    • Машина: коллекция 7x и пр
     Назрела необходимость заняться освещением цехе, это помещение без окон площадью чуть больше 200кв.м. потолок 6м. на сегодня стоят металлогалогенные светильники, но время берет свое и они начали постепенно умирать, а по тому как в помещении провожу до 12часов в день да и зрение потихоньку садится хочется хорошего ровного света.
     Может есть кто знаком с тем что сегодня можно спокойно купить и забыть об этом надолго.
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Доброго дня! тут много ангаров построил, и пришел а выводу, что освещпние в виде прожектора светодиодного самый раз, 100 ватт по паспорту, поток ровный, довольно яркийэ ставил на жемжучене сибири последний раз в ангаре ,  может дороговато но экономия по счетчику и надежность по длительности работы.
    Светодиоды да эффективно , но не все они дают хороший свет без мерцания, как узнать что свет правильный? вопрос вовсе не в цене.
    По моему, как раз светодиоды вообще не дают мерцания.
    • Машина: М-20
    Постучись к Архипу,он дока по фонарикам и лампочкам.
    Изменено пользователем Юрий Победа
    1 час назад, Андрей-312 сказал:
    Дают увы, посмотри видео со светофором почему они мигают?
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    помещение для авто сервиса ?
    свет гореть постоянно  будет?  (с утра до вечера?) ... то свето диодные светильники это самое актуальное наверное ... (вместо ламп дневного света)
    могу пофоткать как реализовано в цехах ( в кузовном,  в слесарном ) с окнами у нас тоже проблема ( свет горит с утра и до последнего авто )
    Ага, с удовольствием поглядел бы.
    2 часа назад, Михаил74 сказал:
    Свет нужен бывает разный. В основном - общий и точечный. По второму всё понятно - прожекторы, переноски, шахтёрки, короче чтобы подсветить руки.
    Со вторым сложнее - он имитирует световой день. Перепробовал многое. Основное в выборе - этот свет выбирается так, чтобы на него можно было смотреть и глаза не уставали. У меня стены из белого кирпича ( окон нет), поэтому заливка происходит хорошо из-за отражения. Светильники из спаренных люминисцентных ламп (длина где-то 1,3м) висят на стенах на уровне 1,7м, расстояние между светильниками 1,5м. Висят 3года, лампы осрамовские родные. Балдею, свет как в операционной.
    Месяц назад повесил над верстаком 2 матовых светильника свеетодиодных по 1м (вертикальный свет) на уровне 2,2м - свет очень хороший, но смотреть на лампу некомфортно, поэтому на стену их вешать я бы не стал, а вертикально - хорошо.
    • Машина: Land-Cruiser60
    15 часов назад, Михаил74 сказал:
    Такая же проблема, которую решаю лет 15 уже.. что только не перепробовал... цех 400 кв.м
    на данный момент " сборная солянка".. ДРЛ 250 и  светодидные..  разные и прожектора и лампы.. качество разное пипец.. одни годами работают,другие  неделю..   пришел к выводу
    светодионые локально а ДРЛ 250 общий
    на светодиодные смотреть сложно..глаза режут..  если на общий то только чтоб в пол (вниз) световой поток направлен был. В этом году хочу  тоже светодиодные  на стены сбоку  установить..сравнить. с ДРЛ-250.
    С ДРЛ по качеству тоже.. хрен поймешь..  одним словом голова кругом и лестница всегда под рукой. и запас источников света. -)))
    Как то так.
    Иногда думаешь.. или экономия эл-ва или хорошее освещение.
    9 часов назад, serg898 сказал:
    1/3  пылевая зона( слесарка и абразивная обработка)
    2/3 станочная зона (токарные, фрезерные и пр.)
      под диодным местным освещением заметил что глаза устают, может конечно качество диодов не ахти.
    Про мерцание можно легко увидеть. Надо просто спинер запустить и через него посмотреть на свет от лампы. Соответсвенно с больщой пульсацией будет стробоскопический эффект, с малой пульсацией просто круг вращающийся . Чем больще пульсация тем сильнее глаза устают
    13 минут назад, Madman сказал:
    Ну вот еще.. теперь еще спинер искать.-)))  Может у внучат есть,привезу пусть тест проедут.-))
    В общем послежу за темой.. мне тоже интересно, может кто идеи подкинет толковые. Заранее всем спасибо.-)
    Просто спинер от 50 рублей стоит . Самый дешевый способ. У себе в 80 квадратах повесил светодиодные аналоги дневного света. Около  700 рублей за штуку. Плюс одна мощная на стойке. Еще этих дешевых по стенам вертикально повешу штук 5.
    3 минуты назад, Madman сказал:
    Это под матовым стеклом ? Такие? У меня тоже есть.
    И сколько по мощности  в общем сейчас получилось  на 80кв.м? И сколько будет если еще добавишь? так для сравнения.
    http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/23536/ вот вроде такие, но два года назад стоили дороже. Возможно не они точно. на 80 метров. габаритом 11,7*6,7 внутри , поставил 12 штук на потолок. добавлю еще 4 не больше. Два над верстакоми. Один над токарнырным, и то под вопросом, возможно защищенный светильник воткну заместо станочной лампы. Но у меня еще 5 окон, под двум сторонам здания. 1200* 600 были проемы. Стеклопакет, подставочный профиль и прочее, так что световой проем думаю спокойно считать можно как 1100*500
    22 минуты назад, Madman сказал:
    Если они по 40вт. то около 8 вт на кв.м получится.. теперь понял почему добавить хочешь.
    Дело даже не в недостаточности освещенности. Окна узкие и под потолком практически. Точнее 150 мм до потолка не достают. у меня есть большая балка лед . Ее на стойке таскаю. А добавить хочу вертикально чтобы освещение сбоков стало. Мотоциклы с боков больше требуют света при работе с ними.
    • Машина: ______________
    У меня бокс на 80 м/кв , висят 6 ламп энергосберегающих , просто лампы в патронах , без светильников , реально глаза не устают и освещенность достаточная , меня устраивает , светодиодные мне не понравились , были , мерцание ( пульсация ) присутствует , снял
    Лампы энергосберегающие такие :
    В Туле есть ,, Лаборатория Разума,,.
    Офигенно дёшево и сердито.Рекомендую . Пользовался.
    http://razumlab.ru
