    • Машина: KZJ78G-PET
    Наклонилася изба, отвалилася труба (с) :'(
    Выйдя сегодня из машины, случайно заметил подозрительное отсутствие выхлопной трубы :(
    Полез под, обнаружил следующее:
    Сгнило, отвалилось.
    Кроме того, сам глушак болтается:
    Сверху крепление отвалилось.
    Хочу, чтобы пока ездить, сам глушак привязать веревкой к поперечной трубе (на которой провод), чтоб не отвалился.
    Потом купить запчасть 17430-67020
    Все правильно, или еще что-нибудь посоветуете?
    И не совсем понятно, что нужно докупить, чтобы прикрепить глушак на место.
    Заранее спасибо за помощь и подсказки!
    • Машина: семь-восэм
    мышы сожрали))
    чтобы бочка встала на место надо подушку - ее остатки видны на фотках. пока можно прикрутить на проволоку))
    Только что, stass_03 сказал:
    мышы сожрали))
    Прикрутил на проволоку, про подушки понял уже, когда полез болты заливать ВДшкой.
    Только не совсем понятно - подушка должна быть сверху трубы?
    И еще. Мои алкаши предложили изготовить эту хрень из нержавейки 304й... Фланец говорят сделают на гидрохерне какой-то...
    Да, подушка работает на сжатие. Ну а что, если предлагают да еще и дешевле чем бу с востока, делай.
    1 минуту назад, stass_03 сказал:
    Предлагают как раз новьё епонское, оригинал, на ваши деньги 6 килорублей. Тем не менее, думаю про нержу.
    Там нержа не нужна, имеет смысл только если дешевле оригинала. Нержа 1 и2 колено нужна. Подухи нужно 2, одна где бочка вторая в районе заднего брызговика
    Вот, про это что обведено красным и речь. Оно потерялось
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Вот такую конструкцию мне сделали взамен сгнившего родного глушителя. Фланец срезали со старого, труба нержа 63, глушитель от пассата вр6. AAB1F567-9505-46D9-B10B-99185D99EB94.thumb.jpeg.7d568d9c1b504beb251447bd7ad706e9.jpeg9CDF0305-E20F-4211-B2DD-A7ECB0FDBA42.thumb.jpeg.64fa0c61a7a6a67b9b401df1f192ec10.jpeg26784E7E-B640-4359-ADBB-6907B644C4A5.thumb.jpeg.cf698dd25967ae4c7be097ffd1c23a19.jpeg
    • Машина: KZJ78
    Овалился хвост от слова совсем, пришлось заменить на рукотворный, три дня и вуаля новый блестящий:party:
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    6 часов назад, NEDbl4 сказал:
    Блять стящий?! Крутяк.
    • Машина: KZJ78
    8 часов назад, Кутузоof сказал:
    А то:rolleyes:
    Короче, вернулся с командировки, поехал купил трубу в оригинале, подушки, кольцо. Сразу полез под машину и повесил банку на место на подушку, чтоб не отвалилась, ибо проволочка не выдержала. На трубу сил не хватило, да еще и кукуруза гонится, следить надо. прикручу в субботу на даче.
    Ну вот мля, совсем другое дело
    Кстати, почему-то кронштейн подушки не дотягивался на 2.5 см до посадочного места. Пришлось выпилить железяку и нарастить.
    Парни подскажите. После замены трубы появилась такая шняга. На ХХ на передаче сильная вибрация, как будто слева что-то колотится. На Р, или чуть придавишь газ - все норм. Куда копать?
    • Машина: KZJ78
    Посмотри зазоры между выхлопным трактом кузовом и рамой.
    11 часов назад, NEDbl4 сказал:
    Да, посмотрел уже. Оказалось, из за того, что поставил на проставку (последнее фото) - она поднялась на 4 мм, и билась об днище. переставил под проставку - появилась другая проблема - гайки откручиваться стали. Гроверов не нашел, плюнул, обмазал болты лаком для ногтей и закрутил.
