    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    При троганьи с вывернутыми до упора в лево колесами раздается довольно громкий металический щелчек. 1 раз при троганьи. Звук как вроде одна железка цепляется за другую
    При вывороте в право или если буквально немного не докрутить руль до упора - все ок.
    Что это может быть?
    Сотка, бензиновая, 2000 год с гидрой
    4 минуты назад, fis сказал:
    Левый ШРУС начинает накрываться медным тазом. А причина - вывернутые до отбоя колёса. Так со ШРУСАми нельзя, не любят они крайних положений, да ещё и под нагрузкой. ГУР тоже самое. Нежнее с машиной...
    • Машина: Ленд Крузер 100 VX 4,7
    Смотрел по подобному вопросу видео на ютюбе. В нем обяснение было такое : при вывернутых до упора колесах, болт ограничения поворота руля , на рычаге, упирается в упор поворотного кулака, и при начале движения или во время движения с полностью вывернутыми колесами происходят ужасные звуки.
       Проверь.
    Походу проблема была в правом верхнем сайлентблоке. Поменял пока тихо, но еще подаблюдаю
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    В 25.05.2018 в 17:47, fis сказал:
    Что это может быть?
    Такие же вводные у меня были. Когда на диагностику заехал, слесарь подтянул какие-то сайленты,  помогло.
