    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    Всем привет. Прадо 78 1кз-те
    Столкнулись с такой проблемой. Машина на холодную нормально заводится, едет. Но как только прогреется до рабочей температуры начинает глохнуть. После того как заглохнет повторно запускается и работает пару минут и снова глохнет. Последующие запуски уменьшаются до 5-10 секунд работы и до полной невозможности запустить двигатель. После того как остынет всё повторяется.
    По электронной части ошибок нет. Топливные трубки продували.
    • Машина: KZJ78
    Полейте топливный холодной водой при прогретом, помогЁт плунжер на замену и на компе плату тщательно разгляди.
    • Машина: семь-восэм
    комп снимать смотреть на предмет говна под конденсаторами
    Машину починили. Виноват был спилл вальве.
    • Машина: KZJ78
    В 29.05.2018 в 09:02, barrometr сказал:
    Заменили?
    В 6/1/2018 в 00:51, NEDbl4 сказал:
    Заменили?
    Да.
    Сначала проверили весь топливопровод включая сетку на тнвд. Потом перелопатили все датчики с проводкой и компьютером. (Компьютер был перепаян мною ещё до этого, тоже текли кондеры и тогда у меня пропала 2 передача в акпп.) Поставили мой комп на рабочую машину - все Ок.
    осталось 2 варианта Спилл или плунжер. Снимаем и разбираем спилл на клапане видно сильную выработку. Пробуем полирнуть - без результата. Меняем спилл на Б/У с нерабочей аппаратуры, машина завелась и работает. Дали газку - Ушла в разнос. Открутил на пару оборотов винт на клапане и всё.
    Что интересно, поломка произошла без всяких симптомов. Никаких дерганий, плохих запусков итд.
