    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    А как же краска в поддоне?
    • Машина: toyota ,4Runner 2021GRN285
    димексид добавляется в бензин,залетел в камеру сгорания сгорел и вылетел , в картер не попадает.
    • Машина: op el fronterro
    1 час назад, юро13 сказал:
    путем добавления его в смеси с ацетоном в бензин в баке(методика Крейзи Макса)
    Что-то упустил... Какие пропорции на полный бак (80 литров)?
    Димексид растворяется в ацетоне (соотношение 1 к 4),потом эта смесь заливается в бак(соотношение 1 к 240).На 80 литров бензина нужно 80/240  0.33литра смеси (димексид +ацетон), 0.33/5  0.066 ,нужно взять 66мл димексида смешать с  264 мл (66*4) ацетона и залить  в бак с 80л бензина и откатать бак.
    https://www.drive2.ru/l/477167156807598097/
    5 часов назад, юро13 сказал:
    Спасибо!
    Есть опыт по вскрытию нескольких моторов после димексида. Отмывает на ура: краску, лак, кокс, тефлоновое покрытие с поршней, так что имейте в виду, если мотор без тефлона на поршнях то мыть можно, если нет, то сделаете мотору только хуже. Ну про удаление краски с клапанных крышек и поддонов перед обработкой говорить не стоит, это само собой
    • Машина: Great Wall Safe
    А никто не пробовал распылять смесь димексида с водой во впускной коллектор, через бак и форсунки то же рисковая затея может быть, неизвестно как потом фосунки и сопутствующее из  топливной системы будет работать.А распылением через любой штуцер впуксного коллектора исключается воздействие на элементы топливной системы.
    Что только народ не придумает перед тем, как таки пойти и отремонтировать мотор :dead:
    13 минут назад, электроник сказал:
    Ну  так верят люди в  чудеса. :)
    • Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +6 37-ые тапочки и диски бедлок
    В 28.09.2018 в 10:38, Maxim511 сказал:
    тефлоновое покрытие с поршней.
    По поводу тефлона не соглашусь. Ремонтировал не давно ДВС от таурега бензин 3.2 после гидроудара. Так вот когда вытащил поршня там кольца очень сильно залегли, маслосьемные вообще видно не было. Поршня с тефлоном были я их полностью погрузил в димексид, весь нагар сошел. Поршня как новые были и тефлон на месте.
    18 часов назад, Николай 79регион сказал:
    не путаем теплое с мягким, погрузил и отмочил нагар и залил димексид в мотор и завел мотор и провел цикл раскоксовки, а потом покатался и разобрал двигатель как бы офигенно разные вещи
    3 минуты назад, Maxim511 сказал:
    Так возможно и разъест. Спорить не буду. Не пробовал так. Хотя товарищ Х5 с мотором М54 раскоксовывал. Вроде все нормально.
    Что то тема затихла, проводил еще кто эксперименты с димексидом?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Промыл я свой ФЗФЕ димиксидил, два раза по часу гонял, поддон снял зачистил, эффекту ноль! Как жрало масло так и жрёт, надо кольца + сальники клапанов менять, и не @бать мозги.
    3 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    МСК поменяй, 90 процентов что решится проблема, тем более ГБЦ снимать не надо
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Вы так считаете? Можно попробовать, дымит она только при запуске, утром.
    5 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    У меня так же было, главное МСК оригинал брать
    • Машина: Тойоты
    10 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Руслан, я же тебе говорил вроде.. Я на своем поменял только МСК (оригинал брал) и попутно отрегулировал клапана (выпуск зажат был). Жор масла ушел, лил больше литра на тысячу. Пробег 400 тыс.км.
    1 час назад, Pshon сказал:
    Аналогично
    Сегодня смотрел, все свечки сухие, без масленной шубы, светло-серый цвет, если бы МСК пропускали то они были бы в масле? Правильно понимаю?
