    • Машина: Ленд Крузер 79 Кемпер и Ленд Крузер 100
    10 часов назад, RDA-90 сказал:
    По своему опыту, если предусмотреть возможность взаимозаменяемости жилого модуля и грузового кузова, то функциональность пикапа повысится, машинка будет простаивать меньше. Кузов для хозяйства и стройки, жилой модуль для путешествий. В минусах доступность кабины из жилого модуля.
    Сейчас кузов сняли, начинаем кунг делать. Как только машина мастеру не нужна станет планирую временно кузов назад поставить. Нравится на нем ездить). На будущее не знаю, там уже наверное вряд ли снимать кунг буду.
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Из родного кузова можно прицеп сделать, как раз будет где мотоцикл возить.D044F08A-5C75-4FD5-85FB-EECF9BD7F0CD.thumb.jpeg.10702a257e25e69567bbda0ceb45c4e3.jpegB24635B4-1CEA-4818-90D3-34E3428135CC.jpeg.bd6b65bab00ac83dc164ae6be423d146.jpeg
    10 часов назад, Ata-Alexandr сказал:
    А прикольно смотрится!)) Не думал о таком, но идея интересная. Хотя к прицепам не очень отношусь.
    Приступаем к самому сложному, но и интересному: строительству кунга.
    Изменено пользователем Putnik_75
    А Вы что, не вычертили модуль, прежде чем варить?
    12 минут назад, vvr сказал:
    черчеж сделали, но мастер придерживается только внешних размеров, остальное на глаз)) он делал подобное. приезжаю, обсуждаем, потом пару тройку дней его не беспокою.
    я ему просто еще раз напомнил про размер дна. кстати ошибся: надо было на 10 см больше
    Это принципиальная ошибка, уж поверьте. Первый раз я тоже так делал, потом через год порезал. Второй раз уже вычертил все до мелочей, каждый сантиметр, каждый угол, даже толщину обшивки вырисовывал, чтобы нигде не пролететь. А без чертежа у Вас затык будет каждый час, и переделок не один десяток. Если, конечно, хотите сделать хорошо. Потратив неделю на прорисовку, в Sketchap, например, Вы мало того, что отыграете с лихвой это время в последствии, но главное избежите массы ошибок, о которых пока и не подозреваете.
    17 минут назад, vvr сказал:
    Черчеж есть, все разрисовано. Он уже делал подобное и поэтому соображает. Надеюсь получится без переделок. За основу взят uro Кемпер, только размеры немного больше, чем у него.
    33 минуты назад, Putnik_75 сказал:
    остальное на глаз))
    деньги вкладываете не малые , можно было бы и нормальный проект заказать в 3Д , внутреннее убранство легче размещать потом будет., да и мастеру что бы потом не переделывать.
    • Машина: Land Cruiser PZJ75 LVKR 1992
    6 часов назад, Putnik_75 сказал:
    Присоединюсь к советам. Однозначно всё рассчитывать и вычерчивать надо, размеры арок, рундуков, дверей, входа, мест под уплотнители, баки, закладные под крепление всяких маркиз, навесов, силовых элементов и прочее, прочее, и еще раз прочее в периоде..... И правильно подсказывают, лучше в всего в программе, иначе затыки будут на каждом шагу, и в какой-то момент они могут стать тяжело поправимы. А если и не в проге, то самому взять пачку бумаги или пару тетрадей в клетку, не полениться и реализовать свои мысли и пожелания в карандаше, пережить их так сказать, с обязательными точными размерами. Впрочем, в одном из предыдущих сюжетов был же паренёк, который примерно вычерчивал кунг, линейкой)). Так что возможно очередная порция троллинга пошла в сторону зрителя)):rest:
    Изменено пользователем СМ-Миша
    5 часов назад, СМ-Миша сказал:
    нет не троллинг)) внешние габарит определены. там да ошибся в длине, поскольку размеры отличаются от uro кемпер. Но от этого только угол среза задницы изменился немного. Мастер пляшет от моих пожеланий и от габаритов машины, имеет лазерный уровень и главное опыт постройки такого. сейчас строится кунг. потом только электрика и направляющие под мебель. вот когда по мебели пойдет дело, вот тогда много думать и мерить буду. ширина между квадратными трубами не превышает 50 см, чтобы не дребезжал лист и подгоняется под окна. это я голову не ломаю, а Алексей все время обдумывает как он угол сведет где с двух сторон скосы и многое другое. в этом плане мне повезло: без него было бы, да согласен куча ошибок.
