Архивировано
Acer
Продается TLC 73 ТР-2
    • Машина: Тлк 7х
    Категория ТР2. Год постройки 2017. Сухой вес 1670 кг. Максимальная скорость 110 км/ч.
    Победитель Чемпионата России 2017
    г. Санкт- Петербург
    Стоимость 1800000
    +79117709706 Алексей
    1. Двигатель 1KZ-T с «прокачанной» топливной аппаратурой. На первой пониженной машина не глохнет в принципе, даже если упрется в стену.
    2. Основной радиатор увеличенного объема, 4 рядный с повышенной теплоотдачей. В салоне дополнительный радиатор вместо штатного печки, тоже увеличенного объема.
    3. РКПП
    4. РКП с австралийским китом 3,05. Отключение переднего моста демонтировано, постоянный полный привод.
    5. Мосты с парами 5,29. Яблоки усилены, все лишнее с мостов срезано. Блокировки ARB. Передний мост с довернутым кастором.
    6. Рулевая машинка усиленная, от 105. Бачок ГУРа увеличенного объема алюминиевый. Рулевые тяги из торсионов.
    7. Подвеска Spectrum последнего поколения (с 3-мя регулировками).
    8. Резина Silverstone 35/11,5-15 на кованных разборных дисках. Внутри распорные кольца. Резина состояние близкое к идеальному. В ЗИПе 1 новое колесо.
    9. Тормозные магистрали целиком на Goodridge (от главного до суппортов). Проложены по салону и клюшкам.
    10. Передние тормоза невентилируемые, диски облегчены. Задние тормоза дисковые, невентилируемые.
    11. Возможность установить новую Лебедку Gigglepin. Установка сзади, мотает в обе стороны.
    12. Аккумулятор Optima 75.
    13. Подкачка автоматическая (программируется 3 режима) с возможностью перехода на ручное управление. Все клапаны, фитинги и т.п. - Camozzi.
    14. Электрика полностью перебрана и вырезано все что не нужно.. Цифровые датчики температуры, давления масла, вольтметр фирмы Auber. С программируемыми пороговыми значениями и свето-звуко индикацией превышения установленных порогов.
    15. Вся светотехника на светодиодах.
    16. Два электрических компрессора, соединенных в общую систему BERCUT, VIAIR. Два рессивера из баллонов под фреон. Запаса воздуха в системе хватает чтобы поднять давление с 0,2 до 0,5 во всех колесах за 25 секунд.
    17. Бак алюминиевый, 80 литров. С противоотливом на 4 литра.
    18. Сиденья спортивные облегченные ковши. Вес каждого 2,8 кг.
    19. Каркас безопасности – соответствует ТТ РАФ
    • Машина: Из Тойот: 200 и 70 ТР2
    Я один цену не вижу?
    увидел) сорри
    • Машина: ТЛК70
    Подскажите, машина изначально пикап, или резалась и есть ли сзади есть перегородка?
    • Машина: TLC70
    Машина 73я в оригинале. Перегородка есть. Одна из топовых машин нынешнего тр2
    • Машина: Тлк 7х
    При необходимости могу предоставить полный фотоотчет постройки с 1 и до сегодняшнего дня
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    Самый быстрый ТР2 в Стране!!!
    Цена подарок
    Очень печально что не можете катать дальше...:)))
    Надеюсь все устаканится тебя и с продажи снимешь
    • Машина: Toyota 70 KZ
    11 часов назад, -=BOROV=- сказал:
    Я прям напрягся.... Потом выдохнул... Результаты не обманешь.
    Чего желать-не знаю . Ушел грустить.
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Чего так? ТР3?
