Ig_La
С поликарбонатом кто нибудь работает постоянно?
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Встала задача прикупить несколько листов. А их больше 100 производителей и каждый естественно зебест.)) Может кто варится в этой теме, чей взять? Что бы минимум лет 10 - 15 отстоял.
    • Машина: LC 60 , Чайник 60 , Патрол 161 , газ 69 , GX 460
    Возьми Кронос либо Селлекс  4 мм плотность 0.7 - цена качество нормально
    6 часов назад, ALEX DOOR сказал:
    Спасибо!
    для каких целей? если на крышу, то я брал 8 мм
    38 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    Обрешетка нормальная плюс изгиб. взял 6 на крышу и 4 на стены
    на крышу 8 мм, и будет долговечно и надежно
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Поднимается только этот поликарбонат от температуры, а крепить все равно надо жестко чтоб не протекал.
    • Машина: Юбилейный 089
    У меня на беседке на крыше 12мм. Трещит при перепаде температур.
    52 минуты назад, Parador сказал:
    На сколько я успел понять это из за отсутствия термозазоров. Поликарбонат надо крепить что бы он слегка плавал, Все дарки крепежа должны быть больше чем саморез. Думаю в этом может быть причина треска
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    А лучше монолитный поликарбонат, если 6 мм то можно и от метеоритов прятаться(от мелких)).