    троллинг был в 5-м выпуске про отправку багажника в Астрахань. думал просто его продам да и все, но раз альков не будет, то теперь самому нужен.
    Пришлось заново перезалить видео Проект 79. Строим Кемпер. 6-й выпуск из-за желания мастера, чтобы его не показывали. Человек не публичный, ничего не поделаешь. Приступаем к самому сложному, но и интересному: строительству кунга.
    Я так и не понял, мотоцикл где поедет?
    В 08.07.2018 в 12:55, Dmitriy907 сказал:
    Чтобы лист не дребезжал,его ещё герметиком кузовным проклеивают в местах наложения на каркас( предварительно обезжирить),я так делаю,получается хорошо и тихо,даже с бо'льшим расстоянием между труб каркаса.Если лист уже закреплен,можно по бокам трубы проклеить ,не так красиво, но тоже эффективно.
    не, в этом плане все ок. герметик куплен какой надо и мазаться будет очень хорошо, и на заклепки. сейчас с мастером немного спорим: он хочет клепки через 10 см, а я через 5 см пустить. и еще момент: расстояние между квадратными трубами не должно быть больше 50 см, это тоже важно, чтоб не дребезжал.
    В 08.07.2018 в 01:37, Ata-Alexandr сказал:
    мотоцикл вернется своим ходом, все про мотоцикл на пикапе было шуткой. ладно люди, которые меня не знаю поверили, но ведь поверили и те которые в соц сетях в друзьях. они то знали, что через два месяца после операции я смог его перегнать из Непала в Индию. значит теперь то и подавно смогу в Россию пригнать.
    Думаю интересно будет посмотреть затраты на строительство кемпера. Первой позицией указываю стоимость покупки автомобиля, но в дальнейшем его не учитываю, чтобы было наглядно видны затраты именно на строительство. Пост будет периодически дополняться и выкладывать снова.
    1    Машина Тойота Ленд Крузер 79    3 730 000 руб.
    2    Багажник    10 500 руб.    г. Барнаул http://tubalar.ru
    3    Лестница-ступеньки 4 шт.    6 341 руб.   http://moreman.ru/eshop/tovar.php?articul=10005800
    4    Клепки на пробу    572 руб.
    5    Замок на ящик на пробу 2 шт.    1295 руб.     "https://ru.aliexpress.com/item/Black-Flush-Mount-Lock-Flap-Latch-Handle-for-RV-Yachts-Boats-Trailer-Wall-Furniture-RV-Lock/32814590738.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WPCgGB
    https://ru.aliexpress.com/item/Compression-Lock-Latch-Handle-for-Toolbox-Camper-Trailer-Truck-Caravan-Lock-Canopies-Motorhome-Lock-Suitcase-Luggage/32826331666.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WPCgGB"
    6    Шарниры для мебели 4 штуки на пробу    1189 руб.    "https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-CL226-2A-Door-Hinge-Zinc-Alloy-Material-50x50mm-Cabinet-Hinge-with-Embed-Screw/32802405361.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WPCgGB
    https://ru.aliexpress.com/item/Two-Hole-Hidden-Concealed-Cabinet-Black-Door-Hinges-Zinc-Alloy/32312189189.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WPCgGB"
    7    Замок на входную дверь кемпера, черный    4178 руб.   https://www.southco.com/en-us/r3/r3-20-320-50
    8    Крючки (вешалки складные 4 шт) и вентиляционные решетки 6 шт. (доставка)    2741 руб.   https://vodnik.1000size.ru/search?q=крючек
    9    Окна Dometic 700х350 2 шт.    45 400 руб.   http://www.thermo-dynamics.ru
    10    Люк на крышу PLANUS-45. 424 x 424 мм (с доставкой)    18467 руб   https://www.ebay.com/itm/PANNELLO-PONTE-VETUS-PLANUS-45L-424-X-424-MM/182753109617?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
            90683 руб.
