-ном , откручиваю приблуду что стоит на потолке , кручу туда сюда  компас вращается , прикручиваю на место стоит ( в какую ю бы сторону не ехал ) . И тут подсказали что получается хороший очечник , так и сделал  . :rolleyes:
    • Машина: TLC80
    Да да да , у меня тоже такая мысль проскочила . Почитал отзывы и толком то не у кого не работает эта не нужная штука !!!!
    штука нужная, но не рабочая. у меня ни на одной 80ке не работала должным образом, только на "пыже"
    Что-то я читал отзывы тех, у кого работает.
    Себе приобрёл, но вкорячить датчик со жгутом под мягкий потолок так и не созрел.
    • Машина: TLC80
    Да там просто ставишь и все прикольная полочка
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    3 часа назад, =^. .^= сказал:
    На драйве (вроде) видел как туда вместо этих "беспонтовых понтов" ставят цифровой вольтметр, термометр (In/Out) - нормально получается и глаза не мозолят и всегда под рукой.
    • Машина: TLC 80, 95
    Туда хорошо встает выносная передняя панель от радиостанции
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    В 25.04.2018 в 20:21, GANS72 сказал:
    ссылку бы:rolleyes:
    Компас нормально работает. Необходимо только пропаять контакты на плате антенны, которые от старости отваливаются, Ну и настроить сам компас. Альтиметр вообще механический - для его работы ничего не нужно. Ну а вместо штатных приборов туда можно поставить всё что угодно, например датчик давления наддува, датчик ЕГТ, и прочее. Цифровой вольтметр еще более бесполезная вещь, чем альтиметр)))))
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Вот что то не понятно мне что там пропаять ? Я смотрел всё запаяно , только откручиваю от крыши , подвешиваю на растоянии 5-7 см , ВСЁ работает , закручиваю наместо , он су-ка колом встаёт ( реагирует на подстройку и кол ) . Датчик надува 30мм , ни чего видно не будет (60 мм и тот кажется маловат )  да и отвлекаться на верх не удобно . Короче очёчечник самое ТО .:buzz:
