    По первости после приобретения своего авто выиграл не одну бутылку в спорах»какой мотор на машине?». Никто не верил, что дизель может так работать.  Потом, когда топливной коснулись ручки наших мастеров, кстати не худших, появилось характерное звучание «беларуси». Но после хорошего прогрева мотора я его практичеки в салоне не слышу на хх.
    Вибрировать дизель конечно может, но трястись в истерике не должен. Тем более 6-ка рядная.
    3 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    А ты с нуля машину брал? Когда я купил свой второй KZ, он тоже работал очень мягко, слишком мягко, почти как бензинка. Это в первую очередь говорит о неправильной работе дизеля. Поменял убитые распылители форсунок - мотор стал работать прекрасно, как ему положено, с характерным дизельным звучком.
    Брал с пробегом 130 тык, но в него точно не лазили с ноаья.
    • Машина: Pajero Sport
    Вот так примерно это выглядит.я не говорю что меня это напрягает, просто вдруг что то не так... https://yadi.sk/d/XnHR6-FuubzwU
    2 минуты назад, Azlik2005 сказал:
    Какчество видео конечно так себе, но где-то именно на этих оборотах существует какой-то паразитный резонанс, скажем так 600об/мин +-10%%. Себе хх сделал 800, сделал и сделал.
    Да вроде ничего криминального нет на видео. Машина машине рознь. Бывает стоит немного поднять обороты и нет никаких вибраций. У бати на 105-ке все один в один. Пробуйте.
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    54 минуты назад, Azlik2005 сказал:
    Это разве вибрация???:rolleyes:
    Но даже если я поднимаю обороты до 800-1000 остаётся все так же долькой дрожь мельче
     Мне то как раз тоже помогло увеличение холостых до 750-800 - и зеркала стоят и не трясуться. сисал это на какой оо резонанс своего авто. 28 лет уже ему :)
    Всем спасибо большое, буду не думать о ней)
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Надо Теслу брать, на ней вибрации нет!
    3 часа назад, Vladimir24 сказал:
    На HZ-е этот пробег уже говорит о том, что пора думать о распылителях.  А пробег вероятно и скрутили с 200-от например. Поэтому и работал мягко. Сделали топливную нормально - и стал мотор как положено работать. Дизель не должен работать мягко как бензомотор - это говорит о неправильном впрыске.
    Прробег не крутили и в топливную не лазили. Машина у меня во дворе жила, а хозяин к ней ни хрена руки не прикладывал. Такой человек. И он практически один ее хозяин др меня был. Форсунки три лили, но после замены звук не поменялся и ничего не изменилось. Только выпускной на трассе греться меньше стал. А вот когда плунжер сменили на 170 тык вот тогда беларусь и зазвучала. Но все равно вибрация всегда была в разумных предеоах. Холодный конечно сильнее, в морозы-отдельная песня. Но так чтобы зеркала дрожали?
    • Машина: Land- Cruiser 105
    6 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Такая же фигня. Подошёл с 80 бенз, ну и давай, расход, динамика, ну и все такое, а я не в курсе, говорю 10-12, он даже в лице переменился, типа обманываешь. Короче поспорили добро. Только когда капот открыли успокоились. Он думал что у меня бенз. Но у него на газу, это жесть, как убитый Камаз тарабанит. Там камушки на подножке совсем не держатся:rolleyes:
    Динамика нормальная,  расход тоже устраивает. Может я чего не знаю?
    5 часов назад, Azlik2005 сказал:
    И это вибрация? Остынь и не парься . Наслаждайся автомобилем.
    10 минут назад, Camel сказал:
    Так и поступлю) спасибо!
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    В 11.05.2018 в 01:59, Azlik2005 сказал:
     машинка дизельная первая и не знаю на сколько правильно работает двигатель.
     По запуску и тяге вопросов нет. Должен ли он так работать
    А Вы уверины что нет вопросов?
    У меня мой бегемот уже давно, а я до сих пор узнаю новые интересные вещи про него. Может для начала сравнить с другим похожим хотя бы.
    6 часов назад, YSA сказал:
    к сожалению у нас таких машин очень мало и сравнить не с кем(
    1 час назад, Azlik2005 сказал:
    В Питере мало, да не смешите мои подковы :biggrin:, здесь на форуме посмотрите.
    На айфоне есть программка измерения колебаний. Достаточно положить на панель, замерить и будут объективные данные для сравнения. Половина вопросов отпадет.