    11     Воздушный отопитель Webasto AirTop 2000stс 2квт    20 000 руб.    Купил по акции
    12    Помпа водоподающая мембранная Shurflo AquaKing Junior, 12 В, 7.6 л/мин, 30 PSI (2.0 бар)    6689 руб.   https://vodnik.1000size.ru/pompa-vodopodayuschaya-membrannaya-shurflo-aquaking-junior-12-v-7-6-l-min-30-psi-2-0-bar-00106257.html
    13    Указатель уровня пресной воды 0-190 Ом (ЕВРО), белый циферблат    2272 руб.   https://vodnik.1000size.ru/ukazatel-urovnya-presnoy-vody-0-190-om-evro-belyy-ciferblat-nerzhaveyuschiy-obodok-d-52-mm-00125537.html
    14    Датчик уровня 250 мм, 0-190 Ом (ЕВРО)    1483 руб.   https://vodnik.1000size.ru/datchik-urovnya-250-mm-0-190-om-evro-nerzhaveyuschiy-00072865.html
    15    доставка 214 руб.    214 руб.
    16    Доставка багажника    1027 руб.
    17    Смеситель Dometic CRAMER/SMEV AC 539    3371 руб.   https://www.ebay.com/itm/Caravan-Mixer-Tap-Microswitched-SMEV-AC539-Plastic-with-Chrome-Finish/161375073691?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    18    Доставка Dometic CRAMER/SMEV AC 539    1920 руб.
    19    Замок черный с ключем 9x6.8x4 см 2 шт.    931 руб.   https://ru.aliexpress.com/item/MTGATHER-RV-Car-Paddle-Entry-Door-Lock-Latch-Handle-Knob-Deadbolt-Trailer-Keys-Approx-9x6-8x4cm/32819282831.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nNVHNy
    20    Панель с USB-разъемом 5В 3.1А и прикуривателем    940 руб.   https://vodnik.1000size.ru/panel-s-usb-razemom-5v-3-1a-i-prikurivatelem-00091781.html
            38847 руб.
    21    часы кварцевые, аналоговый белый циферблат, нержавеющий ободок, д. 52 мм    2255 руб.   https://vodnik.1000size.ru/chasy-kvarcevye-analogovyy-belyy-ciferblat-nerzhaveyuschiy-obodok-d-52-mm-00072851.html
    22    Вольтметр аналоговый 8-16 В, белый циферблат, нержавеющий ободок, д. 52 мм    1187 руб.   https://vodnik.1000size.ru/voltmetr-analogovyy-8-16-v-belyy-ciferblat-nerzhaveyuschiy-obodok-d-52-mm-00072857.html
    23    Доставка панели, часов и вольтметра    194 руб.
    24    Плита с раковиной Dometic Smev 9722 (с доставкой)    22246 руб.   https://www.ebay.com/itm/Dometic-SMEV-9722-2-Burner-Narrow-Combination-Unit-with-Glass-Lid-Tap-Hole-RH/272818994635?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    25    Вентилятор палубный с декорат. кольцом UFO2    7 137 руб.   http://www.bch5.ru/?topparam=20&prod_id=9728
    26    Крышка на горловину топливного бака    1509 руб.   https://ru.aliexpress.com/item/Shineka/32837430413.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2vJsWt
    27    Доставка плиты с раковиной    5748 руб.
    28    Потолочная консоль Outback Toyota LC 79 cab chassis 1999 on    30 000 руб.   https://www.offroad.su/catalog/vnutrennyaya_otdelka_i_osnashchenie/potolochnaya_konsol_outback_toyota_lc_79_cab_chassis_1999_on/
    29    Доставка Окна Dometic 700х350 2 шт.    2620 руб.
    30    Отопитель Webasto Comfort 5 Квт. с пультом     45 200 руб.
            118 076 руб.
    31    Доставка Вентилятор палубный с декорат. кольцом UFO2    800 руб.
    32    Смеситель с быстроразъемным штуцером в боксе    5550 руб.   http://moreman.ru/eshop/tovar.php?articul=10260617
    33    доставка смесителя и ступеньки    650 руб.
