    • Машина: Тлк 100
    Подскажите знатоки, пожалуйста. Какие лампы ставятся у нас в ближний свет на тлк 100 Рестайл 2007 год. H 4 или H 7 ? В нашей книжке пишут только что на 51 watt. Машины рядом нет чтоб посмотреть. А есть возможность купить оригинал осрам.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE 2007г.
    1 час назад, Димагоголев сказал:
    У меня стоят как фотке HB4 51w
    12 минут назад, lotas237@mail.ru сказал:
    +1000
    Все правильно НВ4
    на стекле должен быть тип цоколя
    • Машина: Land Cruiser
    У Land Cruiser 100 в ближнем HB4 всегда на всех годах - такие же как в туманки кстати, в дороге можно перекинуть если припрёт )))
    В дальнем HB3 всегда. Их лего перепутать, отличаются язычками внутри цоколя и лепестками немного.
    Как-то один мужик купил лампы в ближний и пришел назад, лампа то типа не подходит! А он чо делал - снял дампу с дальнего и пытался корячить в неё купленную лампу ближнего ))
    Существуют фары уроды под лампу H7 в ближний и дальний, это не завод - это сторонний разработчики балуются )) Но это не твой случай, уродов ставят на машины до 2005 года чтобы сделать из дорестайла рестайл без какой-либо переделки кузовщины.
    В 01.05.2018 в 11:13, Димагоголев сказал:
    Погугли тут на форуме: FOX писал про лампы с технологией HIR.
    5 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Читал и эту статью и отзывы людей на драйве, ситуация не такая простая как кажется с первого взгляда:
    1. сложилось впечатления что при внешней схожести HIR в HB4 не вкорячить, HB4 вместо  HIR люди ставят подпиливая крепления а наоборот не получится, т.к у HIR лепесток один узкий и нарастить его нет возможности
    2. читал отзывы людей, заменивших сгоревшую HIR на HB4-пишут разницы по свету не замечают, кроме цены в 2-3 раза дешевле у HB4
    Подниму тему. В Ютубе наткнулся на сюжет, где одной из причин тусклого цвета оказалось.... низкое напряжение на клеммах лампы. По мнению автора сюжета, оптимальное напряжение на галогеновой лампе должно быть 13.5В. Меньше - тускло светит, больше - светит ярче, но ресурс лампы ниже. В сюжете приводится способ повышения напряжения путем запитки ламп ближнего света от аккумулятора при помощи реле. Кто-нибудь замерял сколько на штатной сотке? Мысль интересная.
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Не мерил, по совету Фокса поставил HIR лампы на ближний стало заметно лучше. Следующий этап будет снятие фар, чистка внутри и полировка, стоял паленый ксенон?.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    7 минут назад, ShurikSNZ сказал:
    А не могли описать всю процедуру , что чистить , что полировать ...
    Спасибо .
    Данный процесс проще посмотреть на ютубе.
    Суть процесса такова, фара снятая с автомобиля помещается в картонную коробку, температура в коробке поднимается с помощью фена до 90-100 градусов, чтобы размягчился герметик удерживающий стекло (поликарбонат), снимаем стекло. Моем, протираем отражатель и стекло. Если нужна полировка стекла изнутри полируем. Собираем обратно предварительно нагрев герметик фары по периметру. При необходимости герметик можно поменять. Снаружи фару полируем и наносим жидкий лак (автомалярный или уретановый из балона), ждём когда высохнет и ставим на место. Кратко изложил.
    Как уже писал все процедуры представлены в ютуб и драйве.
    Fox может подробнее написать он этим занимается профессионально!
    Изменено пользователем ShurikSNZ
    13.12.2020 в 21:39, T_CRUZ сказал:
    Сам себе отвечу. На заведённом двигателе напряжение на клеммах АКБ 13.8 В. При снятой лампе на колодку приходит тоже 13.8 В. При подключенной лампе на ближнем 13.28 В. Вроде как не плохо, но в рекомендациях советуют 13.5 В. Кто подскажет: просадка 0.2 В - это много для ближнего света?
    • Машина: lx470 2001
    51 минуту назад, T_CRUZ сказал:
    Регулятор напряжения в генераторе в зависимости от температуры (чем холоднее - тем выше) даёт разное напряжение, оно там на 1В может отличаться на холодную и горячую, поэтому 0.2 вольта это ни о чем, а рекомендации на которые вы ссылаетесь, это желтая пресса. Может для какой-то конкретной лампочки это и так, но не более того. Если надо больше света возьмите лампы увеличенной светоотдачи, Philips Vision +30% какие-нибудь да и всё.
    Спасибо! Примерно так и думал.
    13.12.2020 в 22:01, Вован Вованыч сказал:
    Спасибо .
    Не слушай совет по разборке фары!Тебе это не нужно!!
    Снимаешь фару с машины,вытаскиваешь из нее все лампочки,толкаешь в нее кусочки поролона  3Х3 заливаешь теплой воды с фери и встряхивающими движениями танец с фарою под новогодней елкой в течении получаса!))))
    Воду с моющим средством желательно менять по мере загрязнения!
    После выливаеш и вытряхиваешь все и внутренности и аккуратно на ночь на батарею, можно последнюю промывку со спиртом 50% забабахать . разводов гарантированно не будет.
    Полируется мелкими шкурками а затем пастами наружняя поверхность пластика.
    После желательно или лаком или пленкой что бы через год, полтора не повторять полировку.
    1 час назад, Staier сказал:
    У меня стекло .....вроде ....
    1 час назад, Вован Вованыч сказал:
    год укажи в профиле!
    так то писал про ресталинговую оптику!
