    • Машина: tlc 100 1998 г. 2uz-fe
    Всем доброго времени суток! Появилась необходимость поменять стекла собачника глухие, заказ приехал с Владика, вот левое стекло с контактами, два контакта, на правом три, я так понимаю что это антенна- подскажите пожалуйста как мне подключиться к этой антенне?
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    Скорее всего это ТВ антенна
    Тоже актуально у меня ТВ тюнер стоит. Просто на одном два контакта ,а на другом три, был бы очень признателен за помощь!
    Можно посмотреть по электросхемам что да как. Но есть нюанс, такие антенны чаще всего встречаются на американках и японках, но их диапазоны частот отличаются от наших, это относится к ТВ и FM. Может меня тут поправят соклубники.
    Я бы сразу поставил цифровой тюнер и соответствующие антенны.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    LX470,  2006г.
    Как снять стёкла собачника? Они у меня приоткрываются на проветривание,  с кнопки.
    Хотел в уплотнитель шнур резиновый круглый на восемь вставить.  Потому как щель появляется, при малейшем нажатии на стекло и жена с ребёнком от сквозняков зимой страдают сзади. От печки жар, а сзади холодом тянет.
    • Машина: TLC105
    Нужно предварительно снять панели оббивки багажника. А потом отвернуть две гайки М6 в передней части стекла (снизу и сверху) и отвернуть крепление самого замка в задней части стекла. Там для доступа к этим гайкам будут специальные отверстия.
    В 11.06.2018 в 22:27, SergeySU сказал:
    Отмечу что для этих двух гаек, нужна длинная головка на 10
    А глухое стекло как снять, срезать? Которое без функции открывания.
    Да срезать
    5 минут назад, harrper сказал:
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    В богажнике панель разобрал, только не вижу две гайки на 6.по кругу стекла идёт уплотнитель и ручка на открытие стекла. Может не внимательно посмотрел? (((
    Стекло начоло дребезжать на нервной дороге, думал может где то что то открутилось.
    К этим гайкам подход нужен через стойку, в ней есть отверстия, правильно? Больше вариантов я не увидел.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Именно так
    • Машина: tlc105, nissan terrano
    Подскажите пожалуста, правая форточка (открывается) собачника от тлк100 на тлк105  подходит?
    • Машина: TLC105
    Да. Они одинаковые.
    Ребят подскажите, хочу поставить на крузак 100, 1998 года, дорестайл, стекла собачника с крузака ресталинга(механически открываються) , смотрю фото и мне кажется или на рестайлинге стекла поуже и мне не подойдут? Или они одинаковые?
    Вот фото зелёный крузак это мой дорестайл, серебряный цвет это фото продавца, я просто щас в отпуске и померить размеры нет возможности
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Только что, BpeguTeJIb сказал:
    Или они одинаковые?
    Одинаковые
    • Машина: TLC105
    Я так понимаю проем там одинаковый кузовной а конструктив общий, ну там уплотнители, молдинги, замки, крепеж, само стекло с отверстием, совершенно разный.
    1 час назад, SergeySU сказал:
    Стало быть если купить полный комплект форточки (уплотнители, молдинги, замки) то установка вполне реальна?
    Все правильно понял
