    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Всем привет. Собственно вопрос в заголовке, как понять насколько живая главная пара?
    В мануале есть описание регулировок и зазоров, но как оценить состояние самой пары- не понятно.
    То есть имеем редуктор, передний к примеру. На ходу под нагрузкой подвывает. При дефектовке видим что присутствуют люфты и зазоры не в норме.
    Так вот, как понять что гул был именно из-за них? И поможет ли приведение зазоров к нужным параметрам к устранению гула?
    Опять же, есть б.у пара. Каким то образом можно оценить её состояние?
    Вопрос именно по паре, состояние подшипников и сателлитов в расчёт не берется.
    Изменено пользователем uh3
    Прям мой мысли озвучил! Я везде где можно искал ответ на этот вопрос и пока ничего. Контрактные запчасти - это лотерея. Мне один продаван предлагал: покупай у меня редуктор в сборе, а свою ГП потом продашь! А ГП у меня воет как боинг на взлёте, вот и верь в надёжность б/у деталей. Каждый решает сам.
    • Машина: BJ44, HDJ80
    По опыту - если редуктор выл, регулировка (даже если она возможна) скорее всего не решение проблемы. Был гул - есть износ.
    Поможет замена ГП с регулировкой! Если редуктор выл есть износ. Гул уменьшится но он как выл так и будет выть!
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    ну  если  продавать запчасти от гудящего редуктора  ,  то какой надежности ждать то ?
    2 часа назад, uh3 сказал:
    Под нагрузкой  воет ГП.  Об этом в  куче  тем по много раз написано.  ГП  воет только в  двух случаях - неправильно отрегулирована  или  изношена.
    Изношенные  детали  лечатся  только заменой.
    • Машина: семь-восэм
    7 часов назад, uh3 сказал:
    Кардан снять, проверить фланец на люфт. При наличии сильного люфта думать о покупке новой пары. Если люфта нет - редуктор снять, проверить преднатяг ведущей шестерни. ОК, тогда намазать и изучить пятно контакта. Если криминала нет тогда разобрать и дефектовать подшипники.
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    При всём уважении- что воет под нагрузкой я знаю. Вопрос заключался не в том ЧТО воет, а причина. Износ или регулировка? Если допустим зазор великоват, то каковы шансы что регулировка поможет? И как определить состояние уже снятой пары? Может по каким то внешним признакам?
    38 минут назад, uh3 сказал:
    Ты  не внимательно читаешь ,что тебе  пишут
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Те , если ты  ездил на авто и  ничего не выло , значит было отрегулировано правильно .  Значит делаем вывод - загудела , значит износилась . Износилась , значит подлежит замене.
    40 минут назад, uh3 сказал:
    увеличенный  зазор как  раз и говорит об износе зубьев  шестерен .
    41 минуту назад, uh3 сказал:
    такие  же , как  вылечить апендицит от заряженной  кашпировским  водой.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/249324-reduktor-mosta/&do=findComment&comment=4230378
    1 час назад, AZIAT сказал:
    1 час назад, uh3 сказал:
    Износ подшипников точно так же приведёт к увеличению зазора и замена подшипников вкупе с регулировкой вполне себе может дать положительный результат.
    За ссылку спасибо, попробую хотя  бы так отдефектовать
    13 минут назад, uh3 сказал:
    Нет .  Износ подшипников приводит к фатальной гибели редуктора и довольно быстро.
    В свое время на 60-е около 150 км проехал с гудящим задним редуктором. Конченные подшипники махнул - короче успел до кончины пары.
