    • Машина: Land- Cruiser 105
    Всем привет! Что за хрень?  Поменял опять шкворневые подшипники, выкинул все прокладки, а люфт слабенький остался.  Три раза разобрал, всё вымыл до блеска. Не пойму уже ни чего. Обоймы не прослаблены. Может кто знает в чём дело?
    20 минут назад, Camel сказал:
    подшипники  надо ставить оригинал , тогда все  будет нормально регулироваться.
    @Camel тогда под обоймы прокладки сделай.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Не тлк 105, но тот же узел. Шестой год стоят шкворневые подшипники NSK нареканий к ним и люфтов нет. Летом планирую перебирать мост, тогда наглядно посмотрю как они поживают.
    Только маленько пришлось повозиться с подбором прокладок на шкворня.
    38 минут назад, Camel сказал:
    Если есть маленький люфт на шкворнях и уже нет прокладок, то сошки просто не прижимают достаточно подшипник. Как и написали выше сделать подкладку, ну или попробовать сравнить по высоте подшипники разных производителей.
    1 час назад, Camel сказал:
    Вот здесь тайна люфта так и не раскрыта
    Может люфт ищете не там?
    Устал меня уже этот люфт. Заменил цапфы, заменил ступичные подшипники, заменил гайки, иж техно с больтиками поставил. Вчера заменил шкворневые подшипники, прокладки выкинул. Сегодня поехал на развал сходжение, опять болтаются колёса. Не сильно, но всё же. Все подшипники тойота, упаковка оригинал , на подшипниках, маде ин япан.  Кабздец какой то. У меня уже мозг кипит. Так не бывает же. Наконечники рулевых тяг тоже заменил, поставил 555. Гур тоже заменил.
    21 минуту назад, Camel сказал:
    Так не бывает же.
    Вытянутая резьба на кулаках , деформированная от перетяга и ударов  молотком сошка . В  итоге сошка  не  ложится  на свое места на кулаке . Берешь большой  напильник  ровный , минут пять по кулаку  у  сошке  ерзаешь и  все  станет как  новое .
    Только что, AZIAT сказал:
    Андрюха, это нижняя сошка что на 4 шпильках стоит?
    Да обе  стороны  кулака  проверь и нижнюю сошку . даже если все нормально ,  то напильником  сними с кулака с  обоих сторон чуток металла  и все зажмется  как  надо .
    а то что шпильки в кулак вкручены, не могут как то мешать? может глубоко закручены, упираются в обойму или в кулак типа. Что это меня напрягает.
    сижу букварь изучаю, но не видно на сколько они выходят во внутрь.
    2 минуты назад, Camel сказал:
    Нет .
    Элементарный  же  узел .  А  напильником  нас  , например ,  в  школе еще в  4 классе на уроках труба  учили  работать.
    Типа эти сошки изогнулись от ударов?
    Ага  , от горе мастеров  , которые  били и тянули  без мозгов.
    Элементарный, но где собака порылась не могу найти. Я прежнего хозяина до сих пор хочу убить.
    ну и отверстие под шкворень проверь. Вот такого быть не должно .
    Андрюха, а езда без демпфера имеет последствия? Сейчас его не поставил, руль легче чем на жигулях крутится. Думаю может так и оставить.
    3 минуты назад, Camel сказал:
    не могу найти.
    чего искать ? Бери напильник и работай
    не обратил внимание на это совсем. Буду посмотреть завтра.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрюх а про демпфер что скажешь?
    нет
    Ты по камешкам погоняй , сам поймешь зачем  он нужен .
    И  вал рулевой  тебе спасибо не  скажет
    large.gallery_1040_468_108300.jpg.c54b5a
    нет
    Всё понятно. Верну на место, хоть и не родной стоит. Благодарю за советы. Дай Бог здоровья Тебе и Твоим близким.
