    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    В 07.06.2018 в 11:34, DSS-TLC60 сказал:
    На LX470 от 12шки подошли без переделок, хотел и на 80-ку так же, померил, но как то не подходят.
    Кто ставил на 80-ку просьба сфотать как переделали нижнее крепление.
    На 80ке поменять местами левое с правым крепления.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Крепление которое стоит на машине или которое идёт с амортами ?   Еще вопрос там правый и левый аморт различаются ?
    В 30.07.2018 в 15:46, Ribak сказал:
    Крепления которые на крыле, аморт одинаковые.
    • Машина: Land Cruiser 100 2UZ-FE, Prado 150 1KD-FTV
    Ребята подскажите, как капот у нового 100 крузака открывался - если я за ручку в салоне дергаю, он же должен немного приподняться? У меня не приподнимается вообще и приходится пальцами подлазить, чтобы вверх его поднять, но потом амортизаторы держат нормально, менять амортизаторы уже надо?
    Скорее всего нужно замок смотреть. Аморты же в сжатом состоянии при закрытом капоте, врядли они оказывают давление на капот в таком положении.
    • Машина: TLC105
    В такой ситуации необходимо снять (полностью) замок капота (назабыть про проводку что к нему подходит) и хорошенько его вычистить. После многих лет эксплуатации в нем накапливается много грязи. Соответственно эта грязь не дает нижнему язычку подбросить петлю (замковую) капота при открывании. Собственно было такое, промыл весь механизм тщательно все стало работать прекрасно. Единственный совет: Не надо густо смазывать там все что не попадя, смажь только оси и трущиеся друг о друга щечки запоров иначе на лишнюю смазку быстро налипнет пыль и гряь и операцию придется повторить. Удачи!
    Спасибо! Буду чистить. Но капот в полуоткрытом состоянии закрывается. Думаю и амморы поменять
    • Машина: TLC105
    7 часов назад, PashaX сказал:
    Не совсем понял как это?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Только что, SergeySU сказал:
    это когда угол капота меньше 10-15 не удерживается
    • Машина: TLC105
    А-аааа! Это в смысле после открывания капот не идет вверх сам а падает вниз. Ну тут однозначно газовые упоры под замену. Тем более с этим проблемы нет, тут пол-форума наверно уже ездит с ТАЗ-овскими и не парится. Ценник копеечный (по сравнению с 100-вским оригиналом) работают даже лучше оригинала. Удачи!
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    В 02.09.2018 в 16:29, PashaX сказал:
    Можно еще страховочный дополнительный крюк посмотреть - у меня на нем ниже зацепа была выработка, которая цеплялась за капот, и он так же не приподнимался. Я у выработки просто края сточил, чтоб не цепляло.
    Всем спасибо за советы. А что ТАзовские упоры реально качественный продукт, не текут?
    • Машина: TLC105
    40 минут назад, PashaX сказал:
    ТАЗ (Тольяттинский автомобильный завод). У меня у самого стоят от двери задка ВАЗ-2112 они по геометрии и по нагрузке хорошо подходят и стоят недорго. Впрочем в теме все подробно описано. Ну и другие темы по этому поводу были. Поищи поиском откроешь много интересного. Удачи!
