fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #1 Опубликовано: 26 мая 2018 Можно ли воткнуть задний разгруженный мост от 80ки в 60ку? Визуально посмотрел у 80ки редуктор расположен ближе к центру моста сантиметров на 12 примерно. Значит кардан будет не ровно -критично? Поиском прошёлся не нашёл инфо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #2 Опубликовано: 26 мая 2018 шире намного наверное Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andry_TLC 2 Откуда: Москва Машина: ТЛК-60 #3 Опубликовано: 26 мая 2018 Ширина колеи разная: 1540мм у 80-ки против 1485мм у 60-ки + к тому же при этом вылет дисков у 80-ки нулевой штатный, а у 60-ки - -40(если не ошибаюсь). Т.е., если нигде не наврал, мост 80-й шире сантиметров на 10. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #4 Опубликовано: 26 мая 2018 1 час назад, Andry_TLC сказал: Ширина колеи разная: 1540мм у 80-ки против 1485мм у 60-ки + к тому же при этом вылет дисков у 80-ки нулевой штатный, а у 60-ки - -40(если не ошибаюсь). Т.е., если нигде не наврал, мост 80-й шире сантиметров на 10. Разницу в колее( 1540-1485=55) можно решить простаками в 25 мм на передние колёса. Впринципе это не много. Больше интересует как будет работать кардан? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #5 Опубликовано: 26 мая 2018 (изменено) Собственно вот наглядно. Купил мост контрактный за очень недорого из за редуктора и появилась мысля, можно ли его поставить взамен штатного. Разгруженный то повеселее будет. Изменено 26 мая 2018 пользователем fsb-34 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #6 Опубликовано: 27 мая 2018 Ставят задний мост от восьмидесятки на наши машины И у америкосов видел, и у наших. Из местных - djonson. Он на пружины переставлялся, заодно и задний мост сменил. Единственно, все его ссылки на сам процесс уже нерабочие Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #7 Опубликовано: 27 мая 2018 3 минуты назад, VictorV сказал: Ставят задний мост от восьмидесятки на наши машины И у америкосов видел, и у наших. Из местных - djonson. Он на пружины переставлялся, заодно и задний мост сменил. Единственно, все его ссылки на сам процесс уже нерабочие На пружины там делов ого го ,проще площадки приварить под рессоры. Ищу информацию при каких максимальных углах кардан будет работать нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #8 Опубликовано: 27 мая 2018 Как по мне, то изменение на пару-тройку градусов в горизонтальной плоскости на работе кардана особо не скажется. В вертикальной плоскости угол, под которым работает кардан, гораздо больше у наших машин И ещё можешь глянуть под каким углом работает кардан на "газонах" отечественных Но это всё мелочи... А вот с тормозами задними придётся поиграться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #9 Опубликовано: 27 мая 2018 9 часов назад, VictorV сказал: А вот с тормозами задними придётся поиграться. Можно по подробнее? Придётся менять главный тормозной? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #10 Опубликовано: 14 июня 2018 Ставиться задний мост от 80-ки, а с тормозами имелось ввиду, что надо решать вопрос ручника, если ставишь дисковые тормоза или городить с цилиндрами у которых есть выход на ручник. А проставки спереди будут почти по 50 мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsb-34 27 Откуда: г.Находка Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4 #11 Опубликовано: 15 июня 2018 В 14.06.2018 в 19:48, berkut сказал: А проставки спереди будут почти по 50 мм. Многовато однако! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #12 Опубликовано: 7 февраля 2020 14.06.2018 в 19:48, berkut сказал: Ставиться задний мост от 80-ки, а с тормозами имелось ввиду, что надо решать вопрос ручника, если ставишь дисковые тормоза или городить с цилиндрами у которых есть выход на ручник. А проставки спереди будут почти по 50 мм. Возьмёмся за старое Не пойму, почему проставки, если мост восмидесяточный шире нашего. И интересно, какое расстояние между центрами чашек пружин на мосту 80ки, ни кто не измерял? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #13 Опубликовано: 7 февраля 2020 56 минут назад, ulpian сказал: Не пойму, почему проставки На переднем мосту... там в тексте слово " спереди" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 202 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 7 февраля 2020 27.05.2018 в 09:52, fsb-34 сказал: Ищу информацию при каких максимальных углах кардан будет работать нормально. да ничего ему не будет. Кардан и придуман для того , чтобы соединять валы , находящиеся под разными углами. 26.05.2018 в 22:30, Andry_TLC сказал: шире сантиметров на 10. У новых 70 к с завода стоит передний мост от 105ки и он шире заднего на 10 см . Ничего , как то выпустили машину с конвейера и она ездит . 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #15 Опубликовано: 10 февраля 2020 07.02.2020 в 10:40, FUDOSHIKI сказал: На переднем мосту... там в тексте слово " спереди" То есть имеется ввиду, что передний мост останется родной. Правильно я понял? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #16 Опубликовано: 10 февраля 2020 1 час назад, ulpian сказал: что передний мост останется родной. Правильно я понял? Я также понял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAPOY 2 Откуда: Хабаровск, Камышин Машина: HJ61 12HT, штатные блокировки #17 Опубликовано: 13 февраля 2020 На сайте D2 есть товарищ с Новосибирска, он поставил задний мост от восьмидесятки на ресоры правда с соа и в передний наш мост-редуктор от 80 с блокировкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulpian 33 Откуда: Севастополь Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с. #18 Опубликовано: 13 февраля 2020 вот затейник! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kadavr 2 Откуда: Челябинск Машина: TLC 60 #19 Опубликовано: 18 февраля 2020 07.02.2020 в 13:00, AZIAT сказал: да ничего ему не будет. Кардан и придуман для того , чтобы соединять валы , находящиеся под разными углами. У новых 70 к с завода стоит передний мост от 105ки и он шире заднего на 10 см . Ничего , как то выпустили машину с конвейера и она ездит . я где то читал, что если перед шире, то нифига страшного, если наиборот, то машина гулять будет по дороге.... на истину не претендую, просто вспомнилось.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #20 Опубликовано: 19 февраля 2020 10 часов назад, kadavr сказал: что если перед шире Будет избыточная управляемость.. задняя ось лучше склонна к заносу.. на 60-х так и есть.. и например Ваз 2108..9..итд. И к примеру провинутые дрифтреы делают заднюю ось уже.. легче в занос уходит. 10 часов назад, kadavr сказал: если наиборот Задняя ось шире это недостаточная.. задняя ось менее склонна к заносу.. На моем Форде задняя ось шире.. идет как вкопанный,даже по льду..главное .чтоб переднюю ось в повороте не сорвало.. и в повороте нужно очень сильно постараться,чтоб задняя в занос пошла.. просто буксует .. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
