Fender_FM Откуда: Серпухов Машина: Toyota Hilux Surf KZN130 #41 Опубликовано: 5 июня 2018 (изменено) На сурфа своего полосу металлическую 20х8 мм в черный цвет покрашенную прикрутил кровельными саморезами на "прокладку" из двустороннего скотча плотного в миллиметра 3 толщиной. В полосе насверлил отверстий и нарезал резьбу предварительно. Сверху чего угодно болтами притянул, если надо снял. Без багажника смотрятся как аккуратные рейлинги. Для Гибдд можно тупо выкрутить саморезы и их тоже снять, хотя вряд ли мне кажется будут вопросы. Саморезов вкрутил по 7 штук с каждой стороны на 1м20см рейлингов обильно заливая отверстие под саморезы в полосе герметиком. Когда понадобится длиннее багажник, заменю конструкцию начиная с рейлингов. Изменено 5 июня 2018 пользователем Fender_FM Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #42 Опубликовано: 6 июня 2018 14 часов назад, Petrucho сказал: Мне просто интересно как ты лодку закидываешь на крышу и снимаешь потом с дровами и всякой ерундой? Особенно на водоеме без гаражных приспособ. Поделись опытом. Просто если это резинка, то дрова в нее наверное не нужно класть в принципе да и парусит она прилично, а если это казанка или вельбот то это 150-170 чистого веса. Дрова и всякая ерунда еще от 50. Ну как-то стремно с таким весом гонять на крыше, на мой взгляд. Я вот себе поставил "родные" релинги хром - очень доволен по внешнему виду. Макс нагрузка 75 кг - как по мне так самое оно, потому что я даже запаску туда не кидаю, из-за непрактичности в реальных говнах, а для канистр и хайджека 75 кг вполне достаточно. Мне кажется много проще прицеп замутить для лодки - снять/поставить судно точно проще будет, чем с крыши и на крышу каждый раз закидывать. лодка романтика( амг) аллюминий вес 40 кг 2.4м по камышу и по льду то что надо.а по го*ну(грязи) с прицепом я не представляю что я куда-то доеду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petrucho Откуда: Город Машина: 4Runner 130 #43 Опубликовано: 6 июня 2018 1 час назад, евгений с сказал: лодка романтика( амг) аллюминий вес 40 кг 2.4м по камышу и по льду то что надо.а по го*ну(грязи) с прицепом я не представляю что я куда-то доеду. Ну 40 да, согласен, норм закидывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #44 Опубликовано: 6 июня 2018 19 часов назад, Fender_FM сказал: На сурфа своего полосу металлическую 20х8 мм в черный цвет покрашенную прикрутил кровельными саморезами на "прокладку" из двустороннего скотча плотного в миллиметра 3 толщиной. В полосе насверлил отверстий и нарезал резьбу предварительно. Сверху чего угодно болтами притянул, если надо снял. Без багажника смотрятся как аккуратные рейлинги. Для Гибдд можно тупо выкрутить саморезы и их тоже снять, хотя вряд ли мне кажется будут вопросы. Саморезов вкрутил по 7 штук с каждой стороны на 1м20см рейлингов обильно заливая отверстие под саморезы в полосе герметиком. Когда понадобится длиннее багажник, заменю конструкцию начиная с рейлингов. герметики силиконовые не пойдут мах-3 года и он высохнет и крыша потекла.что делать дальше?и какую нагрузку крыша удержит?а еще по бездорожью. кому нужна лебедка warn? проблема с мотором. подскажите!как почистить раму внутри. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #45 Опубликовано: 6 июня 2018 Пескоструем! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fender_FM Откуда: Серпухов Машина: Toyota Hilux Surf KZN130 #46 Опубликовано: 8 июня 2018 (изменено) В 06.06.2018 в 21:21, евгений с сказал: герметики силиконовые не пойдут мах-3 года и он высохнет и крыша потекла.что делать дальше?и какую нагрузку крыша удержит?а еще по бездорожью. кому нужна лебедка warn? проблема с мотором. подскажите!как почистить раму внутри. Там герметик вообще для подстраховки - внизу правильный водостойкий скотч, сверху кровельный саморез с резиновым уплотнителем (крыши на домах не протекают же через них) Да и вся конструкция разборная получилась, разобрать - прогерметизировать заново - собрать можно и через три года, в случае чего. Только сам багажник приварен к стойкам, не охото было заморачиваться. 100 кг держит как минимум, взрослый человек перемещается легко, никаких деформаций на крыше, даже намека. Вес распределяется на пол-крыши полосой металла. Для бюджетного варианта думаю самое оно. По крайней мере функцию свою выполняет - бодро таскает велики и шмурдяк)) Изменено 8 июня 2018 пользователем Fender_FM Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #47 Опубликовано: 9 июня 2018 вот что сотворил.