    • Машина: Land- Cruiser 105
    7 часов назад, arab05 сказал:
     Варить нужно что то космическое? Я так то немного дружу со сваркой.
    Ты говоришь купи хабы и покатайся. А смысл на полном приводе с хабами кататься? Не пойму как. У меня только межосевой лок. Понравится или не понравится? Что может не понравится?
    Начнём с начала, варить надо малым током что бы не перегреть, так сварной сказал. Варить надо половинку дифа которую он снял, приварить шестерню к корпусу, но шайбу которая под шестерней не выкидывай, должна остаться на месте.  Получается ты вместо кита СВОЮ шестерню используешь. Это Маразм, платить за кит 30 рублей. Хабы переключаешь на 4х2, включаешь межосевую и ездишь на заднем приводе. Передний кардан будет крутиться с мостом, но колёса в зацеплении не будут. Насчет понравится. Может быть ты любишь со светофора с буксом уходить, тогда кидать будет как жигули, а меня это даже возбуждает.:ok: Кстати , пишут что расход не меняется, но я уже не первый раз замечаю что даже при агрессивной езде  стал укладываться в 10-12 литров по городу, на фуле расход был под 17-19. А если по пенсионерски, но терпения не хватает, то и меньше. Авто полный сток. Главное не очкуй. Руки растут из того места, голова на месте, так что всё получится.
    16 часов назад, Camel сказал:
    Если поставить вперёд хабы, выключить их и включить центральную блокировку, будет то же самое, зачем чего-то варить?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    2 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Смысл в том чтобы полностью исключить вращения кардана, гл пары, шрусов, полуосей. Тем самым полностью исключить износ моста, а подключать его только в грязи, снегу, и по скользким покрытиям.
    А пишет - всё крутится. Или это про пробную езду до заварки?..
    Начали  за  здравие  , а кончили за упокой ...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Ну должно же быть место для подвига!:dead::biggrin:
    Не ребят, при заварке диффа и разрезании вала переднего флянца раздатки, получается полный аналог раздатки парт-тайм. То есть раздатка не крутит передний фланец до тех пор, пока не подключить межосевую блокировку. Но хабы при этом всё равно нужны, чтобы мост не вращался. Согласен с Camel, если точно нужна раздатка парт-тайм, то так поступить гораздо проще, чем платить 500 баксов за кит.....
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Вадим, Руслан всё верно. Приятно иметь дело с адекватными, думающими людьми.
    Андрюха, AZIAT говорил что не варится, но толковый сварной творит чудеса.
    4 часа назад, shramm сказал:
    Уже 3 человека последовали моему примеру и вполне довольны пока.
