kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #21 Опубликовано: 3 октября 2020 это для сафаря) ставь конечно, тока без сальника он не влезет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 206 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #22 Опубликовано: 3 октября 2020 5 часов назад, kot333 сказал: , тока без сальника он не влезет ты хотел сказать с сальником не влезет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #23 Опубликовано: 3 октября 2020 (изменено) да точно, запятую пропустил Изменено 3 октября 2020 пользователем kot333 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelU 6 Откуда: Сегодня здесь, завтра - там :-) Машина: LC105 #24 Опубликовано: 6 сентября 2021 Всем привет. Такая же ситуация, планирую ремонт переднего моста. Хотел заказать шкворневые подшипники Koyo. Там их аж 11 номеров. Какой из них правильный будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #25 Опубликовано: 6 сентября 2021 50 минут назад, PavelU сказал: Всем привет. Такая же ситуация, планирую ремонт переднего моста. Хотел заказать шкворневые подшипники Koyo. Там их аж 11 номеров. Какой из них правильный будет? Забиваешь оригинальный номер в поиск и смотришь картинку с тойотовской коробкой и подшипником KOYO HI-CAP 30304AJR-2-N или Koyo HI-CAP 30304AJRSH. Такого в списке не находишь и берёшь KOYO HI-CAP 30304AJR2 или Koyo HI-CAP 30304AJRRS. Так же и с прочими койями. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelU 6 Откуда: Сегодня здесь, завтра - там :-) Машина: LC105 #26 Опубликовано: 8 сентября 2021 06.09.2021 в 21:12, =^. .^= сказал: Забиваешь оригинальный номер в поиск и смотришь картинку с тойотовской коробкой и подшипником KOYO HI-CAP 30304AJR-2-N или Koyo HI-CAP 30304AJRSH. Такого в списке не находишь и берёшь KOYO HI-CAP 30304AJR2 или Koyo HI-CAP 30304AJRRS. Так же и с прочими койями. Спасибо за совет. Поступил так. Кроме указанных номеров нашел еще и KOYO HI-CAP 30304AJ, который в списке имеется Кроме озвученных, поиск в EMEX (заказываю там, других поставщиков у нас нет) выдает следующие номера. Koyo 30304 Koyo 30304AJ Koyo 30304AJR Koyo 30304AJ-R2 Koyo 30304AJRR-S Koyo 30304KO Koyo DAC3874W6CS84 Koyo HICAP30304AJR Видно, что некоторые номера повторяются только без приставки HICAP. По цене разница небольшая, по сравнению с оригиналом. Но если оригинал именно KOYO и будет - нет смысла переплачивать. Поэтому вопрос такой и задал. Может кто приобретал оригинал и скажет точный номер, который был в коробке. Суть то в принципе не в цене по большому счету, а во времени. Гараж чужой и в случае, если подшипники придут не совсем того размера, придется заказывать по-новому и ждать поставки, занимая место в гараже. PS Одни подсказывают, что при ремонте моста необходимо в обязательном порядке менять шайбы 9021542025 и 9021442030 на новые. Другие говорят, что можно и старые поставить. В 2010 году делал ремонт моста на TLC80, но со временем забыл что, да как. Может кто подскажет, какой обязательный минимум запасных частей. Или только вскрытие покажет. Причина ремонта - люфт (значительный) и удары при переключении. Про полуоси и шкворня вопросов нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #27 Опубликовано: 8 сентября 2021 @PavelU Если нет целых лепестков на 9021542025, то нужны новые, да и просто в запасе надо иметь. А на 9021442030, если нет борозды, то можно оставить старую или поставить другой стороной. А если усик повреждён - то замена. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelU 6 Откуда: Сегодня здесь, завтра - там :-) Машина: LC105 #28 Опубликовано: 8 сентября 2021 7 часов назад, Вадим Лавриц сказал: @PavelU Если нет целых лепестков на 9021542025, то нужны новые, да и просто в запасе надо иметь. А на 9021442030, если нет борозды, то можно оставить старую или поставить другой стороной. А если усик повреждён - то замена. Благодарю. Заказал обе шайбы. Цена не критичная, что бы заморачиваться по этому вопросу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 200 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #29 Опубликовано: 8 сентября 2021 14 часов назад, PavelU сказал: По цене разница небольшая, по сравнению с оригиналом. Но если оригинал именно KOYO и будет - нет смысла переплачивать. Это уже как карта ляжет: 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 200 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #30 Опубликовано: 8 сентября 2021 14 часов назад, PavelU сказал: Koyo 30304AJ Эти 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 200 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #31 Опубликовано: 8 сентября 2021 У коя часто бывает внешняя обойма один номер Например 30304AJ А внутрянняя уже 30304AJR-2-N Для рк недавно сравнивали два подшипника один на акпп другой на мкпп, по факту один и тот же, ток внутрянняя уже с другим номером (но оригинал) П.с. ток проверьте, 80ку и 105 если одинаковый в проге, то я правильно скинул, а то у меня бардак? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelU 6 Откуда: Сегодня здесь, завтра - там :-) Машина: LC105 #32 Опубликовано: 8 сентября 2021 17 минут назад, Блинов Александр сказал: Эти Благодарю мил человек. 9 минут назад, Блинов Александр сказал: П.с. ток проверьте, 80ку и 105 если одинаковый в проге, то я правильно скинул, а то у меня бардак? Да, на 80 и 105 все номера подшипников повторяются точь в точь. А что обозначает HICAP в маркировке подшипников, не в курсе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 200 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #33 Опубликовано: 8 сентября 2021 11 минут назад, PavelU сказал: что обозначает HICAP в маркировке подшипников, не в курсе? На всехобоймах практически пропечатано это.. Что под руку попалось фоткаю, понятное дело они в разных местах стоят. Но, условно разницы нет, шрифт разный. С левой есть с правой нет 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #34 Опубликовано: 8 сентября 2021 Мне раз пришли с сальниками. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelU 6 Откуда: Сегодня здесь, завтра - там :-) Машина: LC105 #35 Опубликовано: 9 сентября 2021 8 часов назад, Вадим Лавриц сказал: Мне раз пришли с сальниками. Я смотрю, у тебя Koyo HI-CAP30304AJRR-S. Ты именно этот артикул заказывал, или другой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #36 Опубликовано: 9 сентября 2021 3 часа назад, PavelU сказал: Я смотрю, у тебя Koyo HI-CAP30304AJRR-S. Ты именно этот артикул заказывал, или другой? Просто койо, пришли с сальниками. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelU 6 Откуда: Сегодня здесь, завтра - там :-) Машина: LC105 #37 Опубликовано: 9 сентября 2021 3 минуты назад, Вадим Лавриц сказал: Просто койо, пришли с сальниками. А как заказывал? Через интернет? В каком магазине? Или офлайн? Сказал менеджеру, что нужен шкворневой подшипник Koyo предоставив ему свободу действий? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #38 Опубликовано: 9 сентября 2021 Только что, PavelU сказал: А как заказывал? Через интернет? В каком магазине? Или офлайн? Сказал менеджеру, что нужен шкворневой подшипник Koyo предоставив ему свободу действий? У Виталия Д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 200 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #39 Опубликовано: 9 сентября 2021 1 час назад, Вадим Лавриц сказал: У Виталия Д. Себе вторую 70 считай собираю, даю точные номера если не оригинал, с оригиналом проще, проблем не было Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
