Jorik_OZ Откуда: Орехово-Зуево Машина: 4runner #1 Опубликовано: 21 мая 2018 Всем добрый день. Не давно преобрел ранее 92 г.в. 3vze. Появились 2 проблемы. 1. Не работает головной свет(при морганием дальним, все включается и продолжает работать) начинаешь движение пропадает подсветка приборов, но фары светят. 2. Умерло реле топливного насоса. Какой у него ампераж и можно ли заколхозить другое. Всем заранее спасибо. Не бросайте камнями если это все изъезжено. Искал в темах не нашел. Ещё раз спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biosstr Откуда: Стерлитамак Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь #2 Опубликовано: 21 мая 2018 По первому пункту - с головным светом похоже на подрулевой выключатель. Смотреть и крутилку и рычаг. Подсветка приборов - там общий минус берётся с регулятора яркости, начать следует оттуда. Я однажды не правильно разъём воткнул, подсветки не было. По второму - мне кажется любое реле бензонасоса подойдёт для колхоза, но правильнее родное взять. Рублей 500 будет стоить на фарпосте.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #3 Опубликовано: 21 мая 2018 По топливному насосу, на него идет предохранитель 15А, от этой цифры и стоит отталкиваться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron13rus Откуда: Саранск Машина: Toyota 4Runner 130 #4 Опубликовано: 17 октября 2018 А нету ли у кого распиловки реле бензонасоса, какой контакт куда идёт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #5 Опубликовано: 17 октября 2018 На схеме выше всё есть. Бензонасос - это FUEL PUMP. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #6 Опубликовано: 18 октября 2018 без колхоза-инжиниринга, подойдет только оригинальное реле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок раннер Откуда: Подмосковье Машина: Toyota 4Runner, 1992, 3VZ-E, АКПП Aisin А340Е #7 Опубликовано: 18 февраля 2022 Приветствую уважаемых форумчан! Возникла ситуация-на холодную машинка заводится с полпинка, прогревается, ездит. После остановки и глушения движка через небольшое время еще на горячую при попытке завести-схватывает и через несколько секунд глохнет. Устанавливаю перемычку в ДР на B+ и Fp-заводится также с полпинка и все хорошо. Реле стоит оригинал 85910-35010, прошлой осенью поменял. В чем может быть причина? Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
