    • Машина: Land- Cruiser 105
    В 13.09.2018 в 14:28, ankis сказал:
    Тоже о нём прочитал. Прокачал. После прокачал все колеса. Ничего не поменялось, педаль как проваливалась, так и проваливается. Возможно чуть лучше стали тормоза, но максимум в пределах "Эффекта плацебо".
    меняй цилиндр по любому. Там выработка и замена ремкоплектов ни чего не даст.
    • Машина: TLC-80
    Большой ход тормозной педали как праило бывает из за больших люфтов в подшипниках ступиц (тормозным диском отбивает поршня цилиндров суппортов )
    На автомобилях с задними дисковыми тормозами очень часто клинят направляющие суппорта особенно после езды по говнам нужно чтобы суппорт на направляющих двигался плавно без заеданий чтобы цилиндры тоже перемещались в суппортах а были не заклинены некоторые народные умельцы при замене задних колодок смазывают направляющие литолом этого категорически делаь нельзя по причине того что эти самые направляющие двигаются в резиновых втулках а от литола резина разбухает и заклинивает эти направляющие что приводит к тому что задние колеса тормозят вперед передних
    Если задолбал колдун на лифтованной машине выкиньте его к черту заглушите тройничек который идет спереди на вторую трубку колдуна и установите колдун от сузуки эскудо трех дверного он механический как на Оке я его установил впереди с левой стороны кузова в районе переднего бампера там есть кронштейн и соединяются тормозные трубки обоих контуров (Лендкруизер 80 праворукий на леворульных будет зеркально наоборот)
    Педаль перестала проваливаться перед берет на юз зад тормозит олично но не до юза
    Катался я стормозами когда зад берет первым по городу нормально но зимой по трассе когда нужно резко притормозить надоело его ловить разворачивает будь здоров
    1 час назад, Baltser сказал:
    Ты думаешь что япы делают эти пыльники из велосипедных камер?
    В 22.09.2018 в 18:53, Baltser сказал:
    А как колдун работает впереди? Он вроде как управляется нагрузкой на заднюю ось.
    41 минуту назад, Saimak сказал:
    Зеркально наверно. На поднятие передней оси когда заднюю нагрузили)).
    35 минут назад, Казак-берег сказал:
    Это тогда какая-та феерическая херня. Передняя "не поднимается" (расстояние между рамой и мостом не изменяется) при загрузке задней. Если в середине машины жесткую ось зафигачить, то работать будет (как рычаг, весы и т.д.), но никуда не поедет.
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    @Saimak
    Ты вот это )) замечаешь?
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    @Saimak
    А то нет! Я жду что автор разъяснит, как такое чудо возможно. Помню здесь как-то умельцы рассказывали про загибание тяг для изменения направления момента силы, может и тут физик-практик?
    23 часа назад, Казак-берег сказал:
    Кроме родной смазки - синий мобил держат, силикон ещё. А так это РТИ в данном месте - из какой-то дешёвки. Я бросал на ночь суппорт в солярку с бензином - пыльники стали в 2 раза больше. Так что нифига они не из МБС-материалов((
    И на Сузуки, и на Тойоте, и на нашавтопроме да и на прочих иномарках литол прекрасно переносят эти пыльники.
    Насчёт солярки с бензином не пробовал.
    Я хотел сказать только это:
    2 часа назад, WAR сказал:
    чтобы твои слова про "камеру" не восприняли слишком широко, пихая туда всё подряд)
    • Машина: TLC 105
    Всем привет. Отказали тормоза на тлк105,думал все страйк выбью кое как обрулил,после осмотра ни где нет подтеков все нормально. Воющем не работает мотор на гтц. На него есть предохранители не подскажите название. Сначала их проверю. Книга есть но не под руками.
