    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    ну Byron@ в принципе и пытается разобраться, чтоб выяснить канал попадания антифриза в топливную систему.
    Хотя из коммментариев выше я не увидел что явилось основанием полагать, что это именно антифриз. То что вы собираете в маслоотбойнике точно антифриз? Ну и расход его должен быть конечно же, а мест очевидной утечки из системы нет?
    На холостых выхлоп чистый, а какой он пи прогазовке или в движении? С антифризом белый будет.
    А если картерные газы направить на улицу, а вход в гусак заглушить (чтоб всякая пыль не летела) и покататься так тысяч 5-10, не пробовали? Так антифриз засасываться в топливную систему уже не будет. Зато если расход останется прежним, то будет повод искать утечку в другом месте. Или если он будет скапливаться в картере, то при сливе масла его там увидите.
    1- точно антифриз, зелёный сладкий , на вкус пробывал))
    2- в выхлопной системе чисто, точнее запах дизельного выхлопа, тапкой в пол зачернить иногда может)
    3- писал выше, что устал заниматься переливами и просто этот сапун вывел под машину, на улицу капает теперь. Заглушив отверстие перед турбиной. Чтоб грязь не летела на крыльчатку и в пускной катализатор соответственно.
    36 минут назад, Forum1 сказал:
    А что мы ищем если сапун просто дует на улицу? Точнее какое место мы этим обошли, чтоб искать в другом?
    4- ест, жрёт антифриз (бачёк на 650-800 км) в независимости от погоды, в крыму в жару и сейчас уже в Нальчике проехали 5т.км и 31 до этого в Москве и по ближайшим облостям за этот год.
    5-
    Не ток сливал,  даже психанул и снял)))) поддон чист зараза, хоть бы слизинка была.
    П.с. Проводил опыт в банке с нагреванием масла с антифризом, занимательная штука, попробуйте))) антифриз налётом падает на дно и усердно держится слоем. Парит как гейзер или точнее пузырики впускает как шампанское в бокале.При снятии поддона надеялся это увидеть-хер там. Масленная чистота.
    Если получится по времени, то к сентябрю или за сентябрь махну блок, всё уже готово, остальсь подготовить время для махинации. Старый на опыты конечно отвезём.
    ПСПС по пунктам разделил, чтоб понятнее было, без наездов. Чтоб не заблуждались
    Изменено пользователем Блинов Александр
    • Машина: TLC200
    Тут надо явно отдельный топик создавать по этой проблеме и все ваши посты туда. Эта тема о другом
    Ниже фотки с ветки кап ремонта, сапун стоит на левом ряду цилиндров (на фотке справа) левее шестерни с желтой меткой, не совсем понятно как антифриз попадает в камеру цепи ГРМ.
    Там антифриза в принципе быть не должно.
    26 минут назад, Forum1 сказал:
    Мы про разные моторы. На этом нет турбины ст-20. Как у меня на 3л
    19 часов назад, pood сказал:
    Прально. Офф. Но не буду, а то не будет время гайки крутить да за рулём сидеть)))
    • Машина: Land Cruiser 200
    В 26.07.2018 в 11:16, pood сказал:
    Hyundai/Kia 26740-45500
    Сегодня рассмотрел вблизи и подержал в руках этот маслоуловитель, он почти в два раза больше по объёму чем у меня стоит, но вот патрубки у него значительно меньше, чем у штатного!!!
    Ещё, эти патрубки неудобно расположены относительно крепежа. Если ставить его, то придётся мудрить и другое место искать..., повлечёт удлинение шлангов. Шланги- это пустяк, лишь бы не было перегибов и не провисали, а вот если диаметр патрубков меньше, чем у штатного??? На моём китайском, они наоборот больше! Вы поставили на свой авто, как впечатления?
    • Машина: TLC200
    14 часов назад, Светлана Гальченко сказал:
    Решил заморочиться полной чисткой всего впуска после закрытия егр. После этого буду с сепаратором решать
    хорошо бы по ходу вскрытия и чистки впуска фото делать, потом отчет сформировать здесью Пользы, думаю, будет много, и ускорит мыслительный процесс относительно закрытия ЕГР.
    8 часов назад, Forum1 сказал:
    У меня фото не сохранились, но картинка была как у всех, на мой взгляд, сажи было много, но мастер сказал, что это ещё не много, бывало намного больше!
    В 31.08.2018 в 11:27, pood сказал:
    Вы хотите чистить от сажи полностью весь впускной коллектор?
    • Машина: TLC200
    Да, так и планирую. Время катастрофически не хватает, уже как две недели назад собирался начать...
    Да, подниму впускной полностью, до головы
    Вопрос знатокам!!! Что за отвод идёт от трубки масляного щупа в верхней части? Не охота лезть под машину, может кто-нибудь знает, куда идёт отвод? Для отвода картерных газов что-ли?
    а фото можно выложить, не помню чтоб у себя видел такое
    Верхняя часть трубки масляного щупа, фото позднее выложу. Трубка-отвод уходит куда-то вниз, у меня в том месте сепаратор стоит, поэтому трудно разглядеть!
    Фото не совсем удачное, но отвод видно.
    В 07.12.2018 в 09:03, Forum1 сказал:
    Так понимаю, что никто не знает, что за трубка и её назначение!!!
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, Светлана Гальченко сказал:
    если она не связана с активными опорами двигателя:
    то могу предположить, что только для того, чтобы через щуп масло не выдавило. Обратка тупо так сказать.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    Так это трубка ведёт куда, назад в картер что-ли?
    7 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    При каких условиях масло может выдавить через щуп? Я заинтересовался этой трубкой (может кто-то разбирал или точно знает её назначение) можно ли подключить к этому отводу трубку сброса масла от маслоотделителя?
    так пристально как Вы движок не разглядывал.
    Думаю, правильнее было бы задать вопрос капитальщикам, они точно должны быть в курсе куда такая трубка подключается.
    Если это слив обратно в картер, то как дренажный канал для слива масла из отстойника подойдет как нельзя лучше.
    1 час назад, Forum1 сказал:
    Надо бы убедиться в этом,что это действительно дренаж, а то подключу на свою голову! На корейцах, где стоит вихревик, как основной маслоотделитель, к нему снизу подключена трубка для слива отбитого масла в поддон.
