stas777vbg
не работают повоторители поворота 130 сурф
    • Машина: Toyta Hilux Surf Renault Kangoo Skoda Superb
    Всем привет, подскажите пожалуйста, перестали работать повторители поворотов, аварийка работает, все предохранители целые, и лампочки тоже. С чего начать и куда лезть.
    1 минуту назад, stas777vbg сказал:
    Т.е. на аварийке все 6 лампочек мигают а при повороте только по 2 с каждой стороны?
    При аварийке все моргают , а при включении поворота, в любую сторону, не горит ничего, и на торпеде тоже не загорается
    @stas777vbg
    Может банально провод отвалился где (обрати внимание на блок предов), может на подрулевом контакты подгорели.
    Попробуй ещё кнопку аварийки снять-поставить. Заодно и на ней все контакты проверишь.
    да, частый источник проблемы, кнобка аварийки:applaude::russian_ru:
    Нужно проверить, приходит ли питание на реле поворотов при включ. зажигании.
    Изменено пользователем Predator
    7 минут назад, Predator сказал:
    А где стоит реле поворотников, у меня 1KZ-TE
    Реле здесь ни при чём. Оно одно на повороты и аварийку.
    Еще не работает освещение салона, причем одна лампочка у пассажира горит а общий , справа и взади не горит
    На предохранитель питание приходит на один контакт,
    58 минут назад, Казак-берег сказал:
    Ну да . , только питание к нему приходит (через кнобку! )  от двух источников! ,-читаем схему!:)
    31 минуту назад, Predator сказал:
    Ну и что? От этого там две катушки появится?
    Кто катушки? :surprize:
    Так видно?
    Может так видней?
    Не! нам катушки не надо.. На Реле всеравно  ТОЛЬКО ТРИ! контакта..  "+" , "-" , "на под рулевой перекл".
    НО! "+" приходит от КНОБКИ АВАРИЙКИ!
    А на кнобку "+" приходит из двух мест!:bee:
    Да я смотрел тестером, на кнопке , при включенном зажигании, плюс есть на двух проводах.  Мне бы понимать куда ткнуть тестером, и знать какой должен быть результат
    Изменено пользователем stas777vbg
    33 минуты назад, stas777vbg сказал:
    Выколупать кнобку аварийки из торпеды и при вкл зажиг. проверить наличие "+" на клемме №7 сзаду, в её колодке.
    11 минут назад, Predator сказал:
    вытащил ещераз фишку повернул ее вместе с проводом, и тут заработали поворотники.....
    0-02-04-4c77d73f508ce3f8b8821f288f5b74085c0af6217badb7c870b9496ec4cdfe49_8ea6beaa.jpg
    0-02-04-a9307709d755b3ca6891efa0476ed02e159ad6bc97aeebec13b8c700116dc8a7_e696bcf2.jpg
    5 часов назад, Казак-берег сказал:
    2 минуты назад, stas777vbg сказал:
    вытащил ещераз фишку повернул ее..
    :applaude:вот в там и надо искать :applaude:
    Снять колодку и на чистом столе разобрать. -убедится в чистоте и верном положении всех контактов внутри. , бывает пригорают.:buzz:
    6 минут назад, Predator сказал:
    Проводка видно , что вся уставшая , жесткая, с 94 года то....
    Только что, stas777vbg сказал:
    Саму кнопку распотрошить надо.:applaude:
