    1 минуту назад, АлексВ сказал:
    Про разъем то понятно,я все просмотрел и потеребил-все с виду нормально и не сказать, что в жгуте провода гнилые...я подумал, может, лампа диодная(перевод может такой), но в двери, как оказалось-обычная :) . Там провод выше разъема короткий и уходит в моторный отсек, как мне показалось...к электрику ехать надо...
    У тебя, с высокой долей вероятности неисправность до диода - в противном случае что-то (лампы, индикатор или пищалка) должно работать. После разъема, перед диодом, должна стоять "скрутка" - в наших машинах это металлическая скрепка, обмотанная японской изолентой, из которой выходит 3 одинаковых провода.
    Скруток таких в машине хватает, а приходят они в негодность по причине своей негерметичности - броды, конденсат, нарушение герметичности вводов проводов с улицы внутрь кузова.
    • Машина: TLC 80
    спасибо, поищу такую скрутку
    4 минуты назад, АлексВ сказал:
    Только вот по цвету проводов на разных схемах по разному - я встретил 2 варианта: красный с черной полосой и красный с зеленой полосой.
    • Машина: TLC 80
    у меня, вроде, красный с черной полосой и серебристыми "ляпухами"
