    Только что, Nolik111170 Nolik сказал:
    я уже перевел в свою валюту
    @Александр36 про контракт пишет. Я два раза обжигался на контрактных карданах, брал с Владика у известного продавца. Оба кардана прошли совсем немного, выплюнули смазку и появился люфт в шлицевой. Претензий нет, знал на что шел. Я это к тому, что контракт - далеко не панацея.
    Только что, agap253 сказал:
    Пока писал там уже от автора разъяснение, торможу.
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    3 часа назад, Maugly сказал:
    У вас тоже 1fz?
    В общем, вы советуете рискнуть с Sat.
    Нет у меня дизель, в подписи написано.
    Руль крутится легко. Иногда когда морозы выше -27* бывает пожужит с минуту и проходит.
    Я ни чего не советую. У меня просто не было  денег и решил поставить Sat. а оригинал постараюсь восстановить, уже отдал чтоб шлифанули выработку.
    5 часов назад, АутЛекс сказал:
    Брал MSG за 7тр. 5-й год всё гуд
    по тяжелому бездору ездил с этим насосом? Гудит?
    • Машина: TLC100
    14 часов назад, Anton70 сказал:
    Под машину залез и дотягиваешься свободно
    У меня сотка.. На ней и снизу не просто.. Снимал уже для замены уплотнительной резинки задней крышки ?‍♀
    14 часов назад, Александр36 сказал:
    берите контракт, я не так давно тоже проводил эксперименты, китайская qatro хренИ отработала 2 недели, по сату будет тоже самое, со стандартными колесами и городской эксплуатацией может конечно и повезет и поработает он целый год ,но ездить и думать когда загудит не особо хочется! вобщем поставил контракт и в запас взял новый оригинал
    Новый оригинал в запас? ? под 30 косарей?..
    14 часов назад, agap253 сказал:
    MotorherzP1353HG брал такой, пока ходит. Пишут производство Германия, хотя не факт. По колеям лазил, на дальняк ходил.
    Откуда такие цены?
    Тоже Предлагают моторхерц. За 5700. Но почитал в отзывах, что это востановленые насосы на китайском производстве. Тоже отзывы не айс. Кстати, рейки у моторхерца хорошие, а вот с насосом лотерея..
    А нет ли шума при работе? Пишут, что даже если работает, то с первого дня присутствует посторонний шум?
    12 часов назад, АутЛекс сказал:
    Брал MSG за 7тр. 5-й год всё гуд.
    7 часов назад, Maugly сказал:
    По работе связан с автосервисами, консультировался перед покупкой, рекомендовали именно моторхерц, резкий негатив к САТу и Фебесту.
    Только обязательно надо крышку гидроклапана от своего старого насоса ставить.
    • Машина: TLC100
    46 минут назад, agap253 сказал:
    Что за крышка гидроклапана? Сложности есть в перекидкой? И ещё ворос, насос кажись идет без шестерки. Свою сложно снять., нет шанса ее повредить?
    1 час назад, Maugly сказал:
    Через две деревяшки шестеренку зажимал в тиски, откручивал гайку, шестерню снимал трехлапным съемником, спокойно сошла с конуса.  Гидроклапан идет 5-и размеров, с тем который в комплекте гидрач не корректно работает, руль тугой и подвывает, когда ставишь свой - полный порядок.
    • Машина: ТЛК80
    13 часов назад, Maugly сказал:
    Шума нет.
    Вот как выглядит упаковка.
    И да, посмотрел дату покупки - 27.06.2016г., т.е. 4-й год работает узел.
    Изменено пользователем АутЛекс
    добавил фото
    • Машина: TLC100
    3 часа назад, agap253 сказал:
    Вот у меня как раз туговат руль, без разницы надавил на газ или нет. Всегда одинаковое усилие. Как будто на БМВ идешь. ??
    И подвывание то есть, то  еле заметно.
    Может у меня в этом самом клапана и есть проблема..
    И еще один момент: если стоишь на месте, и резко решил тронуться и повернуть руль, то руль становится каменным.. Если делать все плавно и размерено, то все как обычно.  Это явно производительность насоса ГУР..
    29 минут назад, АутЛекс сказал:
    Шума нет.
    Вот колеблюсь между msg и motorherz..
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    19.05.2018 в 05:42, dog25 сказал:
    Потроха насоса (с бензинки ) точно такие как на насосах с 3s-4s на разборках контрактные стоят недорого .
    Интересная инфа.точно подходят?
    Посмотрел номер детали на насосе 3s 44325-12110 не бьется с номером на насосе 1fzfe.там 44325-33010. А вот на 5s мотор на камри подходит.тоже бюджетные насосы.можно попробовать.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    15.05.2020 в 07:04, vaksa сказал:
    Номер может и отличается , но потроха подходят (вал другой ). Да же на 1KZ  ротор , статор , лопостя - та кие же .
    22 часа назад, dog25 сказал:
    Это номер как раз статора. Он отличается. Может конечно детали и одинаковые, но на 5s они совпадают полностью. Почему возможно потроха с него встанут без проблем.
    • Машина: ТЛК 80 FZJ80, араб 1995
    17.05.2018 в 17:42, Дядя Женя сказал:
    Все, что поиском на форуме нашел, немного не об этом.
    Суть дела в чем: разобрали насос ГУР, в нем есть износившаяся деталь.
    Вопрос: продается ли она отдельно и какой у нее номер детали?
    Это от бензиновой 80.
    Спасибо!
    И есть ли для насоса ГУР отдельный рем. комплект и что туда входит?
