    • Машина: ленд крузер 76
    когда перехожу с летней на зимнюю соляру ,всегда прогоняю вебасты ,ибо есть вероятность того что в топливо проводах образуются парофиновые или ледяные пробки которые не сможет прокачать насос ,сечение топливопровода вебасто очень маленький ,диаметром примерно как спичка ,из за этого возможны траблы с запуском
    • Машина: Ленд Крузер 79 Кемпер и Ленд Крузер 100
    8 часов назад, сергейеф сказал:
    В самом городе Чите теплее, сейчас днём -10 -25, вчера без всякого ремонта сама завилась. Похоже да, запафинился трубопровод. Этот случай укрепил уверенность, что фен надо ставить бензиновый, на отдельный бак. В основные баки льется много топливо и больше вероятность заоить какую-нибудь бродягу, которая перемерзнет в мороз.
    Дизельный фен, ИМХО, гораздо лучше в плане безопасности. А отдельный бачок и ему можно сделать, под керосин.
    В 11.01.2019 в 02:09, Артём сказал:
    если в плане угореть, то совсем не сложные меры предосторожности соблюдать и нормально все будет. в сугробы снега машину не ставить. выхлопа там меньше чем от двигателя.
    зачем использовать разнотопливные источники тепла ? проще следить за качеством топлива и все ,даже если бензиновая вебасто отработает нормально ,шансы завестись на плохом дизиле будут минимальны ,но тут дело религии
    у меня их две ,жидкая и сухая ,за 5 лет ни одного сбоя небыло ,вернее один раз не отработала жидкая с пульта ,подошел ,в ручную запустил ,через 10 мин завел двигатель
    Изменено пользователем сергейеф
    18 минут назад, сергейеф сказал:
    ну во первых дополнительный бачок бензиновый позволит не "уменьшать" количество солярки для передвижения. во вторых топливо (бензин) будет только для вебасты заливаться, значит меньше вероятность залить бодягу, ну и бензин и при -50 не замерзнет, вебаста может встать. недавний случай с перемешкой летней соляркой это наглядно показал. кстати, вебаста через два дня сама заработала (мокрая).
    из опыта да согласен, у самого на Сотке стоит две вебасты и ни разу сбоя не было. Но я и в Якутию не ездил.
    29 минут назад, Putnik_75 сказал:
    А дополнительный дизельный бачок как-то уменьшит количество соляры для передвижения.
    Только что, Артём сказал:
    логично
    • Машина: Тойота
    Надо было обе бензиновые ставить, ещё пару раз перемёрзнет, поймёшь, у меня пока обе дизельные, но буду менять, как продам дизельные. Как мороз после -30, так плохо запускаются, хотя и запитаны из бака и солярка, вроде, по сезону. Самое плохое, когда осенью было около нуля, потом, резко -20, в баке ещё летняя солярка, мотор-то запускается, а вебасты уже не работают. А они как раз в этот момент нужны. Заправишься зимней, потом в гараж, отогреваешь их, потом гоняешь час, что бы летняя солярка из трубопроводов ушла. Проблема на пол дня.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Сделай бак под керосин и краник для переключения забора топлива... Сильно дешевле и безопасней бензуса. Сам практически собрал комплект для такой переделки. Теперь уже летом займусь, до зимы не успел.
    Даже крантик ставить не нужно - просто 2 насоса от 2-х бачков в один тройник и переключение их тумблером. Один бачок на обратке стоит, другой со смесью соляры с керосином. Только нужно перед сильным морозом вырабатывать соляру из систему (но её там мизер).
    Первый выезд после того как установили кунг. Больше пяти месяцев на машине не ездил и вот теперь, после установки зимней резины, зимней подготовки машины и установки задних фонарей и номера, выезд состоялся. Так же рассказываю о некоторых вещах, что приобретал для кемпера, что понравилось, а что нет.
    Посмотри зеркала от первого паджеро или галлопера - удобные отличный обзор
    21 час назад, Schimano сказал:
    на разборках много креплений от грузовиков. этот вариант не подойдет, если пытаться крепить и за верх: у меня ветровики мешать будут.
    • Машина: UZJ80 vx-r
    8 часов назад, Ata-Alexandr сказал:
    Спасибо за ссылку, интересный вариант.
    • Машина: TLC HZJ76
    http://clearviewmirrors.com.au/13515/LANDCRUISER-70S
    рекомендую
    Изменено пользователем RDA-90
    18 часов назад, RDA-90 сказал:
    а вот это совсем, совсем интересно! спасибо большое! только ценник нереально большой к сожалению.
    Изменено пользователем Putnik_75
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 79
    В 04.11.2018 в 13:14, Capsule сказал:
    Интерестные решения . в частности с кузовом-прицепом.
    https://www.avito.ru/pirogovskiy/avtomobili/toyota_land_cruiser_2012_932831265
    А какой бюджет данного решения?
    В 14.02.2019 в 21:34, RDA-90 сказал:
    КРУТЬ!!! С давних пор именно о таком варианте мечтал