зацените. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #48 Опубликовано: 9 июня 2018 Стоило-бы покрасить их до приваривания , а в целом не плохо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #49 Опубликовано: 9 июня 2018 Варварство. ИМХО... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #50 Опубликовано: 9 июня 2018 18 минут назад, WAR сказал: Варварство. ИМХО... ??????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #51 Опубликовано: 9 июня 2018 2 часа назад, евгений с сказал: ??????? Ты же сам попросил: 5 часов назад, евгений с сказал: зацените Приварка багажника к крыше может для котлетных уазов это и сойдёт, но тоёта же...... - у неё полмашины ключом на 12 разберёшь......., сварное соединение тут "слегка" неоправданно. Можно было повторить конструктив крыши 105-ки. Там 6-ти опорное крепление и 12 закладных гаек. На эти места можно что угодно снять/поставить/доработать/подкрасить. Строго моё мнение. Главное, чтобы это тебе нравилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #52 Опубликовано: 10 июня 2018 23 часа назад, WAR сказал: Варварство. ИМХО... +1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
павел66 Откуда: Петропавловск.СевКазахстанскаяОбласть Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя #53 Опубликовано: 15 июня 2018 порвёт по сварке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hornet1975 Откуда: Якутия Нерюнгри Машина: TOYOTA HILUX SURF 3VZ-E АКПП бампер TJM пружины LOVELLS амортизаторы MONROE ADVENTURE #54 Опубликовано: 16 июня 2018 У кого нибудь от 80-ки стоят реллинги? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #55 Опубликовано: 16 июня 2018 3 часа назад, hornet1975 сказал: У кого нибудь от 80-ки стоят реллинги? Рекомендую от 90-го Прадо (160 см), если люкатая крыша или от 95-го (180 см), если без люка! Смотрятся, как с завода, стоят чётко на 6-ти опорах, облегая крышу! Для 130-го ничего лучшего и не придумаешь! Про восьмидесяточные ничего не скажу, не разбирался ещё! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hornet1975 Откуда: Якутия Нерюнгри Машина: TOYOTA HILUX SURF 3VZ-E АКПП бампер TJM пружины LOVELLS амортизаторы MONROE ADVENTURE #56 Опубликовано: 17 июня 2018 В 16.06.2018 в 15:42, Сурфоед 123 rus сказал: Рекомендую от 90-го Прадо (160 см), если люкатая крыша или от 95-го (180 см), если без люка! Смотрятся, как с завода, стоят чётко на 6-ти опорах, облегая крышу! Для 130-го ничего лучшего и не придумаешь! Про восьмидесяточные ничего не скажу, не разбирался ещё! Спасибо за подсказку,а фотки случаем не найдётся? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сурфоед 123 rus Откуда: краснодар Машина: Тойота Хайлюкс Сурф #57 Опубликовано: 17 июня 2018 3 часа назад, hornet1975 сказал: Спасибо за подсказку,а фотки случаем не найдётся? чиркани мне на ватсап 89182334700 завтра, сфоткаю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makok Откуда: Пермь Машина: 4 runner 1993 3VZE #58 Опубликовано: 24 февраля 2020 Mon Jun 18 2018 в 01:15, Сурфоед 123 rus сказал: чиркани мне на ватсап 89182334700 завтра, сфоткаю! Может сюда в тему тоже фото загрузите? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #59 Опубликовано: 26 февраля 2020 09.06.2018 в 19:41, евгений с сказал: вот что сотворил.зацените. Пипец... Когда увидел это, как серпом по яйцам. Ладно, что ржавый профиль вместо заднего порога приварил, но это к крыше... ...И да, правильно написали - оторвет вместе с кусками кузовни. и чем болты с закладными не устроили... хер знает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volkflesh Откуда: Хабаровск Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП #60 Опубликовано: 28 апреля 2020 здравствуйте, вот правда, только вчера ставил багажник грузовой на пикапа, и у меня даже мысли не было приварить, пластина с приваренными гайками изнутри крыши, пластину уголок сверху через крышу прикручиваем. Закладные на стекольным герметиком закладные изнутри приклеиваем. шесть точек на крышу пикапа, ну или 8 на сурфа. По вашему варианту, вокруг сварного шва будет постоянно трескатся краска, соответственно коррозия. потомучто вы приварили жесткую железку к упругой крыше. Это основная проблема. а так акуратно оформить и хороше будет смотрется. но приварить это жесть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
