    • Машина: BJ45pickup,HDJ80ft,HDJ100MT,KZJ73,KZJ77,KUN 26.
    Всем привет. есть проблема.
    Имеем Хай 2008 года. на машину установлены стойки Fox. Нижние шаровые поменяны местами, для того, чтобы  сместить переднюю ось вперёд. Для выравнивания кастора сместили верхние рычаги на 1 см вперед и слегка изменили их геометрию. Стояли 31 колёса. всё было отлично. см. фото.
    после установки 32 колес пришлось на стойках зажать пружины на 2 см, чтобы слегка приподнять "морду". Ездил нормально до тех пор, пока не включил передок на подъеме в песке. Хруст и правая внутренняя граната разлетелась в хлам. Меняю гранату. еду на заднем приводе. все ок. включаю передок на ровном месте. все повторяется. новая граната разваливается в гав.о.
    Что может быть?
    Ты бы подвеску подробно сфотал с разных ракурсов.
    Внутренняя  трипоид или нет? Не пойму по фото.
    Судя по 1 фото (когда машина на колёсах стоит, только так видно какой угол у шруса)-очень большой угол наклона у шрусов.Так они в покое то.
    А в движении  угол плавает наклона,вот и рвёт трипод,так-как его рабочие углы чуть поменьше чем на наружнем шрусе.
    Редуктор можно опустить?А надо.
    Обычно,в идеале,на высоту лифта опускают и редуктор.
    • Машина: TLC Prado J150 3.0, 20013г., был 4Runner Limited, 4.0, 2006
    Пиндосы дифдроп кит ставят, чт бы уменьшить угол на гранатах.
    Внутренние шарниры - трипоиды. При соблюдении геометрии - сносу им нет. При запредельных углах, естественно, их ломает. Даже скажу, что происходит: Разбирает игольчатые подшипники (на вершинах трипоида - на концах "крестовин".
    Тест: поднимите машину за раму и попробуйте покрутить передние колёса. Если каждые 120* закусывает, то конец при нагрузке высоко вероятен. На фото видно - даже стабилизатор опустили, естественно, что редуктор нужно опускать.
    • Машина: Toyota
    как практика показывает при лифте более 2,5 инчей необходимо установить проставки толщиной 25 мм под передние опоры редуктора. Проситься что нить сделать и под заднюю опору редуктора, но там придется сильно менять конструкцию OEM опоры и и очень близкое расстояние до подрамника между флянцем редуктора.
    Как вариант для копии http://toyteclifts.3dcartstores.com/TAC-DR-05--Front-Differential-Drop-Kit_p_11.html
