    Несколько раз ловил себя на том, что забываю включать ближний свет днем. Решил поставить ДХО. Дополнительные фары не хочу, остановился на двухцветных лампах в поворотники. Выбрал местного производителя, заказал вот такой комплект: http://dilas96.ru/lamps/w21w/wwy21w/
    Смонтировал, проверил, все требования ГОСТа на установку ДХО соблюдаются:
    -расстояние от наружного габарита машины не более 400мм,
    -расстояние между ДХО более 600мм,
    -автоматическое отключение при включении головного света,
    -отключение ДХО без помощи инструментов (трехкратным включением габаритов).
    Подробная инструкция по монтажу : https://yadi.sk/i/Y_qb4uyN3SywXm
    Заказал сразу два комплекта на две своих машины. Вот так выглядит один комплект:
    Но в Тойоту идут вот такие лампы:
    Кроме того понадобится:
    провод ПВ3 1,5мм2
    Предохранитель 7,5А в своем корпусе.
    Припой ПОС-60, удобно сразу с канифолью
    Термоусадка клеевая диаметром 4,8мм
    Гофра, мне попалась 16мм, но можно и меньше.
    Хорошая изолента:
    Разбираю морду: снимаю решетку и откручиваю фары, снимаю аккумулятор:
    Достаю лампу поворотника и обрезаю провода:
    белый провод - земля, зеленый - "+"
    Нарезаю 8 кусков провода по 300мм:
    Напрессовываю и пропаиваю наконечники. Обманки тоже припаял.
    ВАЖНО: обманка паяется до блока управления:
    Обрезаю поворотник и напаиваю приготовленные провода:
    Термоусадка
    Аналогично с правой стороны:
    Подключаю разъемы и креплю саморезами к кузову блоки управления и обманки:
    Вот так это работает:
    На весь монтаж ушло не больше двух часов.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: 105, 2005 г
    Когда ДХО включены, задние габариты тоже горят ?
    17 минут назад, kkn575 сказал:
    Нет, не горят. ГОСТ этого не требует.
    • Машина: TLC 80
    Все это хорошо, но не совсем законно.
    По техрегламенту установка светодиодных ламп вместо накаливания считается изменением конструкции автомобиля.
    Я, например, не смог с первого раза пройти инструментальный контроль на ТО из-за светодиодных ламп заднего хода.
    8 часов назад, Boris_smoll сказал:
    Если не секрет, на что ссылались сотрудники?
    Для головного света светильник делается под свой источник света и соответствующая маркировка на фару наносится, а на поворотах и заднем ходу маркировок нет. В качестве аргумента для сотрудников, на копейках и УАЗиках фары шли под лампы накаливания, где же их теперь найти? Переход на галоген тоже нарушением будет?
    Можно, конечно, до маразма дойти и полиуретановые пыльники на рулевых наконечниках считать изменением в конструкцию рулевого управления :).
    Но на всякий случай, на ТО ДХО отключу, благо есть такая возможность, а разглядывать какая лампа стоит никто не будет, не особо-то её и видно.
    • Машина: TLC 80
    У меня ситуация была простая - заехал на ПТО в процессе узаканивания газо-балонного оборудования
    Специалист много и нудно мне рассказывал о всех выявленных "неисправностях" постоянно ссылаясь на техрегламент
    Я даже не знал, что у меня стоят светодиоды в заднем ходе - он это увидел при проверке световых приборов
    По итогу у меня перечень неисправностей - несоответствие тормозных усилий, неисправность световой индикации, отсутствие запасного колеса и еще что-то...
    В 07.05.2018 в 14:54, Boris_smoll сказал:
    Из-за запаски тоже не прошел бы ТО ?
    • Машина: TLC 80
    Да. Несмотря на то, что эксперты в экспертизах написали, что запаска демонтируется и вместо нее автомобиль снабжается ремкомплектом шин
    Инспектор сославшись на техрегламент (без указания конкретной статьи) сказал, что раз производитель снабдил автомобиль запасным колесом - необходимо его иметь, и не просто лежащим в багажнике, а надежно закрепленным на штатных креплениях
    Ну и нравы у вас. Я просто заезжаю, сразу отдаю 1000 руб, на случай «повторного заезда» и нет вопросов. Последниу раз вообще ничего не смотрели. В прошлый хоть тормоза проверяли и свет включали...
