    • Машина: Крузер 100
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    На 100ке  рейка  . :)
    Да хоть 15 мм ,  из-за этого не  будет на  сторону  тянуть .
    3-4 мм . Ход в стороны не влияет на с ождение. Но ведь может и в перед-зад одновременно смещаться???! А тогда схождение уходит. В моем случае ,начнем с этого, может и не критично. Но другого не могут найти.
    12 минут назад, Dgon-499 сказал:
    начнем с этого,
    Лучше бы  ты  сюда распечатку  со стенда  выложил . И желательно такую ,  чтобы  там и заднюю ось видно было .
    Всё в зеленой. На мосту нашли надорванный   Блок реактивной тяги. И всё.!!  Болтается рейка и эксцентриковые верхнего рычага меткой в верх.. мастера это насторожило.
    Ну и что, что в зеленой, может по разные стороны допуска? В легкую может тянуть.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Было у меня, тоже тянуло в лево.
    Просмотрели весь передок....
    Ничего!
    А потом, пришлось заменить ЗАДНИЙ тормозной диск из-за заклинившего супорта!
    Супорт починили и все встало на места.
    Еще наблюдение. С права двое садятся, и Машина Едит ровно и крассиво. Даже ноль в руле появляется.  Как так?
    Заказан полиуретан. Четыре втулки. Ждем.
    1 час назад, Dgon-499 сказал:
    Как так?
    Долго будем на  кофейной  гуще гадать ? Или  может со стенда распечатку  опубликуешь ? И  не  только по передней  подвеске  , но и по задней .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    тянуть влево также может по причине перетянутого подшипника, это когда люфтик изношенного подшипника выбирается гайкой
    18 минут назад, swyazist сказал:
     А не изношенного по другому как-то выбирается?
    Если подшипник перетянуть до такой степени что он тормозить машину начнёт то он просто сгорит.
    никто же не поверял, может уже начал (и) подгарать.
    3 часа назад, Dgon-499 сказал:
    руль вправо и влево с одинаковыми усилиями крутится?
    Усилие одинаково. Распечатку не брал. С заменой втулок на рейке делать схождение с развалом по новой. Тогда и распечатку выложу. Обязательно.
    • Машина: TLK-80
    Парни,просто предположение типа как грится имхо.По аналогии,тянуло тоже в лево,покурил форум,полез оказалось домик по сварке лопнул у руль.редуктора-заварил,нормально.Был хундай старекс,полноприводный,торсионы,тянуло налево:rolleyes:,полез,оказалось лопнуло крепление рычага переднее,влетел в яму,пока не заварил,а так глядел не видно,пока не раскачал.
    • Машина: Land Cruiser
    10 часов назад, Dgon-499 сказал:
    Торсионы могли нашаманить - на месте ровно стоит машина, а при торможении левый торсион не держит. У нас же спецов вал - и на зуб могут перебросить, и от дизеля на бензин воткнуть и задом наперед воткнуть. Затормози перед кем-нибудь на ровном месте и посмотри не валится ли авто при этом.
    Здорово всем. Вот вроде и вылечил машинку свою! Плюнул на диагностики, советы. Закупил четыре шаровые , тяги, наконечники и давай всё менять. Развал-схождение и вот забрал и не узнал её. А то надиагностировали !!! Из замененного подозрительны были только нижние шаровые.Как то так. Всем доброй удачи.
    Во млин, советчики виноваты что у тебя ходовая убита.
    А  вот этим не хочешь предьявить ?
    В 03.05.2018 в 11:20, Dgon-499 сказал:
    Подвеску проверили три разных мастера.
    Или проще  обвинить тех , кто машину твою в  глаза не видел и от души  помочь хотел?
    Неее! Мне важен результат. Я добился и доволен.А советы давали добрые люди, и тут и другие- какие обвинения? Всем спасибо.
