    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    22 minutes ago, Светлана Гальченко said:
    Надо бы убедиться в этом,что это действительно дренаж, а то подключу на свою голову! На корейцах, где стоит вихревик, как основной маслоотделитель, к нему снизу подключена трубка для слива отбитого масла в поддон.
    а во Владике сейчас не холодно, не пемерзает Ваш вихревик?
    • Машина: Land Cruiser 200
    1 час назад, Forum1 сказал:
    Когда было холодно -17 с ветром, ничего не замерзало, в самом вихревике нечему мёрзнуть, всё стекает сразу и удаляется в отстойник.
    у меня тоже было такое представление, но есть комментарии от бывалых, пишут, что мерзнет. Поэтому интересуюсь Вашим опытом.
    • Машина: лк 200
    Что плохого будет для двигателя если этот сапун вывести на улицу?
    22 часа назад, Forum1 сказал:
    Это относится к другим маслоуловителям - бочкообразным, китайским и то, что он модифицирован установкой трубки, вот тогда эту трубку может прихватить в мороз из-за скопления конденсата, но если следить за уровнем, то и там ничего не перемёрзнет.У меня такой стоял, когда был ЛК 100 HDFTE. Вихревик работает совершенно по-другому, всё что в него попало, сразу удаляется в отстойник, выходное отверстие, всегда остаётся свободным для выхода картерных газов.
    • Машина: TLC200
    подниму темку, кто-то еще поставил такую штуку? я купил, который от хендэ, но лежит на столе уже три года, никак не соберусь)))
    • Машина: TLC200
    короче, моя установка видится таким образом.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    8 минут назад, Alexander(as) сказал:
    Слишком длинные шланги. Просится он прям около АКБ ... но не просто его там разместить.
    • Машина: TLC200
    Только что, Top_Fuel сказал:
    согласен. первая версия висела на плюсовой клемме АКБ. но выглядело все это...
    Большей проблемой, чем длина шлангов является заметно меньший диаметр штуцеров маслоуловителя(вроде 12мм против 16мм)
    • Машина: TLC200
    Катнул на юг в этом году, чуть больше 5ткм.
    Так как шланги прозрачные, то после пробега шланг подающий до сепаратора заметно потемнел, возвратный такой же чистый как и был. Сепаратор работает, собрал примерно грамм 50 масла.
    Читал тут тему на форуме про литий титанатные акб. Надо в нее погрузиться, но утверждают что два акб можно заменить на один. В таком случае выкинув левый акб и разместив вместо него сепаратор, можно уйти от этих метровых шлангов.
    • Машина: ТЛС200 камри 70 rav 4
    этими маслопомойками вы что пытаетесь левую турбу избавить от масла?))) или течь масла с уголка интеркулера убрать?
    • Машина: TLC200
    Этими маслопомойками ловится масло, которое летит из вентиляции картера во впускной тракт и далее в цилиндры.
    Тут чуть другая система нужна для этого двигателя, более производительная. В голове ношу мысль как она должна быть для реального эффекта, для удобства монтажа и обслуживания. Были порывы начать реализацию этих мыслей, но для опытного образца нужно запускать 3D печать... Столкнулся с очень слабой инженерной компетентностью таких специалистов в своём регионе... Почти уже сам подошёл к покупке принтера PRUSA, но понял что не освою моделирование, чисто из-за времени, ибо основной работы много. + для конечного продукта нужно будет разместить заказ на изготовление алюминиевого бачка... Специалисты есть в другом регионе, но при прощупывании почвы понял что у них желания особо нет работать над пробным образцом...даже если потом будет заказ на серию.
    Прикинул стоимость всего этого проекта, возможный спрос и понял - да нафиг оно мне не нужно 😆 Ориентир реально цивилизованного комплекта, который будет радовать своим внешним видом, не иметь никакого колхоза в установке, выполнять функцию отвода/очистки/разделения картерных газов и быть при этом лёгок в обслуживании - 50.000₽ при 50-ти комплектах.
    Комплектов 10-20 реализовать будет не сложно... с остальными сложно, аудитория массовая вон, фильтра воздушные неоригинал обсуждает, ибо оригинал дорого считают...
    Поэтому пусть всё остаётся как есть. 😀
    п.с. на фото пример бака аккумулятора потока картерных газов. Внутри он не пустой, там своеобразная система секций. К нему армированные, причём утеплённые шланги с фитингами, фитинги в клапанные крышки по обе стороны, пластиковый переходник вместо стандартного бачка вентиляции, и магистраль слива масла обратно в двигатель... Так что про 50 т.р это я ещё скромно для такого авто 😁 У Moroso только бак 800$ стоит ...
    • Машина: tlc200
    1 час назад, Top_Fuel сказал:
    На рынке автозапчастей продаются подобного вида маслоуловители от land cruiser 80, такие подойдут на 1VD? Важным фактором в данном выборе является объем пропускаемого воздуха и соответственно размер бачка. На рынке представлено много от 0,5л до 1,5литров. Какой размер мотору не навредит?
    10 часов назад, Alexander(as) сказал:
    я у себя вырезал из нержавейки пластину под масло отделитель, с тем условием чтобы поток масла который летит с цепи упирался в пластину, но при этом есть по краю зазор для вентиляции ( тут на форуме в другой теме обсуждали такой вариант), после установки пластины протёр насухо патрубок для проверки будет работать этот вариант, через месяц а это у меня около 2000км там всё хорошо почти как на правой турбе, и уголок кулька стал почти сухой.
    • Машина: TLC200
    9 часов назад, serzh36 сказал:
    Есть картинка вашей пластины? То, что видел делают- гнутые куски жестянки, решил для себя что имеют риск отломиться по сгибам и улететь в мотор.
    59 минут назад, Alexander(as) сказал:
    нет, к сожалению делал спонтанно. использовал нержавейку от дымоходов
    1 час назад, Alexander(as) сказал:
    она должна быть целой по краям, а изгиб который над цепью сделайте в плюс и зацепите его за бортик маслоуловителя там внутри понятно всё в принципе будет когда снимите его. к блоку сажал пластину на викторрейнц, и новую прокладку под корпус уловителя.
