    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Пришла мне приборка, Юр, еще раз спасибо!
    Изучил я ее с пристрастием и поругал япошек за их одометр из каменного века. Итак, в сухом остатке, для тех у кого спидометр и одометр показывают по разному.
    По всей вероятности из-за долгого пользования стрелка спидометра сместилась чуток по часовой стрелке. Скорее всего из-за того, что стрелка при возврате на 0 бьется об ограничительный штырек, хотя там стоит демпферная пружина. Стрелка была снята, на вход поданы импульсы, соответствующие 100 км/ч и стрелка поставлена обратно на деление 100 км/ч. После этого была снята характеристики с  одометра и спидометра. На вход подавались импульсы и устанавливалась скорость по спидометру. Делался прогон 10 км и замечалось время. По этим данным расчитывалась скорость по одометру. Вот что получилось.
            Одометр км/ч                    Спидометр км/ч
                 175                                     180
                 156                                     160
                 136                                     140
                 118                                     120
                 99,5                                    100
                 81,2                                    80
                 61,4                                    60
    В 3 % спокойно укладывается, большего не выжмешь.
    Вывод. Для точности необходимо корректировать стрелу спидометра.
    Для этого в корректор была введена  функция калибровки. Но на своей машине я ее пока не попробовал.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    3 часа назад, С_Ч сказал:
    :thank:
                               КАЛИБРУЕМ СТРЕЛКУ СПИДОМЕТРА.
    Для настройки стрелки спидометра в корректор введена функция калибровки. Эта функция отключает вход корректора, а на выходе формирует сигнал, соответствующий 100 км/ч, который можно в небольших пределах регулировать подстроечником. Для включения этой функции необходимо повернуть подстроечник до конца по часовой стрелке, снять и подать питание на корректор. В крайнем положении скорость будет равна 100 км/ч, поворотом против часовой стрелке можно уменьшить скорость до 80 км/ч, но нам интересна скорость 100 км/ч. Функция выключатся при выводе из крайнего положения подстроечника и снятии-подаче питания. После этого корректор переводится в обычный режим работы.
    Итак, проводим калибровку на моей машине, 1HD-FT.
    Включаем калибровку.
    На всякий случай проверяем одометр. При скорости 100 км/ч он должен прокрутить 10 км за 6 мин. У меня все точно. Если нет, то надо пересчитать скорость по фактическим данным. А вот спидометр у меня показывает 108 км/ч. А должен - 100км/ч.
    Снимаем приборку.
    Кладем ее на стол и разбирам. Снимаем стекло.
    Снимаем стрелку.
    Ставим приборку на машину и подключаем разъемы. Делаем аккуратно, что бы не поцарапать покрытие.
    Включаем калибровку и аккуратно ставим стрелку на 100 км/ч. Я малёк ошибся, ну и ладно, будет на пару км /ч меньше
    показывать. Сильно стрелку не осаживаем, что бы она не стала цеплять за шкалу. Иначе с ее перемещением будут проблемы.
    Снимаем приборку, собираем  её на столе и ставим на место. Затем еще раз проверяем.
    Вот и все. Теперь спидометр и одометр будут показывать одинаково. Времени у меня все заняло не более 30 мин.
    На трассе смогу проверить это все только в конце месяца, после этого отпишусь. Поставленные задачи вроде бы решены,
    больше ничего делать не планируется.
    Бонусом идет возможность функцией калибровки "скручивать", а точнее "накручивать" одометр.
    Кто у меня брал корректоры, могу переписать программу (если надо) добавив функцию калибровки, абсолютно даром :party:, пишите в личку.
    Или на почту s_ch_mail соба mail.ru
    • Машина: МТЗ-82
    Отлично. Как и корректор на фиг не нужен.
    Как и обещал, отписываюсь. Теперь одометр и спидометр кажут нормально. Погрешность порядка 1%, можно и точнее настроить, но меня все и так устраивает.
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    Снять приборку это разобрать всю панель ... На моем дорестайле... Слишком хлопотно. Но при случае обязательно проведу эту процедуру. Как получить новую прошивку?
    17 часов назад, Светлый сказал:
    Не знаю, у меня на рестайле приборка снимается в течение 5 мин.
    Прошивку получить, либо подъехать ко мне с установленным корректором, либо передать корректор.
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    У меня такой вопрос - прежде чем покупать корректор можно ли как-то стрелки снять и выставить в заводские положения?
    Тюнили приборку в далеком 2013 году и стрелки вообще стоят от чего-то другого, подозреваю что поставили их наугад:
    1) Давления масла не поднимается выше второй риски снизу. Хотя выведен не штатный датчик и там всё нормально
    2) Топливо не доходит до нижней риски на ширину стрелки, загорается лампочка и дальше стрелка не идёт вниз
    3) Стрелка скорости начинает отклонятся только когда реальная скорость достигнет 20 км/ч, колеса 315/75/16, если по GPS едешь 100, то на спидометре будет около 80
    4) Одометр не проверял ещё что он считает
    5) Тахометр в норме
    6) Температура и заряд АКБ в норме
    С чего начинать ремонт?
