    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Передние подкрылки на 80ке снял,почистил,снял старую шумоизоляцию (утеплитель какой то)
    Вопрос,чем лучше их обклеить?
    Вибропластом или каким то других материалом?И вообще стоит ли их обклеивать?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    2 часа назад, mmska сказал:
    Снаружи, в арках?
    Внутри
    5 часов назад, mmska сказал:
    Виброй, снять резонансные колебания
    17 минут назад, Obrokoff сказал:
    Гнить под вибрипластом не будет?Я так понял это утеплитель,как на капоте.
    От приклеивания зависит.
    Нет, на фотке смотри.
    Интересно а подобие родного можно купить? Может он не только вибрацию снимает. Может он шум поглощает?
    5 минут назад, Dima4241 сказал:
    Я так понял это утеплитель как и на капоте,чтоб тепло вниз не уходило.
    • Машина: Toyota Land Cukuruzer 80
    50 минут назад, mmska сказал:
    Все какие у меня были авто обклеиваю шумо/виброизоляцией и пока не жалуюсь!!! Эффект офигенный. Была Mazda3, так обклеил её всю (кроме потолка, т.к. был седан) и даже передние крылья..... И за 3 года эксплуатации ни намека на ржавчину..... 80-ку обклеил всю вкруг (прибавил в весе примерно 200 кг) но крылья не стал трогать....считаю что нет необходимости.....
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Снизу подкрылки от Макса поставить предварительно каким нибудь полезным антикором обработав уже лучше будет.
    12 часов назад, mmska сказал:
    8 часов назад, mmska сказал:
    Не будет если правильно приклеишь.
    это не утеплитель, это виброизолятор.
    15 часов назад, николай1983 сказал:
    Это которые пластиковые? В чем плюс в них? Под ними ведь наверное также влага, песок, грязь скапливаются?
    Заводскую обработку железа сохраняют от пескоструя и всего того что колесо кидает. Просто прежде чем подкрылки ставить антикор подходящий сделать.
    25 минут назад, SakHHunteR сказал:
    54 минуты назад, николай1983 сказал:
    Так лучше наверное обработать от коррозии арку, а потом покрыть резино-битумной мастикой. Также будет защищать + как шумка будет работать
    23 часа назад, SakHHunteR сказал:
    Здесь уже дело религии.