    а по теме: на хрена такие сложности? Поставил на бампер китайские фонарики и кинул два провода.
    7 часов назад, Boris_smoll сказал:
    По моему, по этому инспектору прокурор очень скучает...
    Договориться до запрета на перевозку запаски в багажнике только на основании того, что она не закреплена это очень круто! А если я захочу две запаски взять? Вторую тоже нельзя в багажник класть не закрепляя? Бред ведь!
    7 часов назад, Vladimir24 сказал:
    За 1000 руб. Я прямо  в страховой диагностическую карту получаю :). Не знаю, продлится такой подход в этом году или по честному проходить придется.
    Китайские фонарики - штука крайне ненадежная, да и неэстетичная. Хочу, чтобы красиво было.
    9 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Последнее время было 600 р
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    В 06.05.2018 в 20:52, Сергей Андреевич сказал:
    Галогеновые лампы являются лампами накаливания.
    А вообще если цепляться, то ваш случай:
    3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
    3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
    Как это сможет доказать инспектор - совершенно другой вопрос :)
    8 часов назад, Maniac.ru сказал:
    Технический регламент безопасности колесных  транспортных средств делит источники света не на типы, а на классы: Накаливания, Галогеновые, Газоразрядные, Светодиодные.  ( к слову говоря, накаливания и галоген в разных классах)
    Деления на типы я нигде в официальных документах не нашел.
    ГОСТ делит световые приборы на: Ближний свет, дальний свет, ПТФ, задний ход, освещение номера, габариты, повороты и т.д.
    Могу лишь предположить, что пункт ПДД запрещает использовать световые приборы не по назначению и использовать не предназначенные для них лампы, то есть, нельзя ставить фары ближнего света в качестве заднего хода, нельзя ставить ламы заднего хода в габаритные огни и т.д.
    8 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Хм, действительно, нестыковки...
    А что насчет режима работы поворотников в качестве ДХО ? Можно ведь притянуть ?
    2 часа назад, Maniac.ru сказал:
    Совмещение функций в одной блок-фаре разрешается, это прямо русским по белому написано, толи в Техническом регламенте, то ли в ГОСТе, видел.
    Поворотник-то свои функции не утратил. Все режимы работы осветительных приборов  соблюдены.
    Интереса ради посчитал экономику:
     Потребление в режите ДХО 2х9Вт=18Вт. При этом отключаются: ближний свет 2х55Вт, Передние и задние габариты 4х10Вт, , подсветка номера 2х5Вт, подсветка приборов в салоне, примерно 10х1Вт итого 170Вт. Чистый выигрыш по потреблению электроэнергии - 152Вт, это 11 Ампер с генератора. Снижение нагрузки на генератор - увеличение ресурса приводного ремня. В общем то неплохо.
    Можно пересчитать сэкономленные 152 Втч на бензин при калорийности бензина 44МДж и КПД ДВС и генератора 33% пролучаем экономию топлива 46 грамм бензина в час или при средней скорости по городу 25км/ч  - 0.18 литра на 100км.  Мелочь, а приятно  При пробеге 20 000 км/год этой  мелочи накопится уже 36 литров бензина по 40 рублей, на 1440 руб/год!
    Второй важный момент - сокращение времени работы ближнего света фар. При цене комплекта ламп 1250 рублей и увеличении их ресурса с года до двух - экономия еще 1250 руб./год.
    ИТОГО срок окупаемости системы - 2 года. Вполне оправданное вложение.
    Добавь к этой экономии не треснутые стекла перегретых фар при проезде оужи.  Пока катался без ДХО на фарах сменил стекло дважды. Надоело и поставил китайские фонарики. Ненадежно, уже заменил один, но просто и стоит комплект всего около тыщи.
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    Судя по фото ДХО монтировались в габариты...Не?
    В 07.05.2018 в 03:52, Сергей Андреевич сказал:
    у меня до сих пор такие на стопах и поворотниках стоят
    3 часа назад, Goorik сказал:
    Головного света 55/60Вт с цоколем Н4...
    5 часов назад, westkam сказал:
    Нет. У Восьмидесятки на этом месте габариты, а у Сотки - поворотники.
