    6 минут назад, dvladimir сказал:
    в японии по ровным дорогам без ям и на правильном бензе - да
    Блажен , кто верует . :)
    11 минут назад, Tramp сказал:
    Но кому то хочется верить что его машина есть еще меньше чем заявляет производитель
    Вчера на мерсе GLA  на каршеринге ехал , так у него комп  показывал расход 15 л, при том что ехал я  достаточно тошняще.  И  это легковуха  с моторчиком 2 литра .  Так что 18-25 л , которые  есть 4,7 моей  сотки меня  вообще никак  не удивляют .
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    40 минут назад, dvladimir сказал:
    в японии .... на правильном бензе
    japan-japanese-self-service-petrol-pump-on-forecourt-of-service-station-enrfry.jpg.3ba52834832d2f41f6e3e5b52f41f41b.jpg
    Каждый раз, при выборе бензина, японские инженеры предлагают не забывать, что в Японии бензина 95 нет, существует лишь 90 и 98.
    Делая выбор для японского автомобиля за границей, они не видят причин, по которым владелец не заправит 92-ым японский автомобиль, с рекомендованным бензином 95.
    Автомобилю – никакой разницы. Вам – судите сами. И решайте сами. (с)
    В Японии используются три вида топлива: обычный бензин (регуляр)  (レ ギ ュ ラ ー), высокооктановый бензин (премиум)  (ハ イ オ ク) и дизель (軽 油).
    Использование этилированного бензина в Японии запрещено. Согласно японскому промышленному стандарту, октановое число бензина должно составлять 89,0 или выше - для регулярных и
    96,0 или выше - для высокооктанового соответственно.
    Высокооктановый бензин, продаваемые в Японии, обычно имеет отметку в 98-100 независимо от марки.
    В Японии продается только два вида бензина. Бензин с октановым числом 95 или аналогичный, который продается во многих других странах, недоступен в Японии.
    Дизельное топливо называется «Keiyu (軽 油)» в Японии.
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    58 минут назад, bbn сказал:
    Так и 850-900 это не норма ХХ, а на 700 ХХ расход должен быть около 5-6 г\сек. Там может кондиционер включен?
    Нет, без кондера. Такие обороты на ХХ у меня всегда, если подкрутить дроссель начинает потряхивать на 600-700. Вопрос в другом... Что считается нормой по MAF на 800-900?
    • Машина: Land Cruiser 100
    51 минуту назад, Tramp сказал:
    ты фантазируешь или действительный опыт был?
    имею опыт в европе
    предполагаю, что в японии не хуже
    вторая машина в семье рав4 2 литра механика.
    по паспорту 9/7 литров  город/трасса
    у меня 12.5-13/10-11 и не меньше
    был в чехии у товарища в гостях.
    такой же автомобиль на год свежее
    ездили много (я за рулем не мало был) так вот на трассе у него было 7,5 когда я сел сбросил комп и получил результат 8,5 (он на меня еще ругался :) )
    город в районе 10-10,5
    • Машина: z22a
    1 час назад, Pass777 сказал:
    Трудно сказать, не задавался таким вопросом, да и в рабочих параметрах пишут дату для ХХ. У Вас он не в норме, возможно это все. Не в норме холостые - не в норме дата по мафу, чем выше обороты тем выше показания датчика. Может попробовать выставить на 700 и посмотреть сколько считает воздуха?
    10 часов назад, bbn сказал:
    Пробовал, на 700 колеблется в районе 8. Датчик на вид чистый, а подкинуть другой не с чего... Покупать новый за 5000 дороговато для эксперимента.
    • Машина: z22a
    Вообще-то с моторов серии RZ одинаковые, кроме того есть аналоги типа: http://sibmasuma.ru/product/22204-75020/   немного дешевле, ставил такие пару раз, работают нормально.
    Что касается экспериментов, а тут некуда деваться, показания явно завышены, по этому грешить на датчик или косяки по заслонке мне кажется вполне уместно.
    • Машина: TLC 100
    15 часов назад, Tramp сказал:
    может кому интересно, для сравнения своих машинок к заявленным каталожным цифрам японцами на 100ку с двигателем 2UZ-FE,  235 л.с
    и последующие выпуски (рестайл)
    У меня такой расход. Колеса 33х10", МТ.
    По Москве и области в гордском режиме 18-22л (средняя скорость 30 км/ч, реальная  от пробок до 100 км/ч). До 25 доходит только в совсем жесткие дни.
