novosibiryak
Признак прогоревших клапанов? Прошу помощи!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    В 06.06.2018 в 17:03, novosibiryak сказал:
    Насколько критично двигаться с зажатыми выпускными? Надо на Алтайчик сгонять, в дорогу не хочу ковырять...
    А насколько для тебя критично вернуться с "алтайчика" на эвакуаторе с прогоревшими клапанами? Вот отсюда и решай сам.))))
    В 08.06.2018 в 18:29, kot333 сказал:
    на холостых поджатый выпускной кланан открывается поздно соответственно поршень двигаясь к вмт преодолевает большее давление. от этого и подтраивает.
    на оборотах это нивелируется инерцией коленвала.
    Эт че й та он поздно открываться будет? ))
    В 08.06.2018 в 14:29, kot333 сказал:
    чего то ты  куда то не  того ...:dead:
    • Машина: TLC100 VX, 4.7 AT, 2006, пока сток.
    Всем спасибо за участие в теме!) На Алтай сгонял, на Актру залез...  Все норм!)
    В понедельник ставлю на поиск причины подтраивания. Основные направления поиска-подсос воздуха и все-таки клапана.
    По результатам отпишу!
     Воздухом накачать,самый оптимальный вариант имхо. Ну или немного масла в цилиндр добавить до и после промера компрессии-с прогоревшим клапаном результат будет один и тот же.
    • Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор
    Нагар на свечах одинаковый ? Больше похоже на подсос воздуха. Я с помощью WDки или "Быстрого старта" (точно не помню) находил подсос. На работающем моторе проливал стыки на впускном тракте и довольно быстро нашёл проблему в прокладке между коллектором и блоком на входе в один из цилиндров.
