    • Машина: tlc prado 95
    всем здравствуйте где ремонтируют тнвд мотор у меня 1kz-te
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    Не связывайся с ремонтом насоса, обуют по полной! Закажи лучше контрактный! Что с твоим и кто вынес ему приговор!?
    привет ехал вчера и заглох полез под капот открутил подачу на форсунку а там давленые еле дрищит потом вовсе солярка перестала поступать
    Не умирают насосы на дизелях в одночасье, тем более на казетах! У дизеля есть один секрет - без саляры и с воздухом в системе дизель ехать не хочет! В чём-то из этих моментов ищи причину, не спеши с насосом! Отпусти все трубки на форсунки, брызгать будет веселее, за одно и воздух вытравишь, если он там есть! А если соляра воще не поступает и при попытке пуска белый дымок из выхлопа не вырывается, то это клапан СПВ, глянь целостность проводков на фишке и на саму фишку! Может и сам клапанчук подклинивать и не пущать саляру!
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Было один раз подобное, заглох на ходу. В итоге проводок который идет к клапану спильвале отвалился, восстановил проводок и все. В 2014 году так вообще клапан сдох, заменил на б/у и работает до сих пор. Хотя новый лежит про запас.
    • Машина: tlc 78 1kz 1994
    зря пишете что лучше конракный. Ну может. От локации зависит. В Новосибирске мне хорошо отремонтили. Вообще перестал заводится а перед этим на акпп не мог стартовать пока на нейтрали обороты не набрать. После ремонта идеально стало. Обошлось в ~35 килобрулей (работа + запчасти) в 2015 или 16 году, не помню уже когда точно ремонтил - капиталка тнвд (в основном это замена плунжерной пары, и настройка)
    ну при этом единственное что стоит сказать - на примере новосибирска - нужно найти сообщество жипперов (дизелистов) и поузнавать где хорошо делают. Просто именно на официальные крутые сервисы поехать, которые даже международные сертификаты от Boch, Toyota и т.п. имеют (причем не липовые) - там очень плохо сделают. А вот в каком-нить "грязном" гаражике сделают как буд-то с конвеера только сошел тнвд. Сам бы не поверил в этот факт, пока на практике не сгонял в распиареный нский дизельный сервис с кучей сертификатов и крутого оборудования и позже уже к гаражному мастеру, но к нему у нас даже из соседних областей везут тнвд - вот так бывает )
    4 часа назад, Дмитрий Феофанов сказал:
    На походном есть Дизель БОШ сервис..., делаю там в том числе и KZTE
    • Машина: Land Cruiser 71
    5 часов назад, Дмитрий Феофанов сказал:
    Вся причина в буковке Е,  в названии мотора, железо, чем является ТНВД, очень редко кончаются в одночасье.
    2 часа назад, G-class сказал:
    Вот туда точно не стоит ехать, обдерут, как липку и никуя не сделают! Эти гейки выбраковывают 99% комплектующих аппаратуры, чтобы прайс себе набить!
    4 часа назад, bonta сказал:
    где делал?
    В 26.05.2018 в 19:30, Drnice сказал:
    где делал?
    Большевитская 274 (гаражи), если нужно телефон мастера - напишу в л.с.
    • Машина: Prado 78
    Всем доброе время суток. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
    Машина Прадо 78 1kz. Купил тнвд контактную, поставил,  Машина заводится с пол пинка, работает отлично . Но как только нагревается до рабочей температуры,  даёшь 2000-2500  оборотов и она глохнет. Ошибок нет проверял с помощью диагностики.
    2 часа назад, Witas сказал:
    Начни с замены клапана СПВ, может от клинит и топливо не пускает!
