    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    Приветствую всех! не смог найти ничего про рейку на ТЛК 100, вопрос следующий, при манёврах рулевым колесом, чувствуется подклинивание, гур работает вроде в норме жижа светлая рабочая, что может быть?:sos:  буду очень признателен .....
    • Машина: TlK 100.
    крестовинки вала проверь рулевого,  под капотом они подклинивают и закусывают обычно!!
    • Машина: TLC 100
    У меня такое было, поменял насос и всё, перестала подклинивать. При чём подклинивало не постоянно, а иногда.
    • Машина: TLC 100
    проверьте крестовины рулевых валов
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Да, 90% это крестовина руля, только метод проверки мне неизвестен - визуально и на ощупь от исправной ничем не отличается, люфтов быть не должно. Просто превентивно поменять ИМХО.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    Други подскажите, а крестовины руля ремонтируются или меняются? Есть ощущение стучка при болтании руля вправо-влево, наверно это в них дело?
    ребята спасибо всем огромное....буду смотреть крестовинки, как исправлю отпишусь.
    23 часа назад, Morozz сказал:
    Виталий, не сочти за мою тупость. просмотрел каталог , крестовинку вижу ,а номер какой у неё не могу определить, если не сложно номер можно ?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HDFTE
    Номер не подскажу, но я себе ставил 1640 её размер,подошла идеально, спроси в любом автомагазине. Но перед заменой залей WDшкой покрути руль прокатись, если будет закусывать, то копай дальше, смотри обе крестовинки ту что в салоне под ногами, и ту что под капотом
    Изменено пользователем Sanekkrbr
    17 часов назад, Sanekkrbr сказал:
    спасибо огромное за совет !!!
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Брызгал на крестовины ВД , довольно долго , потом заказал вал  в сборе , не оригинал , год точно езжу .
    • Машина: TlK 100.
    В 25.04.2018 в 10:09, ED34 сказал:
    А вот тут другая неисправность, разобрать верх колонки и через верх вытащить вал целиком, там пластиковый шарик  крест, вот он и стучит!! есть не оригинал SAT но себе я разобрал на две части вал, снял шар и вырезал из канистры  пластиковой крест между ними и все собрал!! работае год олично!! тишина  на любой щебенке!!:applaude:
    вот номер  FEBEST AST-LC100
    13 часов назад, Morozz сказал:
    С канистры ))) вот что умельцы могут, знали бы японцы ))) В любом случае, уважение, к подобным вариантам  )
    • Машина: TlK 100.
    9 часов назад, Сергей55Омск сказал:
    Ну да!! с обычной пластиковой канистры из под масла!! она мягкая!! езжу и кайфую!!
    А когда шарнир то подтирается то Япы вал целиком заставляют покупать!! 9000р...не гуманно из за пластикого шарнира то!! а китайский ставить я не захотел...вот разобрал, увидел люфт по середине шарнира да и вырезал прокладочку крест и щас.....:applaude:
    уже взял на заметку в бортовую книжецу ) естественно разница ощутимая между 9тр и канистрой.
