джег 0 Откуда: волгоград Машина: тойота сурф хайлюкс 94 г.р. 2LTE автомат #1 Опубликовано: 25 апреля 2018 Коллеги , нужна помощь ! Пока регулировал работу двигателя , встала коробка. Включаешь D ноль эмоций , даже толчка нет. И на R тоже самое. Вечером ехала , утром кирдык ! Что может быть ?Может что то нарегулировал не так ? Выдает ошибку 11. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 25 апреля 2018 50 минут назад, джег сказал: Может что то нарегулировал не так ? Выдает ошибку 11. Ошибка 11 - неисправность ингибитора, положений селектора эбу не видит. Не может из-за этого коробка вообще не ехать. Не едет - это нет давления в акпп, что-то с насосом, или нет связи акпп с мотором, срезало например шлицы в ГТ. Вот наиболее вероятные причины, если вчера ехала нормально, а сегодня резко не едет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джег 0 Откуда: волгоград Машина: тойота сурф хайлюкс 94 г.р. 2LTE автомат #3 Опубликовано: 25 апреля 2018 я глубоко извиняюсь за неграмотность , что есть ГТ ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #4 Опубликовано: 26 апреля 2018 ГТ - гидротрансформатор. В нем иногда срезает шлицы которые крутят входной вал акпп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джег 0 Откуда: волгоград Машина: тойота сурф хайлюкс 94 г.р. 2LTE автомат #5 Опубликовано: 26 апреля 2018 Понял , спасибо ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #6 Опубликовано: 17 мая 2018 В 25.04.2018 в 22:17, bbn сказал: Ошибка 11 - неисправность ингибитора, А можно поподробнее? Если эбу не видит ингибитор- в каком режиме работает акпп и работает ли при этом овердрайв Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #7 Опубликовано: 17 мая 2018 У меня, если ЭБУ не видит ингибитора, то считает, что включена D и вперёд едет нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #8 Опубликовано: 17 мая 2018 7 часов назад, Сыктывкарец сказал: можно поподробнее? Можно и подробнее. Для 78 без разницы, но именно в положении D, на нем действительно отсутствие сигнала с ингибитора по умолчанию режим драйв. А вот на бензиновой сотке сигналы R D 2 L идут в ЭБУ и естественно влияют на его работу. У Вас в подписи 100 и 78. Относительно овердрайва точно не скажу, не помню, надо читать, но скорее всего да, на 100 влияет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #9 Опубликовано: 17 мая 2018 19 минут назад, bbn сказал: У Вас в подписи 100 и 78 Дизельная сотка и 78 кз с ratcu а это я для уазика спрашиваю (1кз-те акпп от сурфа 130) на нем я вообще провода от ингибитора до эбуда не довёл- в результате просто на всех режимах (d,2,l) он едет и переключается до овердрайва. Задняя тоже в порядке на сотке как-то после глубоких луж, перестала гореть индикация на панели. Овердрайва не было, загоралась индикация- резко появлялся. В другой раз просто перестала гореть индикация - залез в ингибитор - пластинка стерлась. Задняя передача как-будто вылетала. Но овердрайв был. Вот и попробуй пойми. Изготовил новую пластинку- все нормализовалось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #10 Опубликовано: 17 мая 2018 В 26.04.2018 в 01:25, джег сказал: Коллеги , нужна помощь ! Пока регулировал работу двигателя , встала коробка. Включаешь D ноль эмоций , даже толчка нет. И на R тоже самое. Вечером ехала , утром кирдык ! Что может быть ?Может что то нарегулировал не так ? Выдает ошибку 11. Бывало что клин клапана регулировки давления в гидраблоке . Тогда тоже никуда не едет 340 коробка . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
