    • Машина: ТЛК 80,200.
    Аккумуляторы новые
    вчера всё починили,авто заводился,на что я сервисменам предложил авто оставить на ночь у них и забрать утром (вдруг что произойдёт и стартер сново за капризничает)
    и что вы думаете,так и вышло
    сцуко опять двадцать пять.....
    • Машина: TLC 80 HD-FT
    Попробуй проводами для прикуривания  крокодилами зацепить +с левого акб напрямую к реле 12/24 (соответственно куда + с правого акб приходит не помню какая там буква на реле)
    Была такая же хрень ездил ездил, поставил в гараж и ... дня три колупался все перебрал а потом оказался провод + возле клеммы окислился и надломился с маху не найдешь
    Кинул массу на стартер и всё заработало
    Песни с плясками продолжаются
    пригнал Авто к Электрикам,Авто простояло в сервисе три недели,
    авто заводили больше 100раз,и двигатель запускался без проблем !!!
    забрал домой,утром на следующий день выхожу,опять тоже самое!!!(такое впечатление что стартеру не хватает питания)
    обратно в сервис,подключили осциллограф и оооо эврика!!!!,при запуске двигателя питание падает да 6,4v
    вообщем не стал дальше копать,заменил проводку,Реле 24v и стартер!!!
    переделал проводку под 12v и установил стартер 12v,всё работает
    • Машина: TLC 80 STD
    Машина дизельная, и все что нужно было - это всего лишь поменять "новые" аккумы, на действительно новые и заряженные.
    6 с копейками получается при старте тогда, когда дохнет правый аккум. При этом стартер маслает, а клапан перекрывает подачу. Хоть укрутись.
    Уже обсуждалось в соседней ветке и проверялось не раз...
    Но уже сделана операция. "Пациент" будет жить теперь с "одной почкой".
    • Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT
    Такая же проблема на бензине.
    Первый раз обратил внимание на эту проблему в августе месяце. А первый взгляд проблема в акум. Поставил новый ( был под рукой). Все сразу завелось.
    Переодически проблема возникала, ключик туда-сюда - и все решалось.
    Две недели назад завожу - щелк и тишина. Ну думаю, акумм подсел, поставил заряжать ( машина неделю стояла). Зарядил, поставил, все ок.
    На этих выходных опять завожу после недельного простоя, все ок. ( до этого уже хотел грешить на электропотери). Поработал минут 40.. выключил. Через пару часов завожу - щелк и тишина. Покрутил туда сюда, раз 20.. завелась. Отьехал 100 метров, заглушил, при повторном включении - опять(. 20 раз потыкал, нефига. Снял плюс с клемы АКБ почистил, одел - все работает с пол оборота.
    Попробую заменить клемы.
    Может кто посоветуют какие лучше.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    3 часа назад, nholod сказал:
    Советую поставить реле на управляющий провод и оставить клеммы в покое. ))
    Спасибо. Отпишусь по результату.
    В 05.11.2018 в 08:49, nholod сказал:
    Клеммы действительно оставить в покое, а то до проводов сточишь. :))
    У тебя скорее всего АКПП,из профиля непонятно.
    Если так, то выделывается блок запрета запуска на валу селектора Акпп.
    Заводи не в P а в N, как временная мера это поможет. Этот блок надо чиститьили менять.
    10 часов назад, Wolf_crt сказал:
    ОК, спасибо. Проверю на выходных.
