    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    Всем привет. История такая. Три года назад поставил дополнительный электронный датчик температуры для контроля ДВС. Установил на патрубок сверху  справа от  ремня ГРМ через термопасту. Ну, как бы нормально. Видно было как нагревается и сбрасывает, я так понимаю,когда открывался термостат. Максимальное значение доходило до 96 градусов. Прошлым летом заменил радиатор на алюминиевый.Все было так же. Но вот пару месяцев назад рассыпался сам дополнительный датчик. Заказал,установил новый. Стал замечать что темпер подходит к 100. Потеплело и показания стали заходить за 104-108. Заменил ремень,термостат, вискомуфту. А воз и ныне там. По ощущениям при горячей голове и верхней части радиатора, нижняя часть радиатора от силы градусов 45. При этом печки начинают гнать горячий воздух уже через 5 минут после запуска. Замерил тепловизором реальную температуру в районе установленного датчика и она совпала с его показаниями. Стрелка штатного на все это никак не реагирует и спокойно располагается после прогрева в средней зоне. Лето впереди и меня это напрягает и даже пугает. Прошу ваших советов и помощи.
    Изменено пользователем Кутузоof
    • Машина: Surf VZN185 '99; Prado Lj78 '91
    Совет 1. Изучите глубже вопросы теплотехники и термодинамики, если занимаетесь подобными вещами.
    Совет 2. Купите нормальный датчик температуры ОЖ. Фирменный. И установите согласно инструкции. Из не дорогих рекомендую Shadow (в использовании более 5 лет. нареканий нет).
    21 минуту назад, Anaerobro сказал:
    Спасибо. Начал изучать. Но хотел бы услышать тех, кто уже изучил.
    30 минут назад, Кутузоof сказал:
    Хорошо. Если в кратце, то показания вашего дачтика - погода на Марсе. Вам необходимо знать температуру теплоносителя (в нашем случае это ОЖ), а не температуру трубки/радиатора или чугунного блока.
    p.s. я уверен что с мотором у вас все в порядке, и вышеуказанные детали менялись зря. Виноват датчик и место его установки
    Изменено пользователем Anaerobro
    так до этого 3 года все шуршало?!
    Зря ничего не бывает: ремень растянулся до безобразия, термостат- порепался клапан и уплотнительная резинка очень сильно, виска постарела и руками прикручивается с рывками
    уточнил
    3 минуты назад, Кутузоof сказал:
    Если это вопрос мне, то я не буду основываться на предположениях и рекомендовать что-то.
    Мои советы здесь и они не изменятся, пока вы не сообщите что показывает нормальный прибор.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser Prado 78 1995 г.в.
    Работу вискомуфты вентилятора проверь. У меня новая не срабатывала как надо.
    https://www.drive2.ru/l/4458810/
    21 минуту назад, Vova27 сказал:
    Радиатор по сути холодный.
    Тогда я склонен согласится с анаеробро, что всё нормально, датчик не там стоит, но по нему тоже можно судить о температуре приняв "ЭТУ" за нормальную.
    ...потому как если бы грелся, а радиатор холодный, то значит термостат не открывается. Уверен в термостате.
    Спасибо за тему про виску. Познавательно.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Радиатор бывает холодный при завоздушеной системе. И это не обязательно газы из камеры сгорания.
    Вот тут обсуждали одну из причин, на которую стоит обратить внимание.
    Если верить штатному датчику для мозгов, с корого температуру узнаю я, то стрелка начинает бодро двигаться вверх уже при приближении к 100 градусам. На 96 она тоже чуть-чуть подимается, но нужно внимательно следить, там буквально 0,5мм. А вот после 98 срывается уже очень бодро с насиженного места в сторону перегрева.
    То есть если дополнительный датчик показывает 108, а штатная стрелка лежит на месте, то таки для начала вопросы к доп. датчику.
    55 минут назад, Ziliboba сказал:
    Привет, динозаврам! Спасибо за мнение. Думал об этом, хотел услышать от знающих, возможно ли так. И по датчику согласен с Вами и предыдущим ответчиком. Допускаю, что три года работал чокнутый датчик. Его не проверял как этот.
    Вот моя тема по перегреву -правда по 2Л-Т.)Может чего пригодится)
    1 час назад, ART SSS сказал:
    Спасибо. Прочёл.
    Anaerobro, спасибо. Буду датчики копать.
    Хотя...почему на этом патрубке 108? И тепловизор подтвердил....
    корректировка
    Имею аналогичную проблему! прогресирует она у меня с осени, зимой холодно было  все норм щяс чуть потеплело и началось. По трасе больше 85 кмч начинает расти температура по городу вообще не возможно стало передвигаться сразу в перегрев пытается уйти(  доп датчик стоит через проставку в верхнем патрубке.  но у меня родной японских радиатор!  вот и думаю  радиатор забился и не пропускает или термостат заклинило?  вискомуфта по трассе то не особо спасает!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    В 30.04.2018 в 14:43, Drnice сказал:
    Снимать и мыть радиатор снаружи, и внутри с применением химии.
     периодически мою систему с применение лимонной кислоты, но возможно появление течи на старых радиаторах:sorry:
    Поменял термостат на аналогичный 82,5 градусов - греется. Еще раз заменил на 76 градусов- и ушло. По датчику установленному не там и не фирмовому отчетливо виден момент перехода на большой контур. И радиатор стал участвовать в процессе. Конечно надо было искать 82,5 с нормальной реакцией. Посмотрим зимой. Всем спасибо.
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    13 часов назад, Кутузоof сказал:
    Теперь будет у тебя два термостата; один -зимний, другой -летний.
