    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN130
    На сурфа своего полосу металлическую 20х8 мм в черный цвет покрашенную прикрутил кровельными саморезами на "прокладку" из двустороннего скотча плотного в миллиметра 3 толщиной. В полосе насверлил отверстий и нарезал резьбу предварительно. Сверху чего угодно болтами притянул, если надо снял. Без багажника смотрятся как аккуратные рейлинги. Для Гибдд можно тупо выкрутить саморезы и их тоже снять, хотя вряд ли мне кажется будут вопросы. Саморезов вкрутил по 7 штук с каждой стороны на 1м20см рейлингов обильно заливая отверстие под саморезы в полосе герметиком. Когда понадобится длиннее багажник, заменю конструкцию начиная с рейлингов.
    Изменено пользователем Fender_FM
    • Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп
    14 часов назад, Petrucho сказал:
    Мне просто интересно как ты лодку закидываешь на крышу и снимаешь потом с дровами и всякой ерундой? Особенно на водоеме без гаражных приспособ. Поделись опытом.
    Просто если это резинка, то дрова в нее наверное не нужно класть в принципе да и парусит она прилично, а если это казанка или вельбот то это 150-170 чистого веса. Дрова и всякая ерунда еще от 50. Ну как-то стремно с таким весом гонять на крыше, на мой взгляд.
    Я вот себе поставил "родные" релинги хром - очень доволен по внешнему виду. Макс нагрузка 75 кг - как по мне так самое оно, потому что я даже запаску туда не кидаю, из-за непрактичности в реальных говнах, а для канистр и хайджека 75 кг вполне достаточно.
    Мне кажется много проще прицеп замутить для лодки - снять/поставить судно точно проще будет, чем с крыши и на крышу каждый раз закидывать.
    лодка романтика( амг) аллюминий вес 40 кг 2.4м по камышу и по льду то что надо.а по го*ну(грязи) с прицепом я не представляю что я куда-то доеду.
    • Машина: 4Runner 130
    1 час назад, евгений с сказал:
    Ну 40 да, согласен, норм закидывать.
    19 часов назад, Fender_FM сказал:
    герметики силиконовые не пойдут мах-3 года и он высохнет и крыша потекла.что делать дальше?и какую нагрузку  крыша удержит?а еще по бездорожью.
    кому нужна лебедка warn? проблема с мотором.
    подскажите!как почистить раму внутри.
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    Пескоструем!
    В 06.06.2018 в 21:21, евгений с сказал:
    Там герметик вообще для подстраховки - внизу правильный водостойкий скотч, сверху кровельный саморез с резиновым уплотнителем (крыши на домах не протекают же через них) Да и вся конструкция разборная получилась, разобрать - прогерметизировать заново - собрать можно и через три года, в случае чего. Только сам багажник приварен к стойкам, не охото было заморачиваться.
    100 кг держит как минимум, взрослый человек перемещается легко, никаких деформаций на крыше, даже намека. Вес распределяется на пол-крыши полосой металла. Для бюджетного варианта думаю самое оно. По крайней мере функцию свою выполняет - бодро таскает велики и шмурдяк))
    вот что сотворил.зацените.
    Стоило-бы покрасить их до приваривания , а в целом не плохо  :buzz:
    Варварство. ИМХО...
    18 минут назад, WAR сказал:
    Варварство. ИМХО...
    2 часа назад, евгений с сказал:
    Ты же сам попросил:
    5 часов назад, евгений с сказал:
    зацените
    Приварка багажника к крыше может для котлетных уазов это и сойдёт, но тоёта же...... - у неё полмашины ключом на 12 разберёшь......., сварное соединение тут "слегка" неоправданно. Можно было повторить конструктив крыши 105-ки. Там 6-ти опорное крепление и 12 закладных гаек. На эти места можно что угодно снять/поставить/доработать/подкрасить.
    Строго моё мнение. Главное, чтобы это тебе нравилось.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    23 часа назад, WAR сказал:
    Варварство. ИМХО...
    +1
    • Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя
    порвёт по сварке.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3VZ-E АКПП бампер TJM пружины LOVELLS амортизаторы MONROE ADVENTURE
    У кого нибудь от 80-ки стоят реллинги?
    3 часа назад, hornet1975 сказал:
    Рекомендую от 90-го Прадо (160 см), если люкатая крыша или от 95-го (180 см), если без люка! Смотрятся, как с завода, стоят чётко на 6-ти опорах, облегая крышу! Для 130-го ничего лучшего и не придумаешь! Про восьмидесяточные ничего не скажу, не разбирался ещё!
    В 16.06.2018 в 15:42, Сурфоед 123 rus сказал:
    Спасибо за подсказку,а фотки случаем не найдётся?
    чиркани мне на ватсап 89182334700 завтра, сфоткаю!
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Mon Jun 18 2018 в 01:15, Сурфоед 123 rus сказал:
    Может сюда в тему тоже фото загрузите?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    09.06.2018 в 19:41, евгений с сказал:
    Пипец... Когда увидел это, как серпом по яйцам.
    Ладно, что ржавый профиль вместо заднего порога приварил, но это к крыше...
    ...И да, правильно написали - оторвет вместе с кусками кузовни.
    и чем болты с закладными не устроили... хер знает
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    здравствуйте, вот правда, только вчера ставил багажник грузовой на пикапа, и у меня даже мысли не было приварить, пластина с приваренными гайками изнутри крыши, пластину уголок сверху через крышу прикручиваем. Закладные на стекольным герметиком закладные изнутри приклеиваем. шесть точек на крышу пикапа, ну или 8 на сурфа. По вашему варианту, вокруг сварного шва будет постоянно трескатся краска, соответственно коррозия. потомучто вы приварили жесткую железку к упругой крыше. Это основная проблема. а так акуратно оформить и хороше будет смотрется. но приварить это жесть
