    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Не подскажет кто какие хабы ручные подходят на 100 ку и на 80 ку фуллтаймовую?может какой аналог от айсина существует.
    Надо к ним еще раздатку другую.
    Это понятно что парттайм по уму нужно.интересно попробовать как есть.
    • Машина: TLC HZJ78, TLC HZJ79
    1 минуту назад, vaksa сказал:
    А что пробовать. Машина не поедет без блокировки межосевого. В чем смысл хабов тогда? А по теме - шрусы под замену. Последние айсин брал по 100$. Авм 250$
    То что блокировать нужно тоже понятно.шрусы под замену это для того чтобы хабы поставить?под шлицевую 100ки хабов не бывает?
    • Машина: Land- Cruiser 105
    11 минут назад, vaksa сказал:
    Я тоже сомневался. Поставил хабы AVM,  покатался, понравилось. Переделал свою раздатку на парт и доволен как слон. Проехал уже порядка 20 тыс. Кайф.
    Только что, vaksa сказал:
    Кто тебе такое сказал? АВМ 462 это для 100. Шрусы не надо менять, достатолчно кольца вытачить. Токарь за 10 минут делает и 3 пива.
    1 час назад, serj85 сказал:
    Человек написал что шрусы под замену.я и спросил зачем.кольца точить изза длины гранаты?проставку?
    Значит такой человек писал. У меня 105, хабы надо ставить по прайсу 455, их не оказалось. Ждать долго. Убедили что подойдут 462 от сотки. Поставил вааще без проблем. Ни чего не точил. Родные фланцы снял, хабы поставил. Всё. А кольца точат что бы привода не гуляли в ступице, на шлицах. Вся переделка у меня заняла 4 часа и 4 пива.:ok:
    Если 462 то это под длинные фланцы, если у тебя стоят короткие тогда ставь 455, они по шлицам одинаковые.
    фото кинь фланцев
    Айсин сейчас уже совсем не тот. Китай голимый гонят в упаковке фирмы.
    40 минут назад, Camel сказал:
    фото кинь фланцев
    Все рассказывают про установку хабов без замены шруса, а можно фото этой установки. Как то не получается у меня просто взять и поставить хабы. Пробовал "автоматы" родные, айсин оригинал, авм оригинал, ничего не подходит ни на 105 ни на 78/79 крузаки, как у вас  этот миф развеять получается?
    44 минуты назад, Camel сказал:
    фото кинь фланцев
    http://www.avm-hub.ru/catalog/Komplekt_kolesnyh_muft_habov_AVM_455_TLC_7x_serii_TLC_105_ описание 455 почитай, как так получается, что не меняется шрус?
    На 105 ку когда шрусы менял то брал длинные под хаб.
    7 минут назад, serj85 сказал:
    Всё читал, чуть мозг не сломал. Хабы всё же стоят не 2 рубля, всё боялся ошибиться. Описал всё как было. При покупке авто хрустели привода и были стуки при троганье с места и переключении передач, на 105, фултайм. Думал самый умный, поменял местами гранаты, право налево. Через месяц захрустело ещё сильнее. Купил новые  палки и гранаты. Перебрал  передний мост с заменой редуктора, но лоханулся , не поменял фланцы на ступицах. Через неделю заменил и их. После загорелся партаймом, жалко перебранный мост стало. Инфы перечитал много. Чуть не купил хабы 455, как потом оказалось они на короткие гранаты идут. У Колхозника105 , с форума, купил 462 от 100-ки, он убедил. Подошли тютя в тютю, абсолютно без переделок.
    6 минут назад, vaksa сказал:
    Я в этих таблицах не понимаю. Свяжись с Колхозник105, продаёт запчасти на форуме. Отличный поставщик. Что у него брал, всё без проблем подходило.
    8 минут назад, vaksa сказал:
    У тебя фланцы длинные стоят? Фото можешь?
    Посему и ищется хаб что ставится без замены шруса.на короткую шлицевую.и с 80кой так же небось.
    25 минут назад, serj85 сказал:
    Все рассказывают
    Где то тема была про форму шлицов. На 80-ке они другие, хотя гранаты подходят. Сам не пробовал, утверждать не буду.
    Завтра если не забуду сделаю фото фланцев и форму шлицов.
    У меня лежат шрусы под крышку и под хаб. Я могу доказать, что они не взаимозаменяемые. А можете снять свой хаб и накинуть крышку, как она будет сидеть? Болтаться или не оденется?
    Только что, serj85 сказал:
    Я же говорю, стояли старые крышки на старых шрусах и на новых, потом купил новые крышки для замены старых, так как люфтили. После заменил новые крышки на хабы 462. И это всё безо всяких извращений. Открутил и закрутил.
    11 минут назад, Camel сказал:
    Вопросов больше нет
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Парни всем привет! На 105 ке, по умолчанию стоят шрусы под высокие ( длинные) флянцы, не путать с 80ками там есть короткие с 91-94г.в, потом пошли усиленные 95-98 г.в,  так что на 105ке в принципе не бывает коротких шрусов, все идут под высокие длинные флянцы. Так как флянцы ещё и отличаются от 80 точных формой шлицевой и большим диаметром шпилек и конусных шайб. Ещё вопросы есть??, Пишите.
    1 минуту назад, Руслан Костоев сказал:
    Руслан привет!  Всё описал красиво и без лишней воды. Красавчик:ok:
    • Машина: TLC-105
    Таблица применяемости ХАБ-ов AVM во вложении.
    Если кому нужны 462-ые, то я все еще продаю. Вот ссылка на мою тему:
    AVM-462 HP усиленные
    avm_application ХАБы.pdf
    1 час назад, Омич55 сказал:
    проехал  на этих хабах  порядка 5 тыс.  Несколько раз в песке по самую жопу бусковал. Всё хорошо, выдержали.
