Gromozeka piter
2H не глушится,не глохнет от ключа!
    • Машина: Cruiser HJ60LG-KW. 2H .1982год
    Всем привет!Наконец раздобыл другой эдик...Но всё осталось без изменений,правда подключил проверить не снимая старый.Воткнул фишку в новый,и присоединил корпусом к двиглу.
    Вспомнил ещё,что перед тем как всё сдохло,машина глушилась не сразу,а через пять-десять секунд.
    Куда ещё посмотреть можно?
    Мне кажется это релюха какая-то
    Снял фишку  ,проверил контакты.При включении ключа питание подается только на этот контакт.При выключении питание отключается с этого контакта соответственно.Так и должно быть?Допустим один из контактов - минус,зачем тогда ещё два?
    • Машина: Toyota HJ60 1981
    Только факты.
    1. TLC HJ60ДLG-KW 2H 24V 1981год.
    2. С какого-то момента стала глушиться ключом через раз, а потом и вовсе перестала. Опытным путём научился стучать отверткой по реле , чтобы под капот не лазать. Срабатывало, не всегда с первого раза.
    3. Поменял реле на новое - нет результата. Так и глушил полгода - отверткой.
    3. Аккумуляторы были очень-очень уставшие, перед зимой поменял на новые. И чудо - проблема глушения исчезла. Совсем - прошло уже два года.
    4. Мысли были разные, но т.к. проблема ушла не попрощавшись, я про неё тоже забыл.
    А по какому реле стучал?Которое у ног пассажира справа?
    Аккумуляторы живые у меня в прошлом году покупал один,второй года три стоит всего.
    По дальнему "синенькому" в линейке слева-вверху над левой ногой водителя (место этого реле, как оказалось, может быть разное - нужно смотреть конкретную схему: в праворульных оно, по-моему, ближнее справа).
    • Машина: ТЛК-60
     Ну попробуйте вместо этой релюхи (над левой ногой водителя) поставить обычный выключатель: реле 4-х контактное.... два контакта - управляющие, два других - управляемые; именно они Вам нужны. Вытаскиваете реле, подсоединяете выключатель и смотрите, что получилось.
    • Машина: TLC60
    В 27.06.2018 в 16:56, Gromozeka piter сказал:
    Если мне память не изменяет (книжки нет под рукой), у ЭДИКа функционал следующий:
    1 - Максимальная подача топлива - рычаг толкает рейку на насосе максимально далеко в сторону морды (до, и в момент старта ДВС) - обогащенная смесь.
    2 - Рабочее положение (рычаг с рейкой устанавливается в среднее положение, и остается там пока ДВС работает).
    3 - Глушение - Рычаг тянет рейку полностью в сторону моторного щита (перекрывает подачу топлива), а потом опять устанавливается МЕХАНИЧЕСКИ в рабочее положение при выключении зажигания (но уже механически).
    Т.е. наличие напруги в фишке на этих контактах надо смотреть в фазах запуска и глушения, я думаю. Может, вообще замок виноват?
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    18 часов назад, Ivanida сказал:
    Во всем прав кроме (но уже механически).
    • Машина: TLC60
    Только что, alex_60 сказал:
    Почему?
    Если тягу скинуть (от мотора ЭДИКа до рейки насоса), то рейка на насосе останется в рабочем положении именно механически (так заложено производителем). Т.е. можно двигатель запустить без проблем и ехать как ни в чем не бывало. Только уже не заглушишь с ключа.
    Потому что если эдик не вернется в исходное положение то то насос останется с вдавленной рейкой (то есть без подачи топлива) . Поэтому после того как мотор заглох эдик возвращается в рабочее положение.
    Эдик или увеличивает подачу при пуске или прекращает её, передвигая рейку
    Если снять тягу с эдика то двигатель буде чуть хуже заводится но не будет глушиться.
    По крайней мере у меня так.
    Хотя может быть!? он остается в заглушеном положении а при включении возвращается в исходное.
    Второй вариант мне нравится больше
    @alex_60 @Ivanida вы друг другу одно и то же обьясняете
    Нет ВЫ тут не правы .
    В первом случае машину можно завести с толкача не включая зажигание , во втором нет.
    Если я правильно понял собеседника.
    • Машина: TLC60
    Нет. Именно по описанному тобой алгоритму все работает. ))
    Только что, tlk-72 сказал:
    :biggrin:
    В обоих случаях заведется, если ничего лишнего электрического нет.
    • Машина: Land-Cruiser60
    56 минут назад, tlk-72 сказал:
    Это я еще только почитал..еще свой вариант не выдал!-)))
    Глушит вперед тяга эдика  рейка. (к радиатору)
    Запуск    к моторному щиту (от радиатора)  обогащает
    Рабочее положение среднее.
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
    3 минуты назад, FUDOSHIKI сказал:
    ну мне то фиалетово , у меня 12НТ , а вот как он глушится я даже представить боюсь , про Эдика слыша , даже когда то давно был лично знаком.
    3 часа назад, Ivanida сказал:
    :biggrin:
    Обьясните как она может завестись если нет подачи топлива, потому что не включено зажигание.
    Удивите меня.
    • Машина: TLC60
    Удивите меня.
    Зажигание ЧЕГО не включено на этом дизельном моторе?:)
    Ты имеешь в виду клапан отсечки? А он у нас есть на насосе? Я чёт даже и не помню, честно говоря (и по-моему, его там нет). На 2LT точно есть. Можно батареевку прикрутить (всегда возил в бардачке на всяк.случ.). Но то турбо - там разнос может настать. Хотя, клапан на это не влияет.:)
    2 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
    :biggrin:
    2 часа назад, tlk-72 сказал:
    ...про Эдика слыша , даже когда то давно был лично знаком.
    Чё, продал? Вместе с мотором?:)
    Только что, Ivanida сказал:
    от 2н он куда то спрятался , а знакомились мы на 3В и то мимолетом , потому что сразу поставил 13ВТ
    10 минут назад, Ivanida сказал:
    Обьясню на пальцах.)) Если не включено зажигание (не повернут ключ в замке зажигания) то Эдик держит рейку ТНВД в положении отсутствие подачи топлива (то есть подачи топлива не будет )
    И как ты заведешь двигатель не повернув ключ зажигания.
    И не надо приписывать другие двигатели мы вроде про 2Н говорим
    вы же вместе уже тягу скинули
    Все понятно ))))
    В таком случае можно и эдик вместе с тягой выкинуть и заменить все это тросиком.
    И выкинуть все лишнее к ебуням
    Изменено пользователем alex_60