    34    Мебельные петли для Кухонные шкафы двери 50x50 мм сверхмощный углу петли 30 шт.    6604 руб.   https://ru.aliexpress.com/item/50-50-10mm-1-97-Two-Holes-Hidden-Concealed-Cabinet-Black-Door-Hinges-Zinc-Alloy/32314448272.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Hx0LSW
    35    Доставка замка на кемпер, входную дверь    851 руб.
    36    Доставка потолочной консоли     2230 руб.
    37    Светильник маленький 12 В 3 вт, серый и длинный 12 В 2 Вт, серый и доставка    1760 руб.    "1. https://ru.aliexpress.com/item/3W-24V-12V-LED-CARAVAN-LIGHT/32680668354.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QLavv9
    2. https://ru.aliexpress.com/item/2W-12V-24V-RV-CARAVAN-CAMPER-WALL-BEDSIDE-LED-LAMP/32734605159.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QLavv9"
    38    Cветильник на гибкой ножке Hella Flexible SpotLED (1LED, 9..31В, 400мм, черный корпус)    4669 руб.   https://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=582&category_id=130&option=com_virtuemart&Itemid=64
    39    Защита КПП и РК для Land Cruiser 79    6640 руб.   https://karter-market.ru/catalog/zashchita-kartera/toyota-3/land-cruiser-79-s-2012-po-nast-/
    40    Подвеска АРБ с демпфиром и кастор-кит    159960 руб.   http://arb24.ru/produktsiya/zashchita-dnishcha
            189714 руб.
    41    Регулируемый замок C2-32-25    587 руб.   https://ru.aliexpress.com/item/Flush-Lever-Adjustable-Compression-Latch-Key-Replace-Lock-For-Southco-C2-32-25/32820667247.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2yBTWP
    42    Замок 2980    1508 руб.   https://ru.aliexpress.com/item/2980-Compression-Lock-Latch-Handle-for-Toolbox-Camper-Trailer-Truck-Caravan-Canopies-Motorhome-Lock-Eastwu/32827595034.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XAwfQt
    43    Замок 2970     781  руб.   https://ru.aliexpress.com/item/2960-2970-Push-Lock-Button-Door-Knob-RV-Cabinet-Drawer-Caravan-Motor-Home-Cupboard-Cabinet-Drawer/32808162308.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2yBTWP
    44    Доставка светильника Хелла    865 руб.
    45    Доставка защиты картера    930 руб.
    46    Доставка подвески АРБ    3446 руб.
    47    Защита рулевых тяг Land Cruiser 76    7290 руб.   https://karter-market.ru/catalog/zashchita-kartera/toyota-3/land-cruiser-76-c-2012-po-nast/zashchita-rulevykh-tyag-land-cruiser-76-02/
    48    Алюминиевая труба 30х30х2 мм (6000) 174 метра (цена 143,66 рублей за метр)    24 996,20 руб.    y.karbovich@alros.ru менеджер Юлия Карбович
    49    Алюминиевые листы 1,5х1500х3000 (7 штук) +     44 274 руб.    Фирма Алрос, г. Москва.
    50    Алюминиевая труба 60х40х2 мм (6000) 30 метров (цена 258,03 рублей за метр)    7 741 руб.
            92 418,20 руб.
    51    Эвакуатор с федеральной трассы в город    3000 руб.
    52    Упаковка Оргалит алюминиевых Листов 1,5х1500х3000    377 руб.
    53    Заклепки закрытые алюминий/стальной борт 4,8х11 (1000 штук)    1 766 руб.   http://rivetgun.ru/catalog/zaklepochniki/zaklepki/zakrytye/al-stal-standart/hf-48110
    54    Автосигнализация с установкой и установка потолочной консоли    51 671 руб.
    55    Перешив потолка и солнцезащитных козырьков.    5 300 руб.    Мкр. Октябрьский, д. 2
    56    Изготовление листа в салон вместо стекла, его покраска. Покраска панелей салона    12 370 руб.    СТО Сервис +
    57    Чехлы на сиденья    4000 руб.