    По трассе до 16л, но это если обгоны и 130 км/ч. Недавно поверял - тошнил 90 км/ч по М1 - получилось 13л.
    PS расход меряю мультитрониксом.
    PPS на счет "замера под крышку" - мне при поездке в крым разок 102л в основной бак залили.
    3 часа назад, bbn сказал:
    Можно подробнее по косякам заслонки?
    1 час назад, BighornTE сказал:
    Так платишь то за бензин ты  по чеку  заправки , а не  по мультитрониксу.  Так что 13 литров  по мультитрониксу  могут  легко ровняться 20 литрам по чеку. :)
    • Машина: LX470
    17 часов назад, Tramp сказал:
    первый выпуск (дорестайл)
    и так же по дизелю 1HD-FTE с АКПП, 204 л.с
    (дорестайл)
    и рестайл
    Ну как бы да, примерно так и получается в версии 2UZ дорестайл.
    • Машина: z22a
    45 минут назад, Pass777 сказал:
    Не руководство к действию, так, мысли; это надо сканером предметно и толково рассматривать. Например маф исправен, но кажет высоко, отчего?, - больше чем надо открыта заслонка, вроде обороты должны быть выше, но не обязательно, неверный сигнал дпдз может вносить серьезные искажения и по коррекции и по уоз. Обороты стабильные заданные на хх не держит,- мотор заслонки не может найти компромисса между показаниями дпдз и дпг, начинает дрочить заслонку на грани остановки, при этом показания маф завышены, а система инерционна, он  не может показать быстрых колебаний в цифре, надо смотреть графики, если сканер может, а так 8 г\с рисует. А если крутить регулировкой до ровных ХХ, то выходит под 900 и значительно выше нормы для ХХ цифры мафа. Крутить регулировку заслонки можно бесконечно, и не добиться ничего, скажем эрозия выгравировала борозду в корпусе, есть дыра - есть лишний воздух, а по положению дпдз должно быть 700, мозг видит много оборотов и пытается убавить мотором заслонки воздух, но при этом падает процент дпдз и появляется конфликт значений его и дпг. Можно много догадок строить, толку не будет все-равно. Подкинуть дроссельную с донора, быстро и весело, если нет возможности, плохо, но не аут, тогда нужен диагност, хороший, и вот тут и диагноз верный и результат желаемый будет.
    • Машина: TLC100
    Ребята, что-то 5 грамм в секунду не много ли? Это в час 18 кг! Что-то прям очень много.
    52 минуты назад, bbn сказал:
    С донором проблема. Да и заслонка механическая с тросовым приводом
    • Машина: z22a
    16 минут назад, TLC100-27 сказал:
    Вам что воздуха жалко, душно у Вас что-ли? А в сутки это будет 432 кг. при этом бензина - 29 литров пардон кг. скушает.:rolleyes:
    Вот с этим Вам стоит разобраться, заслонка приводится электромотором на всех 2уз, и их три варианта. Тот что у Вас с тросовым приводом дпг и механической дополнительной связью с заслонкой. Первый вариант.
    Изменено пользователем bbn
    14 минут назад, bbn сказал:
    Т.е. нужно добиться 5 г/с по maf при 700 оборотах, 12% открытия по дпдз?
    Отсюда вопрос: дпдз как то калибруется?
    • Машина: z22a
    Ну да, это базовые значения. Вообще для тойот с мафом значения расхода воздуха на ХХ примерно равны объему мотора.
    Да, как-то калибруется.
    1 минуту назад, bbn сказал:
    Спасибо, буду искать инфу по этому поводу
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    у меня тоже стоит мультитроникс и он откалиброван по факту "от полного и до полного бака" т.е. показывает как раз честно.
    но у меня, в отличии от того, кому ты отвечал 25 город 20 трасса.
    если изображать пенсионера то 22-23 город, но терпежу не хватает. и 16-17 трасса на круизе по неплохой многополоске(например ростов-краснодар) в режиме 109, где разрешено 90
    а если это м5 в районе самара-уфа, где 2 полосы и постоянные обгоны фур и так же круиз на 109, то уже 17-18
    В 12.10.2018 в 23:58, Pass777 сказал:
    один из признаков подсоса лишнего воздуха мимо датчика MAF, если на установленных производителем оборотах ХХ двигатель не желает работать устойчиво.
    зы
    когда то в прошлом у меня была машина и в гофре воздухопровода была трещина, не сразу обнаруженная, но задавала задачку по работе на ХХ двигателя.
