sergey_af
Нужна электрическая схема проводки акпп на prado78 1kz-te
    • Машина: LC Prado 78
    Добрый день! Не могу найти схему электрическую принципиальную проводки акпп на prado 78 (KZJ78W-PET). В книге Легиона  нету.
    Самодиагностикой нашли ошибку 63 - "Электромагнитный клапан №2-обрыв проводки или короткое замыкание". Иногда овердрайв не моргает 10-20км.
    Иногда сразу коробка начинает тупить. Грешу на проводку. Пока не хочу лезть внутрь коробки. Где бы посмотреть схемку электрическую разводки кабелей
    с коробки(с соленоидов) до блока управления акпп?
    1 час назад, sergey_af сказал:
    Там всего три провода до соленоидов. Проблем обычно в задней части двигателя.Там кабель проходит .
    • Машина: семь-восэм
    Если внутри блока управления нет вот такого безобразия,
    то
    это в 99% плохая пропайка соленоидов (вывод "минуса", остальные 1% проводка от акпп да блока управления.
    6 часов назад, stass_03 сказал:
    Снимай поддон и фильтр! Откручивай все 3 соленоида и пропаивай в задней части контакт. Многие прошли через такие глюки!
    • Машина: KZJ78
    13 часов назад, stass_03 сказал:
    Горячо поддерживаю, проходил сам.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    3 варианта
     -протекли конденсаторы в мозгах
    - глюк самого соленоида
    - проводка
     схема подключения АКПП на КЗЖ78 есть в Легионовском букваре последних изданий.
    спасибо! Модели 3 соленоидов отличаются? купил соленоид. Соленоиды в каком порядке стоят? В направлении от двигателя номера нужны. У меня ругается на 2 соленоид, хочу снять и тупо заменить на новый. На рисунке справа правильно разрисовал?
    Отверни и внимательно рассмотри пайку сзади, с обратной клапану стороны!
    Нумерация указана верно!
    2 ЕМНИП это соленоид блокировки ГТ (то есть 3)
    какой из соленоидов за что отвечает видно по проводам: Желтый-синий - 1, Желтый-красный - 2 , Зеленый- оранжевый- 3
    Кто когда-то менял коробку Помогите пожалуйста расцветкой проводов.
    Нужно разница между маленькой и большой фишкой что куда воткнуть, именно по цветам!
    Нет фонарей заднего хода и сигнала заднего хода в салоне. При перепиновке допустил ошибку, не знаю где.
    В 01.09.2018 в 22:44, Кукурузник 78 сказал:
    :sorry:
