fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #1 Опубликовано: 8 мая 2018 (изменено) Приветствую! Всех с наступающим Днем Победы!! Вопросик такой: Можно ли воткнуть задний ЛСД редуктор от 80ки в перед 60ки? Полуоси родные передние подойдут? По шлицам , то подойдут это понятно или там есть какие то нюансы? Изменено 8 мая 2018 пользователем fsb-34 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #2 Опубликовано: 8 мая 2018 (изменено) ну как бы он (если рабочий) будет на сухом асфальте часто самоблокироваться, что приведет к ухудшению управляемости именно когда она нужна - т.е. в повороте... ну и сам лсд будет изнашиваться быстрее чуть ПС: вообще конечно хорошо бы знать при каких разностях угловых скоростей полуосей он начинает самоблокироваться, а то может поворот колес и вытекающаю отсюда разница угловой скорости не так велика чтоб создать такое трение чтоб самоблок начал блокироваться максимально. частенько встречал машины финские где именно сзади стоял ЛСД а спереди оставляли родную жесткую блокировку - видно у финов зима то подольше и постоянно вручную блокировать разблокировать надоедает и ставят ЛСД вместо лочного заднего Изменено 8 мая 2018 пользователем 4apay Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей М 9 Откуда: Воронеж Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT #3 Опубликовано: 8 мая 2018 передний лсд умрёт очень быстро т.к. при скорости любой манёвр будет включать лсд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #4 Опубликовано: 8 мая 2018 Насколько я понимаю, на 60-ке передний мост на сухом асфальте не сильно нужен? А когда он ВКЛ., то речь уже не идет о скорости и управляемости... А так-то, да- тяжело с передком на асфальте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #5 Опубликовано: 8 мая 2018 В 4 часа назад, bash сказал: Насколько я понимаю, на 60-ке передний мост на сухом асфальте не сильно нужен? А когда он ВКЛ., то речь уже не идет о скорости и управляемости... А так-то, да- тяжело с передком на асфальте. Так точно! Авто у меня в основном служит для леса. Все дело в том, что поменяв главные пары (поставил с 80ки ПЧ 4.1)передний редуктор не смог отрегулировать. Вот и встал вопрос подойдёт ли ЛСД задний редуктор от 80ки в передок 60ки? Я понимаю, что по креплениям и шлицам полуосей он подойдёт, но может там есть нюансы какие-то? 8 часов назад, Сергей М сказал: передний лсд умрёт очень быстро т.к. при скорости любой манёвр будет включать лсд Вопрос встанет или нет? По асфальту я на нем ездить не буду Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 85 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #6 Опубликовано: 9 мая 2018 Задний 80й встает в задний мост 60ки,соответственно,встанет и в перед. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #7 Опубликовано: 9 мая 2018 1 час назад, brat3 сказал: Задний 80й встает в задний мост 60ки,соответственно,встанет и в перед. Это я знаю. Там с полуосями не будет засады подойдут без проблем. Имеется ввиду длина Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #8 Опубликовано: 9 мая 2018 Редуктор будет LSD внутрянка другая Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #9 Опубликовано: 9 мая 2018 2 часа назад, fsb-34 сказал: Редуктор будет LSD внутрянка другая Вот же ответ 4 часа назад, brat3 сказал: Задний 80й встает в задний мост 60ки,соответственно,встанет и в перед. Проверишь, и нам расскажешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #10 Опубликовано: 9 мая 2018 Я так понял, что опыта установки ЛСД редуктора в передний мост ни у кого не было! Плохо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #11 Опубликовано: 9 мая 2018 Конкретно про тойоты не скажу, на уазик в пору бурной молодости втыкал все,что не попадя. Результаты все уже озвучены здесь. Управляемость на асфальте проблематична, проходимость возрастает, шрусы живут меньше (рвал и на уазе самоблоком, и на тойоте Lokkoй) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #12 Опубликовано: 9 мая 2018 59 минут назад, fsb-34 сказал: Я так понял, что опыта установки ЛСД редуктора в передний мост ни у кого не было! Плохо. Я как то на японском сайте картинки разглядывал, давно уже... Японец на передний мост J73 LSD-дифф от сурфа ставил. Мосты у нас похожие. Так что опыт у некоторых есть По хорошему длину шлицевой полуоси / редуктора мерять нужно. Но, как мне кажется, должно встать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #13 Опубликовано: 9 мая 2018 10 часов назад, VictorV сказал: Я как то на японском сайте картинки разглядывал, давно уже... Японец на передний мост J73 LSD-дифф от сурфа ставил. Мосты у нас похожие. Так что опыт у некоторых есть По хорошему длину шлицевой полуоси / редуктора мерять нужно. Но, как мне кажется, должно встать Сегодня буду покупать и на выходных попробую поставить. Потом отпишусь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #14 Опубликовано: 10 мая 2018 Если ручные хабы то ставь и не чего не бойся .Заехал в лес включил хабы выехал выключил Это про самоблок. ЛСД там стоят диски и он 100% не блокируется он вкл. только под нагрузкой Чем сильнее нагрузка сильнее сжались диски. Короче ставь и не парься все будет хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #15 Опубликовано: 10 мая 2018 29 минут назад, alex_60 сказал: Если ручные хабы то ставь и не чего не бойся .Заехал в лес включил хабы выехал выключил Это про самоблок. ЛСД там стоят диски и он 100% не блокируется он вкл. только под нагрузкой Чем сильнее нагрузка сильнее сжались диски. Короче ставь и не парься все будет хорошо. Понял спасибо. Хабы, то конечно стоят! Зачем мне топляк жечь всю трансмиссию крутить на асфальте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #16 Опубликовано: 28 мая 2018 Поставил сегодня редукторLSD в передний мост. Все встало как положено. Проведён пробный заезд все окей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #17 Опубликовано: 28 мая 2018 3 часа назад, fsb-34 сказал: Поставил сегодня редукторLSD в передний мост То что поставил поздравляю.. а так по грязи и только прямо поедет.. из небольшой колеи уже никак.. только прямо тянуть будет..зимой в повороте (4х4) вообще тот еще снаряд будет. Это я так предупреждаю.. и чтоб знал и учел. а там дело хозяйское.. если тебе нравится..ну и хорошо. Удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #18 Опубликовано: 28 мая 2018 9 часов назад, FUDOSHIKI сказал: То что поставил поздравляю.. а так по грязи и только прямо поедет.. из небольшой колеи уже никак.. только прямо тянуть будет..зимой в повороте (4х4) вообще тот еще снаряд будет. Это я так предупреждаю.. и чтоб знал и учел. а там дело хозяйское.. если тебе нравится..ну и хорошо. Удачи. Я так понимаю, что можно включить один хаб и будет работать одно колесо на оси. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #19 Опубликовано: 29 мая 2018 7 часов назад, fsb-34 сказал: Я так понимаю, что можно включить один хаб и будет работать одно колесо на оси. Да, так. я привел пример для информации при вкл . 4х4. все равно ведь так попробуешь ,проверишь .-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #20 Опубликовано: 29 мая 2018 17 минут назад, FUDOSHIKI сказал: Да, так. я привел пример для информации при вкл . 4х4. все равно ведь так попробуешь ,проверишь .-) Спасибо! У меня сзади стоит локрайт оба колёса всегда заблокированы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