    58    Установка лампы Хелла.    1000 руб.    Сергей электрик
    59    Теплошумоизоляция салона подключение жидкостного подогревателя    50 172 руб.
    60    Доставка алюминиевого листа и трубы квадратной    20 024 руб.    Байкал-сервис
            149 680 руб.
    61    Установка багажника    1000 руб.
    62    Замена подвески на ARB и шприцовка    8000 руб.
    63    Установка двух прикуривателей    2000 руб.    Сергей электрик
    64    3д коврик в салон    4000 руб.    Ленина-Мостовая
    65    Доставка алюминия до базы на Лазо 3    1300 руб.
    66    Подушки 8 шт от газ 53    2000 руб.
    67    Снятие кузова с машины    2000 руб.
    68    Алюминиевая труба 1 метр 22 мм диаметр    700 руб.
    69    Изготовление входной двери    5 720 руб.
    70    Аванс за изготовление кунга    50 000 руб.
            76 720 руб.    757 138 рублей.
    71    Заклепки закрытые алюминий/стальной борт 4,8х11 (3000 штук)    5 298 руб.   http://rivetgun.ru/catalog/zaklepochniki/zaklepki/zakrytye/al-stal-standart/hf-48110
    72    4 дверцы наружные под технические люки    14 280 руб.    Завод КБЕ
    73    Замок на входную дверь R3-10-311-50    3 733 руб.   https://www.southco.com/en-us/r3/r3-10-311-50
    74    Герметик полиуретановый SOUDAFLEX 40FC серый 600 мл 10 шт.    3 700 руб.
    75    Замок С2-32-25 на пробу    655 руб.
    76    Замок 2980    1 706 руб.   https://ru.aliexpress.com/item/2980-Compression-Latch-Panel-Lock-for-Horsebox-Motorhome-Replacement-Trailers-Locker-Door-Tack-Box-Lock/32827595034.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.401133edeOS0RL
    77    Герметик полиуретановый SOUDAFLEX 40FC серый 600 мл 3 шт. Докупил в Чите, сроки поджимали.    1 170 руб.
    78    Дверь внутри кунг под ящик    4 220 руб.    Завод КБЕ
    79    Лист алюминиевый рифленый 2 мм, 1200х3000 мм 2 шт. На дно. +доставка 1000 руб.    17 560 руб.
    80    Оплата работ по изготовлению кунга    50 000 руб.
            102 322 руб.    859 460 руб.
    81    Доставка замка и клепок закрытых    1 116 руб.
    82    Пластмассовые заглушки на такелажные рейки, взял на пробу 10 шт.    800 руб.   http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Krepleniya_universalnye/Plastikovoe_okonchanie_dlya_universalnogo_krepejnogo_profilya_SAMOHVAT_MR
    83    Алюминиевая рейка ТРА-1 с кольцами ТКА003 (3 шт) (длина 2,95 метра) 7 шт.    21 000 руб.   https://furgon-komplekt.ru/rigging/bundle-tra1-tka001/
    • Машина: ТЛК-76
    Ссылка на файл не рабочая.
    2 минуты назад, Kast сказал:
    вот, вроде бы нормально сохранилось на этот раз
    • Машина: lj79
    Не проще купить уже готовый вариант?
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/toyota_land_cruiser_2012_932831265
    или будку с этого варианта?
    не думаю, что будку сильно  дороже 1 млн отдадут
    7 часов назад, lj79 сказал:
    Касательно меня, не проще. Объясню)) Машину я уже купил и кучу денег потратил. Чудес не бывает, взять и все продать в ноль и купить эту машину не реально. На момент покупки этого объявления не было или я не видел. За 1 миллион будку 100 процентов уверен он не отдаст. Ее стоимость намного дороже. В Германии такой модуль построить стоит от 60 000 евро. Там у него одна плитка Вебасто стоит 100 000 рублей.
    Машина по ссылке интересная, мне на днях на нее ссылку кидали. Но сам построю по другому. Отдельного отсека под душ не будет, ещё какие-то вещи. Что-то так хорошо как у него сделано, мне вряд-ли получится сделать.
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    22 часа назад, lj79 сказал:
    Каждый хочет наступить на грабли самостоятельно. Что уж тут непонятного :)