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    23.06.2018 в 21:26, bbn сказал:
    Отзыв о корректоре в соответствии с условиями автора темы.
    Мне корректор был нужен для маленько других целей, для изменения сигнала на эбу акпп, а не стрелку регулировать. Прибор справился с задачей на отлично. В моем случае необходимость коррекции сигнала возникла из-за несовместимости моторного и коробочного блоков управления и разбега передаточных чисел в акпп и программе эбу акпп. Сигнал скорости для эбу у меня формируется герконом в приборке, спидометр тросовой. Корректор регулирует сигнал в очень широких пределах. Например лучшим соотношением для моего свапа получилось 60 км.ч. на спидометре и 91 по сканеру в эбу акпп. Я пробовал предварительно крутить трос спидометра дрелью и корректором изменять сигнал на эбу акпп, получилось что изменить сигнал в большую сторону можно с показаний спидометра 40 км.ч. до показаний на эбу 145 км.ч. Корректор у меня запитан от 5 вольт, от эбу по линии питания датчиков. Прибор безусловно хорош, автору респект!
    А зачем вообще все это было нужно???
    • Машина: z22a
    Только что, Александр друг сказал:
    Вообще-то есть зависимость плавности и своевременности переключений акпп от правильного сигнала скорости. Вот с помощью коррекции сигнала именно со спидометра в эбу акпп этим приборчиком мне удалось подстроить плавность и своевременность срабатывания коробки под такие, которые устраивают меня. Но речь в принципе не об этом, а о возможностях корректора.
    11 минут назад, bbn сказал:
    Понятно. Просто я думал что плавность переключения зависит от гидроблока и пакетов, а своевременность от нагрузок. Видимо не правильно считал. Но у меня автомат переключается, не от скорости, а от педали газа, как давишь, так и переключается. Можно на 60 км/ч ехать на 4, а можно на 2.
    1 час назад, Crankshaft сказал:
    5) Тахометр в норме
    Дык тема вроде не про ремонт приборки, а про коррекцию скорости.
    Ремонт начинать с проверки датчиков давления масла и уровня топлива.
    А может проще купить контрактную приборку.
    ПыСы. Раз уж тема поднялась, сделан кнопочный вариант корректора. Это позволило получить точность повыше, но настраивать подольше. Я с таким катаюсь.
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, Crankshaft сказал:
    5) Тахометр в норме
    Я не давно снимал все стрелки , спидометр помер , в инете увидел про замену конденсаторов , перепаял и вуаля всё кажет  ( вилка отличный инструмент для снятия стрелок ) . Как вешал стрелки на место , на прогретом двигателе , зажигание вкл но не заведенный щиток поставил без стекла , стрелки ставил без усилий , после прижал  : масло поставил на ноль , температуру как на прогретом , тахометр просто на ноль , спидометр так что был упор в ограничитель , бензин ка был , вольт метр на 1-2мм ниже середины . Про спидометр ни скажу как работает ( драг он еще не брал на заезд ) но по предупредительным  радарам что кажут на дороге по полосам совпадает .
    1 час назад, С_Ч сказал:
    Так работает всё, только показывает неправильно - стрелки не правильно установили, причем здесь сенсоры?
    46 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Видимо также придется все стрелки переставлять методом тыка.
    3 часа назад, Crankshaft сказал:
    14 минут назад, Crankshaft сказал:
    Ну как бы хотя бы с датчиком давления непонятка. А стрелки выставить реально - измеряешь параметры (частоту, обороты и т.д.) и выставляешь. В книге еще посмотри, там всякие значения встречаются.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Александр друг сказал:
    Да, действительно неправильно так считать. Потому что кроме "как давишь" на вашей акпп стоит три датчика скорости, сигналы которых и являются обязательными для полноценного управления работой акпп.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    17 часов назад, Vovan-2 сказал:
    В Вашем случае спидометр будет сильно врать . Если снять ограничитель стрелки , то она уйдет дальше вниз до упора в моторчике под действием возвратной пружины , нужно было пометить это место перед снятием стрелки . Собирать в обратном порядке ( стрелку по метке , затем отводите в сторону и вставляете на место ограничитель ) , мелкие стрелки имеют оганичение , опускаете в низ , метите , снимаете стрелку , собираете по своим меткам.
    3 минуты назад, dog25 сказал:
    Ни скажу точно на сколько врёт спидометр ( увижу когда подключу более точный прибор ) . Один вопрос , как пометить стрелку спидометра относительно вала , для последующей сборки ( не применяя корректора ) ?
    3 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    никак.
    Я после сборки не ставил стекло на приборку , выезжал на дорогу и пальцем подгонял стрелку под показания скорости по gps.
    2 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    Метить нужно было изначально , как я выше Вам описал . Внутри есть другой ограничитель , по этому без упора стрелка уходит вниз до ограничителя , сейчас выставлять только с генератором сигналов .
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    никак.
    Тем самым создавая аварийную ситуацию на дороге ( одной рукой рулишь , другой стрелку суёшь и глаза в приборы ):party:
