Павел Сурф 130 Павел
Акпп
    • Машина: Тойота сурф
    Добрый день, подскажите поменял дикстрон в АКПП машина перестала ехать на дэшке с места( но пытается но не может тронутся), включаю 1 пинок получаю и машина поехала, разгоняются до 20-30 км в час включаю дэшку машина едет переключается нормально, но если скорость тише 20 км/ч то как будто на нетраль переключил, опять приходится первую включать и тд. Может кто помочь в чем причина?
    • Машина: z22a
    ОД моргает? Должна, читайте коды, скорее всего ошибка по неисправности соленоида №1.
    Нет не моргает.
    • Машина: z22a
    27 минут назад, Павел Сурф 130 Павел сказал:
    Нет не моргает.
    Допустим не моргает. Так тоже не редко бывает. На самом деле диагностика соленоидов довольно тупая штука. Рисует код и моргает ОД когда цепь соленоида имеет обрыв, или замыкание. А близкие к норме состояния за ошибку не считает. Например сопротивление цепи соленоида в норме около 15-20 Ом. Если его сопротивление повысилось до 50 Ом, а по пайке массы это в порядке вещей, он не сработает, слишком слабый ток в цепи. Но и ошибку не запалит - обрыва ведь нету.
