NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #1 Опубликовано: 23 мая 2018 (изменено) Всем привет! Промудохался я с дворниками 3 года. Достали они меня, верней именно водительский. Пассажирский все чистит беззвучно и безупречно, а мой прыгает, дрожит падла, на скорости ваще не чистит, плохо снимает воду и т.д. и т.п. Поменял кучу дворников разных марок, результата не добился. Психанул, пошел с безменом мерить усилие прижима дворников, пассажирский 1,4 кг, водительский 0,8. Тут немного прояснилось) Стал рыть инфу по усилию поводков дворников и нифига не нарыл. Понятно, что нужно было прижать пружину, но не понятно, как? В общем сегодня осенило и я сделал усилие на водительском дворнике 1,7 кг. Счастью нет предела, дворник работает тихо, плотно прижимается, все снимает. Выкладываю две фотки, на первой стоковый изгиб пружины, на второй ремонтный изгиб. Процедура следующая: снимаем поводок, освобождаем пружину, нагреваем нижний край пружины докрасна, гнем круглогубцами, без фанатизма, не более чем на фото, потому что потом не натяните. Оставляем свободно остыть на верстаке. Перетруждаться не стоит и потому, что при большом усилии поводка дворника, стекло будет сильней царапаться песком. Если кто владеет инфой по усилию на дворниках, буду рад увидеть. Изменено 23 мая 2018 пользователем NICOS 4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димик 2 Откуда: Казань Машина: Tlc 80 #2 Опубликовано: 23 мая 2018 Хороший вариант, респект. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #3 Опубликовано: 23 мая 2018 Тоже есть такая проблема, правда с пассажирским, надо сделать! Грел с кислородом или без? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PashaX 6 Откуда: Харьков Машина: Land Cruiser 100 2UZ-FE, Prado 150 1KD-FTV #4 Опубликовано: 23 мая 2018 я просто купил гаечки маленькие, надел в месте соединения скобки и пружины, усилие на водительской возросло с 900 грамм до 1.6 кг. На пассажирской с 0.6 до 1.1 кг Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #5 Опубликовано: 23 мая 2018 58 минут назад, Сергей Андреевич сказал: Тоже есть такая проблема, правда с пассажирским, надо сделать! Грел с кислородом или без? Грел простой горелкой с баллончиком, за глаза. Удачи! 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jollin 5 Откуда: msk Машина: tlc100 4,2d #6 Опубликовано: 24 мая 2018 Можете померить усилие на дворнике пятой двери? По идее можно попробовать так же вылечить. Проблема та же: прыгает, скрипит, полосит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribak 99 Откуда: Гуманоид Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. #7 Опубликовано: 24 мая 2018 11 часов назад, PashaX сказал: я просто купил гаечки маленькие, надел в месте соединения скобки и пружины, усилие на водительской возросло с 900 грамм до 1.6 кг. На пассажирской с 0.6 до 1.1 кг Не понял куда гайки одевать надо ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ 134 Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #8 Опубликовано: 24 мая 2018 Ещё бы выложил кто-нибудь фото измерения усилия. 50 минут назад, Ribak сказал: Не понял куда гайки одевать надо ? На ухо пружины, которую ТС грел и загибал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МакПа 38 Откуда: Москва, ЮАО Машина: HZJ-77, 97 г., HDT, 37x12,5x16 #9 Опубликовано: 24 мая 2018 48 минут назад, T_CRUZ сказал: Ещё бы выложил кто-нибудь фото измерения усилия. На ухо пружины, которую ТС грел и загибал. Безмен одеваешь на поводок и тянешь вверх,как дворник от стекла отводишь 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PashaX 6 Откуда: Харьков Машина: Land Cruiser 100 2UZ-FE, Prado 150 1KD-FTV #10 Опубликовано: 24 мая 2018 45 minutes ago, МакПа said: Безмен одеваешь на поводок и тянешь вверх,как дворник от стекла отводишь Да нет, я по другому мерял. Взял весы кухонные электронные -тарелочкой которые и просто положил под дворники Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #11 Опубликовано: 24 мая 2018 (изменено) 11 часов назад, T_CRUZ сказал: Ещё бы выложил кто-нибудь фото измерения усилия. Во! Сегодня у меня 1,62 это хорошо ) Кухонные другие цифры кажут (хотя, надо было их ровней поставить на плоскость стекла). Безменчиком точнее будет Изменено 24 мая 2018 пользователем NICOS 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 120 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #12 Опубликовано: 7 апреля 2020 Я просто скобу подогнул Было 3 см, стало 2.4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NICOS 83 Откуда: Усинск Машина: TLC-100, 1HD-FTE, 2007 #13 Опубликовано: 7 апреля 2020 Я чет побоялся ее гнуть, думал лопнет, а если нагреть, то потеряет жесткость и будет разгибаться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 120 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #14 Опубликовано: 7 апреля 2020 42 минуты назад, NICOS сказал: Я чет побоялся ее гнуть, думал лопнет, а если нагреть, то потеряет жесткость и будет разгибаться Не бзди, я инструментом для колодок на 6 мм подогнул Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dubas 22 Откуда: череповец вологодская Машина: тойота ленд крузер 80 АРАБ 96 1HZ МКПП #15 Опубликовано: 7 апреля 2020 24.05.2018 в 20:07, NICOS сказал: Во! Сегодня у меня 1,62 это хорошо ) Кухонные другие цифры кажут (хотя, надо было их ровней поставить на плоскость стекла). Безменчиком точнее будет Добрый вечер. Тянуть всегда труднее. Подтяну с водителя. А то правда, замена дворника не помогает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
прадовод 9 Откуда: Моск.обл.Реутов Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г. #16 Опубликовано: 27 апреля 2020 у меня причина была в трапеции, точнее в треугольнике - где ходит штырь дворника, был отломан кусок. купил и поставил б/у, потом ещё смазки и разрабатывать всё Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
